Pol pa takoj spet na brnčičevo sprobat, če blokada še dela!!colibry napisal/-a:dons je bil motor sestavljenenkrat nasledn tedn gre pa na cesto zadeva. slike sledijo.
Joke
Kolk pa je normalna temperatura pri Ts- motorjih!! Kolk stopinj vam kaže normalno??Foggy napisal/-a:Če to misliš na termostat, potem ga imaš zanič in ga obvezno zamenjaj. Pride te pa okol 6k sit.stuhec164 napisal/-a:meni stoji kazalc za temp. nekak stalno 65 - 70, to pomeni da naj bi bil hin, sam kak lahk crkne samo maloni tak, da crkne ali ne ?
ja termostat, sam kak lahk crkne sam na pol ?Foggy napisal/-a:Če to misliš na termostat, potem ga imaš zanič in ga obvezno zamenjaj. Pride te pa okol 6k sit.stuhec164 napisal/-a:meni stoji kazalc za temp. nekak stalno 65 - 70, to pomeni da naj bi bil hin, sam kak lahk crkne samo maloni tak, da crkne ali ne ?
mislim da ni tak, sem glih dans zjutraj probal, cev je na zacetku cist mrzla, ceprav gre kazalc gor, komaj pri cca 65 se segreja, bom probal tocen zmerit temperaturo vode, lahk pa ne kaze dobroprjatu napisal/-a:saj pa ne crkne na pol, ali pa tudi saj lahko ostane napol odprt/zaprt, voda se ti še vedno segreje, ampak pač premalo (60 do 70 stopinj), pa prepočasi seveda
Enako!!! Lahko dam jaz moje 3 kolekcije ležajev tuji gor če komu to ni dovolj.DaviiD napisal/-a:Kar se tice zaribanja boxer motorja. Meni je uspelo:
Leteci lezaji so zgledali tako:
V bistvu sem htel samo slike postat, pa zato nisem sel nove teme odpirat ampak sem nasel eno primerno
D.
Normalna delovna temp. pri TS je 85-90 stopinj, kar je manj je zanič termostat.Major9 napisal/-a:Kolk pa je normalna temperatura pri Ts- motorjih!! Kolk stopinj vam kaže normalno??Foggy napisal/-a:Če to misliš na termostat, potem ga imaš zanič in ga obvezno zamenjaj. Pride te pa okol 6k sit.stuhec164 napisal/-a:meni stoji kazalc za temp. nekak stalno 65 - 70, to pomeni da naj bi bil hin, sam kak lahk crkne samo maloni tak, da crkne ali ne ?
Jaz sem ga menjal, pa mi temperatura kaže okol 80 stopinj!!Foggy napisal/-a:Normalna delovna temp. pri TS je 85-90 stopinj, kar je manj je zanič termostat.Major9 napisal/-a:Kolk pa je normalna temperatura pri Ts- motorjih!! Kolk stopinj vam kaže normalno??Foggy napisal/-a: Če to misliš na termostat, potem ga imaš zanič in ga obvezno zamenjaj. Pride te pa okol 6k sit.
Major9 napisal/-a:Jaz sem ga menjal, pa mi temperatura kaže okol 80 stopinj!!Foggy napisal/-a:Normalna delovna temp. pri TS je 85-90 stopinj, kar je manj je zanič termostat.Major9 napisal/-a: Kolk pa je normalna temperatura pri Ts- motorjih!! Kolk stopinj vam kaže normalno??
No približn tko men dela!!Damijan napisal/-a:Tovarniški termostat odpira pri 83 stopinjahC! Ima žig s podatki na ohišju.
Da bi imel potem delovno temperaturo 90 stopinj, je nemogoče. Med vožnjo je normalno, da niha med cca 75 in 80 stopinjami, pri počasni mestni vožnji in stanju v koloni, pa le ta naraste in potem hladi ventilator, vkolikor dela.
Maš prav, sigurno ni delovna temperatura enaka pri vseh alfah.guma napisal/-a:... Mislim pa, da ima Prjatu prav in niso vsi
termostati enaki.
