Aha, hvala ivica. Ve kdo mogoče napamet koliko plina gre v 2002 jtd 156 sw? Meni je nafilal 650g se mi zdi. Najbolj sumim da je to krivo vse skup... Pa se ta prsostat, ker zdaj ze na standgasu vklapla in izklapla en čas, pol pa neha čez čas.
mene pa nekaj zanima, včeraj mi je demontiral sužilni filter in pa presostat, ki je na cevi pri filtru. Zgodilo se je, da so navoji iz cevi ostali na presostatu. Ded pravi, da se to zgodi v 98%. Kako pol to zrihtajo? A dajo takšen sušilec, ki ima prostor še za presostat, ali mora cev kaj rihtat (zamenjat). Imam bočutek, da ga moram met kar na očeh. Se tesnila menjajo vedno, ali samo po potrebi?
Če kdo ve odgovor na kakšno vprašanje, bi ga bil res vesel, saj ne zaupam preveč mojstru.
bosko001 napisal/-a:mene pa nekaj zanima, včeraj mi je demontiral sužilni filter in pa presostat, ki je na cevi pri filtru. Zgodilo se je, da so navoji iz cevi ostali na presostatu. Ded pravi, da se to zgodi v 98%. Kako pol to zrihtajo? A dajo takšen sušilec, ki ima prostor še za presostat, ali mora cev kaj rihtat (zamenjat). Imam bočutek, da ga moram met kar na očeh. Se tesnila menjajo vedno, ali samo po potrebi?
L.p.
Ja potem pa ni prijel spodnje matice ki drzi presostat in ti ga je odtrgal stran (ne zgodi se 98% da se usi odtrgajo stran)Moraš pač lepo prijet in odvit ne pa na silo.Moral boš pelat da ti pošvasajo ali pa novo cev kupit.Tesnilo je pa že zraven tko da itak use zamenjaš.
A ti je izčrpal plin ali kar tako odvil presostat?
Danes sem ugotovil ce je temperatura nad 33 stopinj da mi kompresor neprestano uklaplja/izklaplja.
Ko pride na 30 pa spet zacne delat brez problema.Zgleda da je se nekje kaksna napakca.
ivica21 napisal/-a:Danes sem ugotovil ce je temperatura nad 33 stopinj da mi kompresor neprestano uklaplja/izklaplja.
Slab hladilnik (vrjetno za vodo-slab pretok zraka) in ne uspe dovolj ohladit plina. zato naraste tlak plina nad dovoljeno (cca 30-35 barov).
Ne vem ce je hladilnik.Sosed je pelu Sharana nafilat plin in se mu je isto danes zacelo dogajat.Uklaplja/isklaplja.
A se še komu zgodi ko vklopi klimo da postane tak full glasen zvok?Dobim tak zvok kot tisti močni džipi.
Ja, pri meni je isto. Odkar so mi lani dofilali klimo, mi se cel čas vklaplja in izklaplja, pa glasna je ko hudič. Sem bil pa zraven, tako da sem prav pazil, da je dal noter 650g plina...
Poglej u navodila kok mora bit nafilana klima ker je odvisno od motorja
men se je tud isto dogajal lani ker mam 1.9jtd 16v nafilal smo pa po podatkih za 1.9 jtd in ni isto !! ce se prou spomnm gre u 16v manj plina.
