Kaj bi lahko blo narobe? Masina 1.9 JTD ma cca 240k km na stevcu (uvozena iz .it pri 80 k km po stevcu).
Avto je zgubil moc (ne gre dobesedno nikamor) in kadi crno (mogoce zaradi tega, ker ima nizjo moc in je voznik pac drzal vec gasa).
Turbina (lahko samo pušča ali je sneta cev). Točno takšne sindrome imel na Fiat Ducato 2.8 JTD, dobesedno nikamor ni šel, zadaj dimna zavesa, haubo gor in vidim sneto cev od turbine. Deset minut kasneje je spet letel ko sneta sekira...
GTA lover napisal/-a:Turbina (lahko samo pušča ali je sneta cev). Točno takšne sindrome imel na Fiat Ducato 2.8 JTD, dobesedno nikamor ni šel, zadaj dimna zavesa, haubo gor in vidim sneto cev od turbine. Deset minut kasneje je spet letel ko sneta sekira...
Poročaj...
In na AR 166 2.4 jtd enake sindrome, samo tam pa je šla turbina
AR 164 3.0Q l.92 NIČ VEČ , Audi A6 2.8 l.98, MB C 280 l.93
Hja, tako je....recimo ko je treba spelat z mesta je ubitacno. Mi je parkrat skoraj crknil, pa sem pazljivo speljeval. LMM je odklopljen, tako da to ziher ni.
Kadi pa predvsem pri nizjih obratih, recimo ko speljujes..pa tja do nekje 2500 obratov. Ko je v visjih obratih ne kadi, ampak traja celo vecnost, da pride do tja. Kadi tudi ko v standgasu das gas, ampak manj. Saj ne kadi kot kaksen star g2d, ampak kot recimo kak passat
Je pa tako, da je avto ze par mesecev kadil nekoliko bolj, kot bi moral.
Teo napisal/-a:Poznam preprosto rešitev za vs etakšne težave.
Reče se ji servis. Bodo oni znali najbolje povedat kaj narediti in kaj je narobe.
To je tudi pravi odgovor, čeprav so ti nekateri že napisali možne vzroke težave.
Če boš zamenjal vse, kar ti bojo svetovali na FORUMU; boš ob precej denarja pa še vedno ni 100%, da boš rešil težavo... Se lahko zgodi, da boš tako kot (cesored) zamenjal pol avtomobila in zaradi težav krivil znamko.
Zadnjič spremenil zombi, dne Če Jun 15, 2006 11:23 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Je bil na servisu na testerju. Tester ni pokazal nic. So probali vse cevi, EGR, LMM itd...in na koncu - po par dneh ugotovili, da je zablokiral nek ventil, ki vklapla turbino. So ga razlaufali in zdaj dela.
Ravno regulacijski ventil za turbino na tlačni strani je treba vedno ob takih sindromih preverit, če se izkaže, da ni kriv LMM ali EGR. No važno da je rešeno.
