Nakup Giulie / Stelvia: vprašanja o motorizaciji, opremi, težavah,...
Ride Si Sapis
Prispevkov: 326
Senzor TPMS - IV.
Ob vžigu Stelvia se je na enranu pokazala enaka slika z rdečim trikotnikom na sprednji desni strani, na števcu pa še vedno svetila rumena lučka za gume, potem sem napolnil vse štiri gume 255/45r20 na 2,5 bara in se zapeljal do servisa na Avtoplus v Koper. Tam mi je zelo prijazen mehanik priklopil računalnik in mi med pogovorom omenil, da je to dokaj pogosto ob menjavi gum. Omenil je, da kot izgleda je napaka na senzorju TPMS na levem zadnjem kolesu. Potem mi je resetiral sistem, zapeljal sem se nekaj kilometrov v upanju, da bo le v redu, pa mi je še vedno na ekrančku kazalo vse 4 gume, vendar samo črtice, brez številk. Ko se bo razmontirala guma, se bo videlo v kakšnem stanju je senzor TPMS, kolikor je bila okvara pri menjavi gum, potem se ga bo zamenjalo. No, malo mi je le odleglo, saj se pri senzorjih precizno ne ve, na kaj točno opozarjajo, v tem primeru tudi lahko na rahlo puščanje gum ali kaj podobnega, zato je priporočljivo ugotoviti kako in kaj. Gre pa očitno za okvaro senzorja TPMS, ostali trije na drugih gumah, pa očitno še delajo normalno...še vedno mi pa odzvanja pisanje enega tujih forumašev, ki je napisal, da se je po menjavi vseh senzorjev TPMS in celo centraline, zafrkaval skoraj celo leto in prepotoval 3 servise...
https://forum.clubalfa.it/threads/probl ... 758/page-5
Hvala lepa za pomoč El Barto, kukec in MaStr...
Prispevkov: 7137
Ni problema., upam da ti zrihtajo.
Mi je pa čudno da če je samo en problematičen, pa ne kaže podatkov od ostalih.
Fino bo slišat, kako se bo tole rešilo.
Ride Si Sapis
Prispevkov: 326
Senzor TPMS - V.
Ob pregledu na servisu, se je ugotovilo, da so ob menjavi gum poškodovali senzor TPMS in je počila plastika. Opozorili, pa so, da se to rado dogodi pri večjih dimenzijah ter nizkih presekih gum, ker je ob snemanju in nameščanju gume zelo malo prostora. Povedali so, da bodo nosili vse stroške za nabavo senzorja TPMS ter demontažo in montažo gum. Sam senzor pa stane 106,30 € in ima kataloško šifro 50554747, kolikor bi kdo protreboval. Lep pozdrav in lepo praznovanje 1.maja praznika dela...
Ride Si Sapis
Prispevkov: 326
KLIMA
Glede na to, da prihajajo topli oziroma razbeljeni dnevi, je vsekakor pomembno hlajenje v Stelviu. Kakšne izkušnje pa so glede učinkovitosti hlajenja v notranjosti, glede na druge modele Alfa Romeo. Sam sem imel že nekaj problemov tako s kompresorjem, ki mi je tudi zablokiral, da je prišlo do pregrevanja jermenov in skoraj do požara. Tudi s klimo sem imel nekaj težav, saj so nekateri mojstri svetovali, da se ob polnjenju klima, doda tudi malo olja, da bo kompresor bolje funkcioniral. Zato, ker so menili, da so za vse poskrbeli in da je vse v redu, sem enkrat ostal brez klime točno pod tunelom Učka in potem seveda ni bil nobeden nič kriv. Imel pa sem tudi težave z iskanjem kompresorja, preiskal vse odpade vse od Trsta do Portogruara in z vsakim je bilo potem nekaj problemov pred vgradnjo ali pa sploh niso delovali. Seveda pa gre tudi za menjavo filtrov klime, ki pomembno vplivajo na kakovost zraka v avtu, da ne govorimo o slabem vzdrževanju in nastajanju morebitnih plesni. Hvala lepa za kakšen nasvet, pa tudi za kakšno izkušnjo več...
Prispevkov: 7137
Upam da je TPMS problem zadovoljivo rešen.
Kar se pa klime tiče, sem pa menjal dva kompresorja na 166 kah (obnovljen Lucas z Autodoca) , za prvega sem napačnega naročil, ampak je potem drugi pasal ok in še vedno dela. Drugi je pa pasal s prve, a je Alfico dodelala rija in je vse skupaj šlo v razgradnjo.
