word...Q_4 napisal/-a:AlfaGTA:
Točno tako. Samo moreš pa priznat da malo veselja pa ja lahk pustiš pubecam zaj ko je ONA še začetnik na Forumu...saj čaki da se udomači pol pa ga bomo naje.. toti ko znamo tuji kako sklopko menjat pa ventile pa ležaje na ojnicah, sinhronske obroče... (ko vemo kaka je razlika med šraufncigerjem pa izvijačem)
brez zamere, ampak s tem postom ji nisi nič pomagal...AlfaGTA napisal/-a:Ej, folk, če ne veste bodite tiho z vašimi glupimi pripombambi....kdor pa ve, naj ji lepo pomaga.
Ker, kar sem lahko razbral iz njenega pisanja, se vseeno nekaj razume na avte.....marsikakšen tip se majn....
Upam, da si rešla napako......
Mah to je bla finta samo. Saj bi ji pomagal samo druga kot napamet govorit kaj bi lahko bilo je malo nesmiselno.IztokFranko napisal/-a:pa še nekaj , a ni šravfenciger isto kot izvijač, s tem da se deli na tistega ki ima plus in minus obliko
Mah šanse si rihta pubec...ne mu zamerit...AlfaGTA napisal/-a:IztokFranko:
jaz upam da sem ji dal poleg ducat bedastih odgovorov tudi kakega pravega (ko zrno v slami) ,
NE, SEJ NI TKO HUDO NO....SAMO POINT TEGA FORUMA JE TUDI POMOČ...OZ. PREDVSEM POMOČ.
NA ŽIVCE MI GRE TO, KER SE JE NAJLAŽJE ZNAŠATI NAD ŠIBKEJŠIMI, OZ. TISTIMI, KI VEDO MANJ KOT TI......
OK...SEJ NE MISLIM DRAMATIZIRATI STVARI.....
STE ŽE KUL VSI SKUPAJ !!
mah,Q_4 napisal/-a:Mah šanse si rihta pubec...ne mu zamerit...AlfaGTA napisal/-a:IztokFranko:
Italjan napisal/-a:Kar ne vidm nč ne verjamem...Q_4 napisal/-a:Ženska je profi. NI KAJ! Jah...kaj zaj pubeci...žensku konkurenco imamo...![]()
Nisem še te pozdravo: DOBRODOŠLA NA FORUM!
Lep pozdrav!
Nikakor ne najdem unga smeška ki zeha....Alfistka napisal/-a:Italjan napisal/-a:Kar ne vidm nč ne verjamem...Q_4 napisal/-a:Ženska je profi. NI KAJ! Jah...kaj zaj pubeci...žensku konkurenco imamo...![]()
Lep pozdrav!
Ja kaj naj rečem, dekle sem.. In sicer staro natanko 23 let. Nisem avtomehanik po poklicu pač pa sem še vedno študentka.
Vem, velikokrat se močnejši spol ustraši dekleta, ki kar nekaj časa deluje v avtomobilski branži, in ki ji eurotax ter "bencisnka pumpa" nista tuja...
Velikokrat so takšni odzivi, tudi ko grem s kolegom gledat kaki avto, si misli prodajalec da sem mogoče dekle od kupca, ampak najbolj hecno je pa to ko pravi kolega " a bi pogledala malce pod havbo" ali pa ko mi moli razne liste (servisne knjižice, prometne) takrat pa prodajalec samo začudeno odpre usta in gleda kaj je to...
Ne bom rekla da sem profesionallka na tem področju, lahko pa rečem, da odkar pomnim sem odraščala v delavnici. Žal se doma oče ukvarja s tem, a brata pa žal nimam da bi nadaljeval tradicijo, zato je oče navajal mene že od malih nog, ni mi problem naresti karkoli, od zamenjave zavornih ploščic, raznih tesnil, tudi na generalno pri VW II sem se lotila, res fantje nisem laik kar se tiče popravljanja jeklenih konjičkov...
Poleg vsega tega pa sem tudi zunanja sodelavka pri dveh avtohišah. Pa da ne bo pomote nisem hostesa:)
Kar se tilče pa alfe od zadnjega neljubega pripetljaja, se zadeva ni več ponovila..
