Ventilator hladilnika / klime - AR 156, 1.9 JTD
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Preden paniko zganjaš, tako kot sem jo jaz, jo pelji enmu priklopit na računalnik. Če mu še tam kazalo 110°C boš imel kaj za popravljat. Ker lahko pa vse normalno deluje, samo senzor temperature na števček pošilja neumnosti. Men se po števčku prva stopnja ventilatorja odpre šele pri 105°C, vendar v resnici čisto vse normalno deluje in računalnik pokaže 95°C. Preden menjaš vse po spisku.
erzzz
Prispevkov: 47
Pridružen: Po Mar 18, 2013 9:18 pm
Hvala za odgovore!
miki007
Prispevkov: 85
Pridružen: Po Jul 01, 2013 1:28 am
Pozdravljeni! Se opravičujem da sem naredo novo temo če je že slučajno kje odprta. Gre se pa za ventilator pri Alfi Romeo 156 1.9 85 kw 116 KM 8V in sicer mam problem ker se mi ne vklopi ventilator ko se motor zagreje do 90. Ko se peljem po ravnini in ima motor dovolj vetra od vožnje ima motor normalno temperaturo (malo pod 90). Ko pa začnem voziti navzgor ko pač mora motor bol delati pa se začne greti čez 90 (tudi čez 100). ](*,) ](*,) Probal sem odklopiti konektor na termo stikalu (ko sem odklopil se je ventilator normalno varnostno prižgal), pregledal sem oba releja pri akomulatorju in oba delujeta (poskusil sem tudi direktno povezati brez releja in je ventilator pognalo), pregledal sem varovalke pri akomulatorju in tudi te so vse vredu. Če vlkopim klimo ventilator normalno deluje ko pač klima to potrebuje. Prosim za pomoč ker res več ne vem kaj bi bilo narobe. Vozim se pa domov 20 min v hrib in imam kr težave. Hvala za pomoč.
Edit: Prestavljeno v že obstoječo temo ....
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Upor ventilatorja prve stopnje je fuč. Ko bi temperatura še kalo narasla bi se vklopla druga stopnja.
colibry
Prispevkov: 3840
Kaj je narobe si ugotovil ze sam... menjaj termostikalo in bo zadeva spilala. Zamenjaj pa cimprej da ne naredis kaksne skode se na motorju ( pregrevanje motorja in posledicno olja tudi ni dobro ker mu zmansujes mazalno sposobnost ).
miki007
Prispevkov: 85
Termo stikalo je novo ker sem prvo smo na to...ampak temperaturo pa vse kaže vredu tako da termo stikalo ni smpak sem ga vseeno menjal. Kje je ta upor ventilatorja prve stopnje?
axis86
Prispevkov: 548
Na samem kilerju je nasaje. Na desni strani če gledaš v avto
miki007
Prispevkov: 85
Mi lahko kako sliko prlimaš da približno vem kak to zgleda?
axis86
Prispevkov: 548
Moj skurjen in popravljen
Killergame17
Prispevkov: 2988
Sej nov pa tudi ni drag. Cca 22€.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
axis86
Prispevkov: 548
Ja saj ta je bil samo začasno popravljen. Za novega sem dal 17€, od tega poštnina 10€.
miki007
Prispevkov: 85
Pozdravljeni. Kot ste mi napisali na prejšnjih odgovorih da je hin upor ventilatorja ki se nahaja na levi strani. Upor sem zmeril in na vse načine probal in upor deluje normalno. 12v pride normalno do upora in tudi skozi njega. Zanimivo je da ob delovanju klime delujeta obe stopnji ventilatorja ko pa bi se ob višji temperaturi motorja morala prižgati prva stopnja se pa ne vžge. Odstranil sem rele prve stopnje in poskusil direktno povezati pa ne deluje...ko naredim stik voltaža pade. Sem pomislil da bi bila prva stopnja ventilatorja hin ampak ni, ker ob klimi normalno deluje.Tako da me zanima če se komu kaj sanja kaj bi bilo. Sem malo gledal kable, vsi kabli grejo do ventilatorja le nekaj jih pa gre nekam dol vendar nevem kam. Sumim da je odspod pod akomulatorjem oz nekje ne bolj ne vidnem mestu tuti kakšen rele oz kakšno stikalo in mi tisto dela probleme. (nevem samo tako mislim).Ima mogoče kdo shemo tega sistema ker bi mi zelo prav prišla. Hvala za odgovore.
Banny
Prispevkov: 1841
Kabli ti gredo samo do uporov za ventilatorje. Imaš pa dva upora.
miki007
Prispevkov: 85
A dva sta? Ja en je na levi strani kilerja (če gledaš v mašino) kje bi naj bil pa drugi? Ker res več ne vem kaj mu na štima ker je vse kot mora bit.
8V (en ventilator -> en upor na strani ) in 16V & 20V (dva ventilatorja, dva upora -> en na sredi zgoraj, drug pa spodaj)
