alfa 75 - ne vžge
peter.r
Prispevkov: 30
Pridružen: Sr Nov 10, 2004 9:06 am
Včeraj sem hotel vžgati alfo 75 20 TS pa ni šlo. Avto je stal v garaži tri tedne (ja vem to ni dobro ampak me ni blo doma). Garaža ni ogravana in je verjetno sedaj v njej temperatura pod lediščem. V glavnem ko sem dal kontakt so posvetile vse lučke kot je treba, ko pa sem obrnil ključ je čisto malo obrnilo motor, samo kakšen obrat in to z veliko težavo, potem pa ni več zaganjač obračal ampak je začelo neki škrtat v elektriki. Sem hitr nehu verglat, preveril akumulator in je ok. Mal pogledu po motorju in je blo na oko tudi vse OK. Probam ponovno zaverglat pa sploh ne obrne motorja sam neki prebija pod armaturko in in lučke na armaturki utripajo zelo nahitro ko obrnem kluč in hkrati neki škrta, kod da bi iskra preskakovala. Akumulator pa je še enkrat poudarjam OK. Zanima me ali je mogoče, da je štarter zmrznil? Kaj je za nardit. Aja pa še to avto ma malo kilometrov in je pred tem delal kot urca.
Hvala za trud in odgovore
SHadowX
Prispevkov: 2588
peter.r napisal/-a:Včeraj sem hotel vžgati alfo 75 20 TS pa ni šlo. Avto je stal v garaži tri tedne (ja vem to ni dobro ampak me ni blo doma). Garaža ni ogravana in je verjetno sedaj v njej temperatura pod lediščem. V glavnem ko sem dal kontakt so posvetile vse lučke kot je treba, ko pa sem obrnil ključ je čisto malo obrnilo motor, samo kakšen obrat in to z veliko težavo, potem pa ni več zaganjač obračal ampak je začelo neki škrtat v elektriki. Sem hitr nehu verglat, preveril akumulator in je ok. Mal pogledu po motorju in je blo na oko tudi vse OK. Probam ponovno zaverglat pa sploh ne obrne motorja sam neki prebija pod armaturko in in lučke na armaturki utripajo zelo nahitro ko obrnem kluč in hkrati neki škrta, kod da bi iskra preskakovala. Akumulator pa je še enkrat poudarjam OK. Zanima me ali je mogoče, da je štarter zmrznil? Kaj je za nardit. Aja pa še to avto ma malo kilometrov in je pred tem delal kot urca.
Kako pa ves, da je akumulator OK? Vcasih se zgodi da se kaksna celica pod obremenitvijo "sesede" zaradi smeti med elektrodama. Z drugimi besedami, v mirovanju je napetost na akumulatorju normalna, ko pa je obremenjen, pa pade za vec kot 2V.
Vseeno probaj vzgat s kabli ali drugim akumulatorjem.
Emperor of The Dark Realm
Alfaspider
Prispevkov: 2664
definitivno je akumulator umrl.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
probi vžgat s kabli alpa daj malo pounit, če maš kakšen pounilec, če to ne bo delovalo probi mal spucat razdelilno kapo lahko da se je v njej nabral kakšen kondenz, druzga skori neb moglo bit
lep pozdrav
Če samo štrkla in ne obrača je akumulator! Takoj zamenjat, pa bo šlo! Isto težavico sem mel jaz! 8)
Prispevkov: 7137
Definitivno mrknil akumulator. :( Preverjeno na treh 75 ki so bile doma.
Kable, polniti ali pa nov akumulator. :?
mike
Prispevkov: 625
Pridružen: Če Okt 20, 2005 11:28 am
Kraj: bohinj & KR
isti problem sem mel jaz z mojo 155ko. kar naenkrat mi ni hotel več vžgat, lučke so utripale, gorele enkrat dobro, drugič slabo,... najprej sm mislu, da je štarter, po obnovi (ki bi tut bla že potrebna), je delal normaln. ko sm enkret švasov auspuh, sm staknu minus z akumulatorja. in je spet začel je*at tko k prej. se pravi je bla fora nek na aku. sej aku je mogoč ok, lohk da nimaš dobrga stika na klemah. jst sm pr seb odšravbov kleme, mal spucov pole na aku in kleme, fajn zategnu, pa dela zdaj spet tko k more. probej to, če ni aku zanič.
je pa tut men kr nekj šmelcal pa taki čudni soundi. tega zdej ni več =D>
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
probi akomulator tko, da pober dol pokrovčke , pol pavzameš konc železa in skleneš oba pola
če se ornk zaiskri in segreje železo je aku dobr , če pa ne je pa zanič(sploh če iz kakšne celice brbota voda)
svinčenem akomulatorju kapaciteta zelo pade z nizkimi temperaturami
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
najboljš vzet en inštument in zmijerit
lep pozdrav
Kaj zdej boste nardil maturo na tem akumulatorju?!? :mrgreen:
r2
Prispevkov: 613
Kraj: Domžale
ponavad se morš znajdet s tistim, kr maš pr rok ,
nismo vsi štromarji
drugače pa lahko zmeriš akumulator samo z enim inštrumentom in to je galvanometrom, ki pa jih majo samo boljši servisi
Unicorn
Prispevkov: 818
Pridružen: So Sep 11, 2004 1:10 am
Kraj: Dravograd
Kot je reku veloce: ne mature delat al pa še česa več.
Če hočeš štartat in samo škrta in lučke otripajo - je to aku in nič drugega. Menji!
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
tko ja :D
birdy
Prispevkov: 1110
sam neumesna
kolega je mel pr men spravleno 2.0ts(75)
pa je po dveh mesecih mirovanja cela pokrita s snegom v drugo vzgala(ker je v prvo pozabu gas dodat)
to kar slisis kot prasketanje je pa rele ki preklapla zelo na divje ker se napetost seseda(sem dozivel tko ene 3x do sedaj...)
GTA lover
Prispevkov: 1908
Pridružen: To Avg 30, 2005 5:34 pm
No da ne bomo vsi skupaj maturirali iz akumulatorja, kot pravi veloce... TO NI AKUMULATOR!!! Imam 75ko in ko je mraz (-5 ali manj), meni dela isto, klik-klik pod armaturo pa utripanje lučk. Nekajkrat obrnem ključ, potem pa vžge... Prvih 30 sekund mi utripa vse na armaturi, kar lahko, potem pa je povsem normalno. Ko je pa toplo, pa NIKOLI ne zajebava... Aja, akumulator je nov (pardon, star 14 dni), pa tudi alternator dela, tako da...
