Si na koncu resil vse?technoboy napisal/-a:Super bi bilo, če bi omenil za kakšen radio gre, kakšne konektorje imaš?
Jaz sem si omislil tole zadevo z androidom 8.1.
https://www.aliexpress.com/item/DSP-4G- ... 4c4dn0xWUd
Meni je všeč original izgled in radio lepo sede v odprtino. Montaža je plug&play, če avto nima blue&me kable brez večje težave spraviš pod radio predno ga pritisneš v režo. Za usb kabel in gps spraviti v predal pred sovoznikom ni potrebno podirati predala. Imaš na levi strani predala neke čepe, ki se jih lahko odstrani in potegne kable. Je pa potrebno malo potrpežljivosti saj ni veliko prostora. Ravno tako se lahko mikrofon spelje k nogam na voznikovi strani brez da kaj podiraš. jaz sem ga nalimal nekam pod volan lepo diskretno.
Je pa za to ceno radio res dober. Kvaliteta zvoka se mi zdi boljša kot pri originalu, radio lovi približno enako, vse funkcije delajo BT dela lepo, navigacija deluje vredu, kolikor sem sprobaval. Edino pri multifunkciji mi delujejo le tipke za glasnost, komadi naprej, nazaj. Imam pa problem verjetno zaradi canbus vmesnika kolikor sem raziskal. Radio ob priklopu deluje normalno, ko pa vzameš kontakt ob naslednjem zagonu izgleda kot bi izgubil komunikacijo. Radio sicer dela vendar nima povezave z avtom. Ne dela multifunkcija, ob prižigu luči ne svetijo tipke, ne prižge se kamera, ko daš v vzvratno in radio ostane prižgan ko vzameš kontakt. Problem se reši s pritiskom funkcije reset na radiu. Je pa moteče, ker zdaj moram vsakič, ko prižgem avto resetirat radio. Kolikor sem raziskaval ta problem je to samo v primeru te enote z androidom 8.1. Na youtubu sem našel video, kjer je nekdo komentiral, da se težava reši, če radio zvežeš direktno brez canbus vmesnika. Sem pa probal moj vmesnik priklopit na radio od sodelavca, ki ima enoto z androidom 8.0 in je delovalo brez problema. Sem kontaktiral kitajca naj mi pošlje ustrezen canbus vmesnik. Če pa to ne bo pomagalo pa direktna vezava brez vmesnika.
Vem ja pa mi je praktično imeti vse ključe na kupu. Bom pa verjetno res dal stran ostale...MaStr napisal/-a:Lepo, da si uspešno rešil zadevo in da si zadovoljen.
Ti pa priporočam, da odstraniš vse ostale ključe iz obeska, ker boš imel drugače (če že nimaš) ta del armature popolnoma opraskan ...
Original nisem imel navigacije. Naročil sem tega iz Španije, da se izogneš carini.Všeč mi je tole. Ne da se mi vsega brat. Si v originalu imel Navigacijo ali navaden radio.
Lahk daš kak link od točno tega radia ki ga imaš da si malo preberem.
Hvala
Jaz bi vzel prvo varianto. Ni mi jasno tole okrog "Support Steering Wheel Control". To pomeni, da ni potreben noben dodaten adapter, da ti delajo volanske komande? Jaz bi tega tudi vzel, ker mi moj ne dela tako kot treba. Nimam volanskih kontrol, radio ne dela tako kot treba, windows ce je gor...skratka neuporabno.AR Junior napisal/-a: Strojna in programska oprema je pri obeh ista.
Po eni strani se mi zdi prva varianta boljša, ker je večji ekran, boljša ločljivost in modernejši dizajn, po drugi strani pa se mi zdi da zaradi "klavirskega" ohišja ne bi toliko pasal kot druga varianta,ki se bolj zlije z armaturo.
Kako je kaj vaše mnenje? Kateri bi bil bolj primeren za menjavo z originalnim radiem, če bi se odločali med tema dvema variantama?
