Končno dobil ta klinčev senzor hitrosti! Starega sem 3x popravljal (znova cinal kable), vendar je držalo le nekaj mesecev... Novega se pa več ne da kupit. Obrnil vse alfa e-shope, od ITA do USA, ebay... nič od nič nisem našel. Potem pa zvem, da ima en iz primorske na zalogi ganz novega, za 30€ z poštnino vred. Zdaj končno cajgar več ne skače in tudi kilometre mi pravilno beleži
Takole... ker je pri hiši 166ka, katero nameravam zriktat v nulo, sem se odločil da 164ko dam v prodajo. Vendar preden jo dam na avto.net, bom tu napisal, če bi se našel kakšen pravi alfist, ki bo jo znal cenit še naprej...
Napisano je itak že vse, kar vse se je porihtalo v mojem lastništvu, ampak bom vseeno še enkrat napisal:
- Zamenjan hladilnik vode
- Povečani kanali na glavi
- Zamenjana vsa tesnila motorja
- Zamenjani ojnični in glavni ležaji + senzor pritiska olja + stikalo pritiska olja + podložena oljna črpalka za dodaten pritisk olja
- Zamenjani vsi jermeni in španarji + vodna pumpa
- Zamenjana kompletna sklopka
- Obnovljen večji turbo TD05H-Big 16G @ 1,9bar + forge wastegate actuator
- FMIC + MBC
- Večji injektorji
- Custom chip
- Zamenjane komplet bremze od ATE naprej in zadaj od 156 GTA (+ 4 batne čeljusti) + žice ročne
- Zamenjani zadnji amortizerji + fedri + protiprašne gumice in odbojnika + zgornje šalice zadaj + zgornje šalice in ležaj spredaj
- Zamenjana lambda sonda Bosch z kablom - NE univerzal
- Zamenjane svečke NGK iridium + vžigalni kabli + vertajler kapa + rotor + cinšpula + senzor zaznavanja prvega cilindra + MAP senzor + senzor temperature
- Zamenjane prednje stabilizator gumice + štangice + puše prednjih vilic
- Custom freeflow izpuh
- Custom 25mm distančniki
- Zadnjič kupljen nov akumulator Exide premium EA722 (AH72 - 770A zagona)
- Zamenjane cevi za gorivo pri motorju + nekatere cevi odduška in vode
- Zamenjane manžete volana (svinjsko drage!)
- Zamenjan kardan volana
- Zamenjan senzor hitrosti
- 16" telefonke
- Lani menjano OEM vetrobransko steklo
- Razne drobranije kot Philips žarnice H1 blue vision za kratke in H1 rally za dolge + bosch aerotwin metlice + razni dodatki v notranjosti
... in verjetno še kaj, kar se trenutno ne spomnim...
- Trenutno je 3500km od velkega servisa. Olje sem vlival Petronas 10W60 in vse Mann-ove filtre.
- Avto je brez rje, lahko se ga pri meni dvigne na dvigalo in dokaže!
- Praktično je na avtoju skoraj vse že novo, oz. blo pred kratkim zamenjano, edino prednje amortizerje in fedre nisem menjal (sem pa imel namen, če nebi kupil 166ke) in zadnji vilici.
Zadnjič sem si izračunal, da sem z nakupom avtoja vred trenutno nekje na 5000€ (kupil sem ga za 500€!) in ker vem, da to nikoli nebom dobil nazaj, sem mojo drago alfico pripravljen dat za pol manj... Če je kakšen resen interesent, se lahko oglasi pri meni, se greva en krog zapeljeva in 100% sem, da se bo odločil za nakup.
Takole... ker očitno nihče noče imet že predelan avto, na katerem je zamenjanih 3/4 delov (očitno bi vsak raje imel skoraj zastonj, pa magari drži lepilni trak cel avto skupaj, samo da je poceni), bo šla bella nazaj v stock stanje. Začela se mi manjša prostorska stiska in moram 164ko še letos prodat. Tako da bo šel turbo, IC, injektorji, distančniki, večje bremze vse dol. Ko bo nazaj stock, jo dam na net za "pameten" denar, če se bo potem našel kakšen potencialen kupec.
Tako da bodo kmalu naprodaj popolnoma ravne 16" telefonke (5x98) + 25mm distančniki z daljšimi vijaki + adapter + prednje 166 brembo čeljusti + zadnje gta čeljusti + praktično novi ATE diski in ploščice (prevoženih ~2000km, fabričko so diski premazani, da se ne nabira rja). Če koga že zdaj zanima, mi lahko napiše ZS...
Ali si poskusil avto ponudit na tuja tržišča (avto oglasnike)?Ni hudič,da ne bo kdo opazil te priložnosti.Meni se avto ne zdi drag,za to kar ponuja,ampak,jaz kaj takega pač ne iščem.
Tak je pač prinas, ni nekega zanimanja glih za bodočo klasiko. Če bi bil Golf 2,3,4 bi ga verjetno prodal še isti dan (poznam enih 10 primerov, kateri so se prodali v roku nekaj ur od oddaje oglasa...). Take sile za prodajo pa nimam, da bi jo šenkal za 600€ (komplet večje bremze + distančniki so koštali več od tega npr.). Škoda mi je edino to, da je avto zriktan in pripravljen za vsakodnevno vožnjo, pa namesto tega stoji. Imam pa vsaj backup, če se 166ka odloči, da bo odpovedala
