Nekatere imajo osvetlitev nekatere pa ne. Letnik tudi nima nič pri tem. Sta pa dva tipa obvolanskih ročic. Ločiš jih pa po gumbih ki so na koncu za vklop/izklop gretja zadnje šipe na eni strani in gumb za vklop/izklop zadnje meglenke na drugi strani. Če imaš osvetljene ročke, ti mora gumb za meglenke, gretje... ostati v notranjem položaju ko ga vklopiš, ko je pa izklopljen je pa v zunanji legi. Neosvetlejene ročke imajo pa gumb vedno v enakem položaju, neglede ali je prižgan ali ugasnje.
Mogoče sem malo zakompliciral, vendar jest po tem ugotovim kateri tip je....
zanimivo, namreč pri meni pri desni obvolanski ročici ostane gumb za gretje zadnje šipe notri (se pravi, da bi mogla bit ta ročica osvetljena), pri levi pa ostane gumb za zadnjo meglenko na mestu.
Bo zgleda treba odpret vse skupi pa vidt, čeprav ročke zgledajo precej "neodpiralno".
Še nekaj, ko pošpricaš prednjo šipo se prižgejo brisalci avtomatsko ali ne.
to s knofom za meglenko je ql. Brisalci se vklopijo avtomatsko - sam držat morš špricanje par sekund - moj bivši lastnik 145ke v 7mih letih ni tega ugotovil
stanko napisal/-a:ok
Jutr se bom lotu žarnic v sredinski konzoli in števcu.
Kje pa naj pol dobim nove?
A samo na uradnem servisu al tud kje drugje?
Sem iz LJ.
Hvala.