Pravzaprav ni bilo nekih problem, je pa na obeh zaribal ležaj, a razen ropotanja in seveda počasnega spuščanja ni bilo.
Klima v Stelli pa zaenkrat brez pripomb. Lepo vzdržuje temperatueo, pa tudi zadosti tesni kabino, ko se znajdem za kakšnim smrdljivim traktorjem in je na kroženju zraka.
Problem zaenkrat vidim v filtru, za katerega je treba precej časa,za menjavo, če ga nočeš vsega zgužvat in samo zarinit v režo. Posledično je potem bolje, da se ga sploh ne tlači v režo, ker itak nima učinka in vse leti mimo. Da ne govorim o polomljenih nosilcih, izgubljenih zatičih in šraufkih.
Za nas z alergijami, je to sploh fino...
Ride Si Sapis
Prispevkov: 326
SENČNIK
Hvala lepa za izčrpne odgovore, slike in nasvete glede filtra klime, za njegovo je potrebno kar nekaj spretnosti. Tisti senzor TPMS je bil naročen in naj bi bilo urejeno v tem tednu, hvala za skrb.
Italija
V vtem videu prikazuje stanje filtra klime, kjer so se lastniku Stelvia zlagali, da je bil narejen servis in zamenjan tudi filter, resnica pa je bila, da ni bil menjan že od njegove izdelave, saj se ob menjavi filtra klime vidi tudi datum.
https://forum.clubalfa.it/threads/sosti ... st-2180000
SENČNIKi
Ker se z veliko hitrostjo približuje poletje, je dobro tudi v Stelviu imeti kakšen senčnik, da vsaj spredaj ne trpi armaturna plošča, pa tudi, ko je montiran senčnik je temperatura v njem, precej nižja, kot če ni senčnika.
Morda pa bi kdo vedel, kje se jih da dobiti, po možnosti po meri, lepo pa bi bilo če bi bil še kakšen znak alfistov zraven. Morda bi bila to kakšna odlična poslovna ideja, kolikor bi koga zanimalo in bi še bolj ogrel arca alfistov...Lep pozdrav iz Obale...
Prispevkov: 7137
Ja žal ko pride do stvari, ki se jih na prvi pogled ne vidi v kakšnem stanju so, je menjava lahko samo na računu (tako je bilo z ne prav poceni svečkami na rdeči 166ki TS,pa sigurno še precej drugih stvari). :(
Tudi ko sem prijatelju delal servis, je dobil slike kakšno je bilo stanje, ker večinoma ni tako enostavno kot na začetku izgleda. Na koncu pa je dobil še vrnjen komplet zamenjan material.
Senčnike je pa dobavil Aliexpress, mislim da je bil cele 3€ po komadu. Brez napisa ga imam pa v Kiji
Jaz imam poleti takšnega ...
... pozimi pa ...
...oba kupljena na AliExpressu. :wink:
Ride Si Sapis
Prispevkov: 326
SENZOR TPMS - VI.
V četrtek je bil na levi zadnji gumi, kjer je bil defektni senzor, montiran novi senzor TPMS, tako, da je zaenkrat vse v redu in tudi ne kaže znakov, da bi bilo po montaži kaj narobe. Na ekranu Stelvia se je zaenkrat prikazalo stanje Gume OK in motorno olje OK. Zanimivo pa je, ko se gre na razne črpalke, vsaj pri nas, napolniti gume, nekatere sploh nimajo digitalnih merilcev, nekatere imajo samo ročne, pri nekaterih kaže vedno "error" ker se kompresor sploh ne zažene in napolni, pri neketerih pa sploh ni možno napolniti gum, ker enostavno kompresorjev sploh ni. Včasih so na bencinskih servisih uslužbenci še prijazno točili tudi gorivo, sedaj pa to doživiš edino še v nekdanjih državah ex.Yu, pri nas in v naši okolici čez mejo, pa so se po opisu del in nalog ,odločili vršiti samo še inkaso. Kaj šele, da bi morda, kakšni stranki napolnili gume, ko gre kaj narobe ali morda še kaj drugega...saj se tudi tukaj najdejo izjeme, toda v večini primerov...da ne govorimo o popolnima avtomatiziranih bencinskih servisih, ko ne srečaš nikogar. V sklopu nekaterih servisov, pa imajo tudi možnost pranja avtomobila, tako, mi na servisu niso hoteli zamenjati denarja, da bi kupil žetone s katerimi, bi lahko opral Stelvia. Na bližnjem bankomatu, mi je tako dalo 50€ skupaj, pa sem hotel zamenjati v kakšne manjše desetake, pa mi je "osorna uslužbenka" servisa takoj zavrnila "saj lepo piše, da ne menjavamo denarja, povrhu tega, pa pralnica ni od našega servisa." Saj, da si od servisa Shell Koper, ampak je na njihovem dvorišču in lokaciji. Ko se je kasneje zataknilo tudi pri žetonih, saj mi jih ob vstavitvi 10€ ni vrglo ven, tako, da sem moral na Avtoplus, pa mi je prijazen zaposleni, pomagal, da sem končno uspel dobiti žetone in oprati avto. Žal, smo dežela turizma in bi nam moralo biti jasno, da s takšnim naćinom poslovanja in predvsem uslužnosti, ne bomo prišči do željenih rezultatov uspešnosti poslovanja ter prijaznosti s katero bi morali pokazati, da nam je vsakokratni turist, ki pride in se ustavi pri nas, naše največje bogatstvo...morda, pa bo prišel še večkrat in se bo imel lepo in bo odšel zadovoljen in s prijetnimi vtisi pripovedoval o deželi z morjem...
