alfa 166 napisal/-a:Tista škatla uravnava hitrost ventilatorja in če je zanič ne gre štrom naprej do motorčka. BTW za 164 stane nov rele 70.000,00 sit, za tvojega pa ne verjamem da kaj manj, zato razmišljaj o rabljenem ali pa vprašaj kakšnega štromarja, če se ga da popravit.
Sigurno se da. Men je podobno pri Dedri naredilo. Ventilacija je delala samo na ful. Vzrok je bil da je zaradi preobremenitve prebilo izhodni MOSFET tranzistor in take tranzitorje tipično tako prebije da so potem v "kratkem stiku" . Popravilo me je stalo par 100 SIT in malo spajkanja. Cena nove škatle po katalogu je čista nategancija.
Vzami škatlo ven in pojdi do lokalnega štromarja z obrazložitvijo simptomov in čemu stvar služi. Še najbolj pa da najdeš od drugega avta in samo direkt zamenjaš.
Se jest mam eno vprasanje. V moji 155ki se tisti gumb, ki je za krozenje notranjega zraka, cudno obnasa - ko ga pritisnem, sicer zasveti lucka, da je prizgan, zgodi se pa nic. Nic se ne slisi, da bi se kaksna loputa premaknila ali da bi zacelo pihati kako drugace. A je mozno, da se je kaj zataknilo in je skoz v eni poziciji? Kako naj to ugotovim?
driver napisal/-a:Se jest mam eno vprasanje. V moji 155ki se tisti gumb, ki je za krozenje notranjega zraka, cudno obnasa - ko ga pritisnem, sicer zasveti lucka, da je prizgan, zgodi se pa nic. Nic se ne slisi, da bi se kaksna loputa premaknila ali da bi zacelo pihati kako drugace. A je mozno, da se je kaj zataknilo in je skoz v eni poziciji? Kako naj to ugotovim?
Nimaš kej ugotavljat, ker je plastičen mehanizem in se je polomil.
Za popravit pa moraš armaturko komplet razkopat, ker je motorček na desni strani pri sovoznikovih nogah in je pritisnjen čisto ob steno. Zaradi tega ne moreš odvit enega vijaka.
Preveč zajebancije...
Če se je vzvod zlomu, pol je loputa v navpični legi, vleče zunanji zrak.
driver napisal/-a:Kakšen vpliv pa ima pol to na klimo? Ko prižgem klimo (AUTO), se včasih vklopi še notranje kroženje (v resnici pa je najbrž skoz zunanje).
Res je, stalno vleče zunanji zrak. Motorček se že premakne v položaj zaprte lopute, samo ne ve, da je prenos polomnjen...
driver napisal/-a:Damijan, potem se najbz zarad tega pocasneje ohladi, oziroma mora avtomatika kompresor veckrat vklopit, da vzdrzuje stalno temperaturo, Je res?
Verjetno imaš prav!
Loputa ostane vmes in vleče pol/pol (zunanji zrak/notranji zrak).
Ko sva se v ponedeljek dobila z opankarjem sem si mal ogledal zadevo in začel razmišljati v smeri, da bi v loputo privil vzvod in ročno uravnaval zunanji/notranji zrak.
Je z popravilom res preveč zajebancije.
driver napisal/-a:dobra ideja! A pa je stvar možno realizirat brez razdiranja armaturke? Maš isti problem?
Mam jest ta problem. V vsakem primeru morš vsaj spodnji del armaturke podret, tm pred sovoznikom. Loputa je direkt za predalom.
Razmišlam pa, da bi vse razdru pa zrihtu un vzvod, da bo delu. Ga bom dau kr kovinskega narest, da bo za skos.
Kot je opankar reku, moraš samo predal ven vzet in vidiš zadevo. Bi znalo bit zelo malo dela. Samo prej bom še malo naštudiru zadevo, da izpeljem čibolje in čimhitreje.
Predal dol, plastiko za predalom do polovice odšraufat, centralo stran, nosilec centrale stran, majhen križni izvijač in majmunska ručica pa gre....aha, uno plastiko za preadalom našponat k sebi za ca, 25 cm na desni strani
plastiko pod brisalci stran, zaščitno plastiko pred mestom, kjer je vhod zraka na ventilator-stran, loputa visi dol, eno zajlo pritrditi na to loputo pa jo porint v kabino, mal češka rešitev, ampak sem tudi to že videl na 155
Ray napisal/-a:Predal dol, plastiko za predalom do polovice odšraufat, centralo stran, nosilec centrale stran, majhen križni izvijač in majmunska ručica pa gre....aha, uno plastiko za preadalom našponat k sebi za ca, 25 cm na desni strani
Kero centralo maš to v mislih? Motronic?
Ker jest sm sneu predal, un del armature za predalom, motronic sm umaknu, pa še zmer ne pridem zravn do motorčka ki zapira pa odpira to loputo.
