ŽIVIJO, LETOS SEM KUPILA ALFO 147(2001) IN OD ZAČETKA ŽE IMAM TEŽAVE Z VŽIGOM.KLJUČ NORMALNO ODPRE AVTO, NATO PA KO HOČEM AVTO PRIŽGAT SE VČASIH ZGODI DA AVTO NE VŽGE.KER SEM DOBILA SAMO EN KLJUČ Z AVTOM SEM ŠE NAROČILA ORIGINAL NOVI KLJUČ PRI SERVISU AMPAK TUDI Z NOVIM KLJUČEM. IMAM TEŽAVE.VČASIH MI DO DESETKRAT SPLOH NE VŽGE AVTO-POTEM PA KAR NAENKRAT VŽGE.CRKNIL NI ŠE NIKOLI MED VOŽNJO.KO ENKRAT LAUFA MAŠINA JE VSE O.K.RAČUNALNIK NAPIŠE DA HOČE VARNOSTNO KODO.NA SERVISU SO REKLI DA AVTO KLJUČA NE PREPOZNA IN SO MI GA NA NOVO KODIRALI.ČEZ NEKAJ ČASA PA SPET ISTE TEŽAVE.VČASIH PA NEKAJ DNI TUDI VSE DELA V REDU.KAKŠNA IDEJA?
Mew iste težave. Jst sam mal potresem une kalbe ki grejo v ključavnico pod volanom (tam kjer so varovalke) in mi pol užge. Rekli pa so mi (pa ne na servisu) da al je slab kontakt v ključavnici al pa je slaba una tuljava v ključavnici, ki bere kodo ključa.
Pel na servis al pa h električarju nej prever kontakte na tuljavi, al pa probi zamenat tuljavo v ključavnici...sam pomojem je draga.
Sej pravm. Men ko se pojav ta problem, odprem vratca od varovalk pod volanom in mal pocukam kable ki grejo v ključavnico. Pol pa užge
A ne bi bilo pametneje zamenjati tuljavo ali kar je pač potrebno, da bo delovalo brezhibno. Ravno to soboto se je kolegu razletela ključavnica in ni mogel vžgati avtomobila. Se mu je pa že 2 meseca zatikala kjučavnica in je jezičke z sponko premikal, da je lahko ključ notri dobil. Res da nima alfe, ampak po toči zvoniti je prepozno, kaj če nekje sredi Paga avto ne vžge več........
Hvala zaenkrat za nasvete.Bom peljala mojega srčeka ta teden na servis in se bom delala mal pametno... (kot žensko te ne jemljejo preveč resno na servisih )
MISSYR napisal/-a:Hvala zaenkrat za nasvete.Bom peljala mojega srčeka ta teden na servis in se bom delala mal pametno... (kot žensko te ne jemljejo preveč resno na servisih )
jaz imam tudi podobno težavo, s tem, da avta sedaj ne morem premaknit izpred bajte... imam kodno kartico. Baje v owner's manual obstaja neka procedura za zasilni zagon. No, težava je v tem, da je moj avto (AR156) doma iz italije in navodil žal nimam.
Morda kdo ve:
- če se da navodila kje sneti z neta?
- kakšen je ta postopek (mi ga lahko razloži - baje nekaj pritiskaš na gas pedal)
- če ima kdo navodila doma, in bi lahko skeniral tisto stran in mi poslal?
-meni se je v letu pa pol to zgodilo ene tri krat,eni pravijo da se to zgodi ko ti ključi na tla padejo,pa se premakne baterija v ključu ali nekaj podobnega,pri tebi je mogoče še kaj drugega
-dobro došla v alfa svet,naj te ne razkurijo preveč začetne težave
maatej napisal/-a:jaz imam tudi podobno težavo, s tem, da avta sedaj ne morem premaknit izpred bajte... imam kodno kartico. Baje v owner's manual obstaja neka procedura za zasilni zagon. No, težava je v tem, da je moj avto (AR156) doma iz italije in navodil žal nimam.
Morda kdo ve:
Ful me dolgo ni blo tu ampak naj samo sporočim kako sem rešila svoj problem s ključem.Sicer bo zdaj izpadlo kot da sem "blond" ampak potem so tak vsi , ki so mi svetovali.Problem je bil samo v tem da sem sem imela vedno luči prižgane pri vžigu.Se pravi odkar vedno luči ugasnem (z gumbom) pri vžigu nimam več problema.Tak enostavno je to blo....
Vsak dan ljubim svojo Alfo bolj.....
Lp in lepe praznike
Renata
