A se kdo spozna na wireless routerje?
dejan
Prispevkov: 1692
Fantje upam da je med vami kakšen strašen računalničar, ki mi bo znal pomagat. Zadeva je pa sledeča
1.
Kupil sem wireless router od Belkina, model F5D8230-4. V Big bangu kjer sem ga kupil so mi zagotovili, da zadeva deluje na ADSL povezavi, vendar pa se ob inštalaciji nikakor ni dalo povezat na internet.
Zdaj ker zadeva ni špilala, sem se priklopil na Belkinovo online pomoč, kjer mi je en njihov tehnik napisal, da ta modem ne dela na ADSL povezavi ampak samo na kabel ali DSL (WTF je DSL povezava?). Zdaj pa če se kdo spozna naj mi prosim napiše ali bi ta router moral delat na ADSL in kako ga naštimat, ali je najbol da ga nesem nazaj v štacuno in jim j...m mater.....
2.
Druga zadeva pa je vezava routerja. Zaenkrat imam direktno na modem (Calisto 821+) priklopljen navaden 4 port Netgear router iz katerega imam en UTP kabel potegnjen v svoje stanovanje. Zdaj bi pa rad na ta kabel priklopil brezžični Belkinov router, pa me zanima a je treba kakšne ekstra zadeve nastavit da bo zadeva špilala, al ga samo inštaliraš pa laufa.
Pa da se ne bo še kdo tako nategnu kot jest naj vam povem, da sem najprej kupil dva Canyon routerja, enega navadnega in enega brezžičnega in oba sta bila nova iz škatle zanič, tko da sem potem zamenjal enkrat za Netgeara (dela super) in enkrat za tegale Belkina ki me zdaj jebe v glavo.
Tak da kar se mene tiče je Canyon en navadn jajc.
lp, dejan
P.S. Dam za pivo, če mi bo kdo znal pomagat, ker jest imam telih routerjev že poln kufr.
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
1. DSL povezava je tip povezave...pr nas sta VDSL (T2) in ADSL......Ruter bo sigurno delu z obema tko da nič bat.
2. Zraven ruterja si dobil kabel za priključitev na modem. Uporabi ga. Poleg tega si bobil tudi navodila....preberi jih. Seveda je treba ruter nastaviti in konfigurirati s tvojo mrežno. Nastavi al Auto kanal al pa določi istega, kot ma ruter....Potem ko dobiš povezavu pa je treba v HTML nastavt parametre ruterja, in mu na dat PPPOE protokol dat username pa psw.....connect automaticly...in še par malenkosti....
p.s. Piva ne pijem.....bo treba kej drucga
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Potrjujem da je Canyon jajc, ampak včasih tudi dela :?
sleby
Prispevkov: 5745
jz mam canyon router za 7k in prej ko sem mel adsl mi je deloval popolnoma brez problema, zdej ko sm pa zamenjal za adsl za vdsl pa ga uporabljam kot switch za razdelitev signala za televizijo in prav tako deluje brez kakrsnih koli problemov.
tako da kar se mene tice je canyon cist uredu. samo neki brenci notr :evil:
dejan
Prispevkov: 1692
Turtle napisal/-a:1. DSL povezava je tip povezave...pr nas sta VDSL (T2) in ADSL......Ruter bo sigurno delu z obema tko da nič bat.
Mislim, da sem vse zgoraj našteto že naredil, ampka še vedno ne dela - bom dons zadevo zresetiral, pa vse še enkrat pa da vidimo kaj bo.
Drugač sem pa že govoru z enim tipčkom v big bangu pa tudi pravi da mora delat na ADSL.
V skrajni sili bom klical uvoznika in si naroču majstra na dom da pride priklopit.
A lahko kaj zajebava ker wireless router ne bo vezan direktno na modem ampak na drug router, zarad dodeljevanja IP-jev itd..
dejan
Prispevkov: 1692
sleby napisal/-a:jz mam canyon router za 7k in prej ko sem mel adsl mi je deloval popolnoma brez problema, zdej ko sm pa zamenjal za adsl za vdsl pa ga uporabljam kot switch za razdelitev signala za televizijo in prav tako deluje brez kakrsnih koli problemov.
dokler brenči je zgleda v redu, ko bo nehal bo bol kurc :D
Sej verjamem da je čist v redu pa še pocen je, samo zgleda da imam jest neko neverjetno nesrečo s telimi routerji. Navadnega Canyona sem kupil v Tech trade-u in ko sem ga priklopil smo ugotovil da ne dela WAN port. Brezžičnega Canyona sem kupil v Big Bangu in ko ga je kolega konfiguriral je router kar na lepem crknil in konec veselja.
