Katere zvočnike?
Vse kar se tiče avtoakustike
crnogorac
Prispevkov: 671
Pridružen: Ne Maj 14, 2006 7:15 pm
Kraj: KRŠKO
ja kaj naj rečem glede autoozvočenja se pa ve ali pa kok za koga jaz imam ALPINE z CD vekslerjem zadaj za 6 cd na daljinca in sem ga kupil v USA za USA tržišče , ker nimam parnih frekvenc so samo neparne .Zvočniki so pa še od nje zadaj 300W spredaj pa ne vem kolko , ker nisem otpiral . kar se pa tiče sounda je pa SUPER . in jaz sem za ALPINE nič drugega brez woferjev in kaj ti jaz vem . kup ALPINE in boš prezadovolljen verjemi mi .
ALPINE RULES :D :D :mrgreen: =D>
crnogorac-krško
164 3.0 QV
Mitch_B
Prispevkov: 14
Pridružen: Če Maj 25, 2006 8:29 pm
Kraj: Mengeš
Vsedi se 1x v avto, ki ima amp za sprednji sistem in kak monoblok + woofer boš takoj spremenil mnenje. AR ima cca malo nad 4x 20W RMS in to je mišji kakec proti pravem ozvočenju.
Osebno bi zadnje zvočnike kenslal in spredaj naredil hud sistem... par 16k + tweete, 2x 16 + tweeti ali 1x 20 + 10 + tweeti in zadaj en woofer. =D>
alpine rules - se strinjam, ampak tudi pioneer in clarion (če je govora u AR) ne zaostajata prav nič. :)
crnogorac
Prispevkov: 671
Kraj: KRŠKO
Mitch_B napisal/-a:Vsedi se 1x v avto, ki ima amp za sprednji sistem in kak monoblok + woofer boš takoj spremenil mnenje. AR ima cca malo nad 4x 20W RMS in to je mišji kakec proti pravem ozvočenju.
sem že sedel in samo to kar lahko rečem ALPINE in to je to
crnogorac
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
A lahko malo bolj natančno opišeš kaj si imel v mislih. Meni so ponujali v trgovini spredaj 16 + tweeti in zadaj (vrata) 16. Oboje bi bilo od JBL-a mislim, da ima neko oznako gto626 ali pa 636 ne spomnim se čist natančno (cena bi bila cca. 35k sit za oboje). V akustiko se ne razumem prav dosti, imel bi nekaj, da kolikor toliko dobro igra z Kenwood 4X50 MP3 (pač je že v avtu) najraje brez ojačevalca
sleby
Prispevkov: 5745
ce mislis furat muziko brez ojacevalca so predlagani zvocniki cisto dovolj dobri.
drugace pa moj predlog: raje ojacevalec namesto zadnjih zvocnikov.
Mitch_B
Prispevkov: 14
Kraj: Mengeš
kot je že sleby rekel, z ojačevalcem bi bilo boljš ampak bi tudi z avtoradiem igralo
tistih 4x50W na avtoradiju pa lahko mirno pozabiš, ker noben nima toliko - marketinška fora. Imajo približno od 20 pa do 27W RMS na kanal (vedno se gleda RMS in ne max itd)
16-ke montiraj spredaj v vrata
guma
Prispevkov: 1009
Torej nabavim samo 16tke za v sprednja vrata, v zadnjih vratih pa pustim original zvočnike?
Kdo ve mogoče kako prideš v Alfi 156 do prednjih zvočnikov? Je treba sneti vratni panel?
bass
Prispevkov: 3874
Po navadi je taka praksa, ja.
sleby
Prispevkov: 5745
sicer nevem kako je pri 156ki ampak mocno dvomim, da mors cel panel dat dol.
GTA lover
Prispevkov: 1908
Pridružen: To Avg 30, 2005 5:34 pm
sleby napisal/-a:sicer nevem kako je pri 156ki ampak mocno dvomim, da mors cel panel dat dol.
Mislim da bo kar treba, kolikor se spomnim je v enem kosu panel in se mrežice pred zvočnikom ne da sneti posebej... :doubt:
Spyke
Prispevkov: 379
Pridružen: So Avg 20, 2005 12:55 pm
Kraj: Loka pri Mengšu
Pr 156 Gre mrežca posebej dol!
GTA lover
Prispevkov: 1908
Potem se pa posipam s pepelom :oops:
bosko001
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Mar 20, 2006 1:39 pm
Kraj: Krško
Da ne odpiram nove teme, bom kar tole oživel.
Odločil sem se, da menjam prednji sistem v moji alfici, ker zadaj na polici že špilajo zvočniki preko ojačevalca, bi menjal še prednje. Pripravljenih imam 100€. Kako so vezani original zvočniki? imajo kakšno kretnico ali so vezani kar vzporedno? Kako bi spravil v vrata kabl iz ojačevalca, če bi se slučajno odloču, da jih priklopim na ojačevalec? Radio imam Kenwood KDC-W6531 (4x50w).
Kakšni se vam zdijo tejli sistemi:
http://www.mimovrste.com/katalog/produc ... 5&mid=2562
ali
http://www.mimovrste.com/katalog/produc ... 0&mid=7428
če pa ima kdo kakšen drug predlog, pa ga naj kar prilima!
Zaenkrat toliko. :lol:
ToMi`
Prispevkov: 426
Pridružen: Ne Apr 25, 2004 12:20 am
Kraj: Ruše
DLS so ql, bi pa jaz za 100€ pogledal še kaj takega http://www.bolha.com/oglas870688 rainbow fajn špilajo *::=)
karkoli že boš, pa pol čimprej na ojačevalec priklopit :P
you cannot be a true petrolhead until you've owned an alfa. J. C.
bosko001
Prispevkov: 304
Kraj: Krško
ToMi` napisal/-a:karkoli že boš, pa pol čimprej na ojačevalec priklopit :P
Saj mam na ojačevalcu še fraj dva izhoda, sam kolker sem danes gledal, ima na vratih "plug&play" konektor. Tak da ne vem kako bi spravu kabl not. Sem razmišu, da bi signal iz prtlažnika spelu nazaj do radija, pa kar na original kabla, ki grejo v vrata priklopu. Sam original kabli niso nekaj....
