Hot hatchi & podvozje.....
Izgled Alfic, povečanje moči
zdravc
Prispevkov: 603
Pridružen: Sr Sep 12, 2007 3:30 pm
Creed napisal/-a:
TribesMan napisal/-a:Jaz bi upal staviti da dobiš komplet nadomestke za celotno vzmetenje...
To da avto dvigne zadnje notranje kolo pa ni nič pretirano slabe... ubistvu samo pove da je šasija zelo toga in da so stabilizatorji na zadnji premi zelo trdo nastavljeni...
Nekaj kar je ena največjih pomanjkljivosti večine alf, razn 159 in Brere...
Se popolnoma strinjam. In avto zaradi tega ne podrsava z zadnjim delom
LP :wink:
dvomim
"Poltoga prema rocks!!11" Vlad Redneckski 2012
zdravc
Prispevkov: 603
Creed napisal/-a:
LP :wink:
toliko o tem:
http://www.youtube.com/watch?v=GSP_Mvxt ... re=related
edit:
se en
http://www.youtube.com/watch?v=WJMX0aRNyAQ
pri 3:25 , namigi pa ze od 3:15 naprej
Alan
Prispevkov: 4561
@ bearex
gorkič je peljal s serijsko alfo 155 1.8 na grobniku čas 2 minute, to je prekleto dober čas tako da nekaj racerja je v njemu, pa tudi na racelandu je peljal čas brere 3.2....
@ zdravc
Se nikakor ne strinjam, če boš fwd avto nastavil tako da bodo v ovinku (seveda v vožnji na polno) vsa kolesa na tleh, potem je ali pretrd sprednji del (ni dobro) ali premehek zadnji (spet ni dobro)
Misliš da v ghd in rally-ju ko imajo neko znanje in finance ne vejo kaj delajo? Večina fwd oz. skoraj vsi grejo po treh kolesih v ovinek.
Fwd rabi tog zadnji del in dokaj mehek sprednji del, da sprednje notranje kolo obdrži grip v ovinku.
Nekje sem prebral dobro izjavo, ki je kar resnična, vsi hvalijo posamično obešena kolesa zadaj potem pa za hardcore avte uporabijo tog stabilizator zadaj, ki pa posamično obešenje spremija v poltogo premo :D
Zato tudi ne verjamem da pri fwd zadnji multilink res pomeni neko veliko prednost proti klasiki.
Pomeni prednost ja, ker lahko nastaviš kolesa kakor ti paše in gibanje koles je vedno "pravilno", ampak za dirkanje si lahko nastaviš tudi na poltogi premi camber in toe (švasaš, podlagaš kakorkoli že) in bo avto šel kot je treba v ovinek.
Lahko rečem da bom počasi doktoriral o fwd, ker se že dolgo ukvarjam s tem in tudi probam realizirati marsikaj na svojem avtu. No glede na to da na grobniku po ovinkih sledim focusa rs (oba na cestnih gumah) brez problema potem delam pravilno :D
Creed
Prispevkov: 4301
zdravc napisal/-a:
Creed napisal/-a:
LP :wink:
toliko o tem:
edit:
se en
Ja ki si hotu povedat s tem :?:
Pocaki do 55s...pa bos vidu kako se peljejo na reliju (ce se ti ne da gledat...po 3 kolesih :wink: )
http://www.youtube.com/watch?v=BjKKAxAuQ5Q
al pa se en filmcek...pri 1:00 se lepo pelje po 3
http://www.youtube.com/watch?v=hpG7mr1O ... re=related
Alan
Prispevkov: 4561
Sej sm mu obrazložu na prejšnji strani :D
zdravc
Prispevkov: 603
Alan napisal/-a:@ bearex
@ zdravc
uf tu si pa nabral reci za orenk debato.
mozno je da bi imel tako nastavljeno kvecjemu zato da bi hitreje zvozil serpentine ali ostre ovinke, kjer je hitreje da oddrsis z zadkom, drugace pa ne vidim smisla. ali pa preferenca voznika da mu oddrsava zadek.
touring avtomobili so lepo na tleh z vsemi stirimi.
ne nastavlja se trdota vzmetenja samo s trdoto stabilizatorja.
multilink ima proti poltogi premi drugo bolj vazno prednost, precna togost in kot si rekel boljsi nadzor nad dinamicnimi spremembami geometrije.(ce je multilink dobro narejen)
jaz se tudi z fwd tudi ze dolgo ukvarjam.
sicer pa respect za to kar si naredil iz svojega avtomobila. kaksna debata v zivo bi bila dobrodosla. :D
zdravc
Prispevkov: 603
Creed napisal/-a:
zdravc napisal/-a:
Creed napisal/-a:
LP :wink:
toliko o tem:
edit:
se en
upam da se hecas, se citiral si svoj stavek zgoraj.
bom se enkrat "avto zaradi tega ne podrsava z zadnjim delom."
Alan
Prispevkov: 4561
Touring avti se peljejo po polikani cesti vzmetenje ima pa hod 5mm :mrgreen: (na ghd pa dajo tudi "tačko" v luft na hardih nč bat)
Verjemi da niti focus niti megane ne gresta po treh na grobniku, na posnetkih topgear-a in podobno se vidi da avto "razmetavajo"
V serpentini pa fwd rabi spredaj ves možen oprijem, zadaj pa ga daje eno kolo več kot dovolj in nič ne zdrsava rit.