Zgleda da jest oddajam slabo energijo na routerje al kaj :D
CAPO
Prispevkov: 192
Pridružen: Sr Mar 10, 2004 12:27 pm
Kraj: PTUJ
kaj pa ti javi... zakaj se ne poveže? poglej če je povezava med kompjuterom in routerjem
- včasih deluje če zadeve parkrat resetiraš---
- driverje na novo...
dejan
Prispevkov: 1692
CAPO napisal/-a:kaj pa ti javi... zakaj se ne poveže? poglej če je povezava med kompjuterom in routerjem
Ja ko odpreš explorer napiše tisto sranje da ne more prikazat strani. Včeraj ko sem nekaj nastavljal je prišlo do tega, da ne morem več v nastavitveni meni od ruterja, v katerega drugače vstopaš skozi IE.
CAPO
Prispevkov: 192
Kraj: PTUJ
dejan napisal/-a:
ma ne....
idi na sistem, strojna oprema, wireles... kaj napiše?
čaki... kak ne moreš do ruterja dostopit??
uuu da ga nisi zaklenil? ... kabli poštimani?
EboranMS
Prispevkov: 149
Pridružen: Sr Jul 07, 2004 11:36 pm
Najbrž si moraš tudi IP na računalniku nastaviti,tako, da ga bo router vzel za svojega.Obvezno pa beri navodila!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pa ne slovenska ampak angleška
http://www.belkin.com/support/download. ... ng=1&mode=
dejan
Prispevkov: 1692
CAPO napisal/-a:
dejan napisal/-a:
ma ne....
nisem zdaj jest neki stručko za te zadeve, kar se telih ruterjev tiče zdaj prvič delam z njimi.
Z Belkinom je bilo tkole
V glavnem ko sem na začetku priklapljal sem šel po vseh korakih ki so navedeni v easy install varianti in je bilo vse kao OK, samo na net se pa ni dalo pridet, pač se ni priklopil.
Potem sem dobil kot zamenjavo za Canyona v Tech tradeu navaden ruter Netgear in sem ga nastavil po easy install varianti in se je takoj priklopu na net.
No ko sem vse to zrihtal sem iz 2 štuka potegnil dol k sebi UTP kabel iz Netgear ruterja in internet dela normalno če priklopiš direkt na računalnik.
Ko sem potem priklopil gor Belkinov wireless ruter (ki je bil že prej skonfiguriran) so se vse lučke lepo prižgale itd. samo noče se pa priklopit na net preko ruterja.
Potem sem šel v nastavitve in je vse nastavljeno kot je treba. Ko sem ruter še enkrat odklopil iz štroma in priklopil nazaj se pa sploh ne da več pridt v nastavitve.
Tko da moje znanje iz računalništva se tuki nekje neha, zdaj sem študiral da bi ruter zresetiral, pa probal še enkrat vse od začetka, saj po mojem ne morem nič zjebat če ga zresetiram?
dejan
Prispevkov: 1692
EboranMS napisal/-a:Najbrž si moraš tudi IP na računalniku nastaviti,tako, da ga bo router vzel za svojega.Obvezno pa beri navodila!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pa ne slovenska ampak angleška
a ni to tko da ruter sam določi IP računalniku?
Zdaj jest ga glih ne bi preveč sral s tem, ker računalnik uporabljam na službeni mreži in doma, pa da ne bom kej zjebal da mi na šihtu pol ne bo delala mreža ali kaj tazga
Turtle
Prispevkov: 4034
Ja če ma nastavljen DHCP pol ja...Sam je pa še vedno fajn da DNS ti napišeš....
dejan
Prispevkov: 1692
Turtle napisal/-a:Ja če ma nastavljen DHCP pol ja...Sam je pa še vedno fajn da DNS ti napišeš....
DHCP je pa ?
DNS napišem od siola, kajne.
Kaj misliš da je narobe, ker mi ne dela meni od ruterja?
Alfaspider
Prispevkov: 2664
god dammit guys:
A maš switch in ruter ali imaš router in router, ker lahko se ti potem strežnik, ki je znotraj ruterja tepe z drugim. Probi priklopit comp mimo navadnega ruterja direkt v računalnik.
Kam si pa WAN potem priključil v novi router, če imaš že na prvem ruterju WAN priklopljen?
Router je switch z vgrajenim modemom in par dodatnimi funkcijami. LAhko ga koristiš samo kot switch in uporabljaš win applikacijo v navezi s priklopljenim adsl modemom ali pa izpustiš modem in se povezuješ preko routerja oz njegovega adsl modema, pri čemer mora biti kabel za adsl vštekan v router WAN port namesto v modem.
Torej kako imaš tole zdaj priklopljeno?
Iz kje pa si drugače? Mogoče lahko osebno pridem pošraufat.