Prispevkov: 7137
Fino da se je uredilo glede TPMS.
K sreči imam možnost doma polnit gume, kjer še vedno uporabljam prastaro Michelinovo pištolo. Prav tako se poslužujem opcije pranja doma.
Prijaznost raznih prodajalcev pa res zelo niha in večkrat dobim občutek, da so nekateri prav pod prisilo na takem delovnem mestu. Nismo vsi za delo z drugimi ljudmi.
To izkusil pri prodajalki v pekarni na Bledu in blagajničarki Merkurja Lesce. :(
Ride Si Sapis
Prispevkov: 326
SENČNIKI - II.
Vplačal 2.junija 2025 za senčnik z logotipom: Alfa Romeo Sunshade Alfa Romeo original Accessories, kdaj pa bo prišel paket, ...da ne bo že poletje mimo...
Plačano podjetju Styling Passion z uporabo kartice...
Težave s to transakcijo?
Imate 180 dni od datuma transakcije, da odprete spor v Središču za reševanje sporov.
https://alfastyling.com/products/univer ... hade-cover
15.06.2025 - 15:28
Hello dear ...
Your order will be shipped tomorrow.
Sorry for the delay, and thanks for the understanding.
Sincerely,
Alfa Styling
www.alfastyling.com
22.06.2025 - 17:13
You can track your order here: https://parcelsapp.com/en/tracking/1582 ... 6678606310
Sincerely,
Alfa Styling
www.alfastyling.com
Zadnjič spremenil Ride Si Sapis, dne Ne Jun 22, 2025 6:56 pm, skupaj popravljeno 6 krat.
Prispevkov: 7137
Auč, to pa en dobr preprodaja precej Aliexpress robe. :?
Ride Si Sapis
Prispevkov: 326
NAVODILA ZA UPORABO - Nemški jezik
Glede na to, da so mi ostala navodila za uporabo v nemškem jeziku za Stelvio, morda bi jih kdo potreboval. Ker za Stelvia ni navodil v slovenskem jeziku, sem jih dobil v italijanskem jeziku, ki ga kar dobro obvladam. Kupil sem jih v firmi Stellantis - Alfa Romeo v Trstu, stal je cca 28 €...Kolikor kdo potreboval navodila, nam mi napiše naslov, pa mu jih pošljem... :D
Lep pozdrav vsem Alfistom, še posebej pa tistim, ki vozijo Stelvo...
Ride Si Sapis
Prispevkov: 326
SENČNIKI - III.
Včeraj sem dobil pošiljko iz Kitajske in je bila potrditev tudi na spletu...vmes pa sem dobil tudi iz zavarovalnice Generali čudovit rdeč senčnik z "levom in logotipom", prav "paše" k našemu "Rossa Alfa" Stelviu, drugače pa je na drugi strani v celoti "srebrn", tako, da se lahko izbira pri njegovi postavitvi... :D :D
02.06.2025 - Vplačal preko PayPal za senčnik z logotipom: Alfa Romeo Sunshade Alfa Romeo original Accessories
22.06.2025 - 17:13
Sincerely,
Alfa Styling
www.alfastyling.com
24. 06. 2025 - 13:40
Successful delivery
Sincerely,
Alfa Styling
www.alfastyling.com
Prispevkov: 7137
Fino da si ga končno dobil.
Rdeč pa tudi lepo paše.