Debate v živo bi že lahko bile, če bi se ti kaj prikazal na kakem dirkališču že enkrat :mrgreen:
Pa mislim da laahko kak admin celo tole debato odreže in prestavi v tuning ali nekam, ker se zna še razvijat :D
Creed
Prispevkov: 4301
Ja pa a ni logicno. Na tistih filmckih so popolnoma pretiraval s hitrostjo v ovinke. Se vidi kako sunkovito zaovinka (trzne z volanom) in s tem mu uspe da mu odnese zadek. Ce bi peljal "na cas" bi pa se zadnje kolo dvignilo in riti nebi odneslo. Zdaj spet je vprasanje kaj bi bilo ce avto nebi imel LSDja, saj veliko k odnasanju riti pripomore LSD, ker drugace bi videli le kako nos sili ven iz proge.
lP
edit:
ah alan si me prehitel za malo :D
Alan
Prispevkov: 4561
Creed napisal/-a: edit:
Great minds think alike :mrgreen:
Creed
Prispevkov: 4301
Alan napisal/-a: Pa mislim da laahko kak admin celo tole debato odreže in prestavi v tuning ali nekam, ker se zna še razvijat :D
x2
Koncno ena pametna tema...ki definitivno ne sodi pod kr neki
zdravc
Prispevkov: 603
Alan napisal/-a:Touring avti se peljejo po polikani cesti vzmetenje ima pa hod 5mm :mrgreen: (na ghd pa dajo tudi "tačko" v luft na hardih nč bat)
mozno. :)
pa boljsi grip zadaj ne pomeni po defaultu slabsega spredaj. osebno bi zelel vedno maksimum gripa in spredaj in zadaj, ki ga avto lahko ponudi glede na osnovo. in mi je vseeno ce to pomeni podkrmarjenje ali celo prekrmarjenje, ceprav imam raje podkrmarjenje.
no potem se se pa slisimo. :)
Alan
Prispevkov: 4561
Saj nisem nikjer napisal da boljši grip zadaj pomeni slabši spredaj ali obratno.
Pač pri fwd so zadnja kolesa itak samo zato da se avspuh pa odbijač po tlkeh ne vlečeta :mrgreen:
Stvar je taka da če hočeš imeti dober grip pri fwd je osnova, da sprednji del v ovinku dobro grabi. Sprednji del bo pa grabil le v primeru, da bo zunanje kolo čimbolj optimalno naslonjeno na podlago, seveda pa mora tudi notranje kolo imeti pritisk na podlago. To se doseže tako da se prepreči prekomerno nagibanje avtomobila, če ga boš preprečeval s tršim in nižjim vzmetenjem boš imel avto ki bo slabo držal na slabi cesti (se pravi po celi sloveniji hehe) zato lahko preprečiš nagibanje s kombinacijo dobrega vzmetenja in stabilizatorji.
Seveda te pa tukaj potem stabilizator zafrkne pri gripu notranjega kolesa, ker je zunanje kolo porinjeno v blatnik (pač veliko teže se prenese nanj) in ti preko stabilizatorja notranje kolo tudi rine v blatnik namesto da bi ga na cesto.
Edina rešitev je da pač avtu zadaj omejiš nagibanje kolikor je možno brez izgube dobrih voznih lastnosti.
Seveda to velja za daily avte ki se vozijo tudi po progah kdaj.
Za slo ceste je idealen avto tak, ki je nastavljen za rally in pogojno za ghd. Avto za progo pač ne.
I'm loving this :)
Moram rečt da se 100% strinajm z vsem kar je napisal Alan.
zdravcu gre očitno v nos to da se na teh posnetkih ki jih je pokazal avti ves čas peljejo na počez. To je seveda samo zato ker avto tako vozijo. Pa tudi da bi se ti zgodilo, da bi zaradi tega ker je notranje zadnje kolo v luftu, oddrsel zadek je hudo malo verjetno, razen če to seveda delaš namerno, kot fantje na teh posnetkih.
Verjemi da tile avti (Focus RS, Megane R26 ipd.) nimajo nobenega problema z gripom... ravno nasprotno :) Limit kjer oprijem popusti je pri teh avtih precej višje, kot si nas večina tukaj upa vozit po cestah...
In še nekaj glede debate okoli posamičnega vzmetenja zadaj v primerjavi s poltogo premo. Alan ima prav, s poltogo premo komot dosežeš isti učinek kot s posamičnim vzmetenjem, vendar je prednost posamičnega vzmetenja v tem, da omogoča veliko več udobja, brez da bi rizkiral performanse.
Če boš poltogo premo nastavil da bo delovala optimalno na pisti, boš jebal ježa na navadnih (slovenskih) cestah. Dober primer tega je Golf 4 spuščen in na trših amortizerjih, ki ga vozi moj kolega. Zadnji konec je obupno trd in neudoben (avto dejansko poskakuje z ritjo ko greš čez mal večje grbine) in to v primerjavi z 147, ki je daleč od kakšnega sinonima za udobje.
Aja pa še nekaj moram dodat... zelo velik pomen pri oprijemu avtomobila ima šasija. Lahko imaš še tako dobro vzmetenje, če je šasija kot sirček ti živ bog ne pomaga. (dokaz za to so po mojem mnenju prav 147 GTA)...
Geometrija podvozja na tem avtu mislim da je ena boljših, vendar kljub vsem ojačitvam na podnu avtomobila (GTA ima dodatne ojačitve, ki povežejo sprednji most s podnom avtomobila) ne moreš skrit dejstva da je šasija v tem avtu prešvoh in se močno zvija. Na GTAjko lahko daš Eibachove stabilizatorje zadaj, ki so bistveno debelejši od originalnih, pa dvomim da ga boš spravil v "tripod"...
Če pogledaš Focusa ST, ki je po kilaži zelo blizu GTAjke, razporeditev teže je verjetno zelo podobna (5 valjnik v fordu mislim da ni veliko lažji od Arese V6) Geometrija podvozja je na fordu primerljiva ali kvečjemu slabša, pa se Focus pelje z lahkoto boljše od vsake GTA.
