Jest ti iz srca privoščim...Rajši to ko MiTo!
Res je, prvi je VAF(Vane Air Flow) drugi pa spada v skupino MAF senzorjev. Kar je fino za trgovca je v večini popolnoma irelevantno, tovarna se odloča na podlagi kaj je bolj fino zanjo in njen položaj na trgu novih vozil(poraba, moč, ekologija).Treentar napisal/-a:pod 1: oba elementa nikakor nista MAF (mass air flow sensorja - torej merilnika mase zraka!!!)
Eden (Luftmengenmesser - tista reč s potenciometrom) meri količino zraka, drugi (Luftmassenmesser - tista reč z žičko) pa maso zraka, kar je po teoriji in kot praviš bolj natančno, moderno, občutljivo, drago, skratka bolj fino za trgovca itd...
Res je da okrajšavo LMM (Luftmengenmesser versus Luftmassenmesser)uporabljajo dostikrat za oba tipa merilnikov, kar je zavajajoče - velja kot sem napisal zgoraj (eno je količina zraka, drugo pa masa), pa saj to je jasno, ne...
Dobrodošel v kapitalizem s pridihom potrošništva, kakovost je drugotnega pomena in je najbolje, da je vsak produkt dimenzioniran tako, da crkne po garancijskem roku. Včasih se kdo pri konstrukciji ušteje pa imamo potem Boscheve LMM-je(Siemensovi in Pierburgovi so bojda neprimerno boljši) pa še kaj bi se našlo. Problem torej niso nove tehnologije in tehnološki napredek ampak ekonomika. Zato trditi, da tehnologija ni napredovala ali pa da je napredovala zgolj kto pripomoček večjim profitom trgovcem je malo naivno.Treentar napisal/-a:pod 2: Se strinjam; pa tudi da smo očitno kupci poskusni zajčki za nedozorele produkte. Le kaj nas fopajo s tem, kako razvojni oddelki tovarn skrbno in dolgotrajno testirajo nove izdelke: potem pa ti LMM al pa EGR ipd. crkava, kot da bi ga zalotal vkup kakšen osnovnošolec...
S temi trditvami se pa žal ne morem preveč strinjati, neprimerno več toplote se namreč odvede skozi izpuh in seveda sam hladilni sistem. Površina motorja se sicer že ogreje in tudi hladi z okoliškim zrakom ampak glede na ostale toplotne tokove in razlike pri konstrukcijah motorjev preprosto ni toliko pomembna. Tipičen primer so recimo Subaru motorji, ki so boxerji po konstrukciji zelo podobni alfinim, pa jih poraba ne pesti tako zelo. Če primerjamo recimo v tem pogledu tudi T.S 16V motorji niso nikakršni biserji ravno nasprotno, četudi je njihova specifična moč na prostornino zadovoljiva je njih poraba žalostno previsoka.Treentar napisal/-a:pod 3: Da motorji z notranjim izgorevanjem proizvajajo toploto, za kar pokurijo gorivo, je menda znano vsakemu poštenemu alfistu. Dosti goriva.
Da je površina boxer motorja bistveno večja od R4 motorjev, tudi.
Večja površina, boljši/večji odvod toplote - kar je fino poleti, pa ni nujno tako zelo fino pozimi. Pozna vsak, ki je kdaj vozil AR33 ali alfasud.
Več in hitreje ko toploto (količina proizvedene toplote = količina pokurjenega goriva) motor odvede, večja je poraba goriva.
Če sem te pravilno razumel praviš, da je edina razlika med novejšimi in starejšimi avtomobili le v tem, da so novejši zanalašč manj zanesljivi in v vseh ostalih pogledih slabši ali vsaj primerljivi? Srčno upam, da sem te razumel napak ali pa se hecaš.Treentar napisal/-a:Eto, pa imamo razliko med starimi in novimi avti (ok, če zanemarimo silni napredek zaradi ostalih, modernih komponent (LMM - hehe) ki strašno znižajo porabo in povečajo učinkovitost modernih motorjev.... v pravljici...
Tega principa sicer ne poznam, ampak če istega sposobnega voznika postaviš v novejši avto se bo v primerljivem avtu pod istimi pogoji peljal s primerljivo potrošnjo goriva. Če pa bo slučajno poraba višja, pa bo sigurno boljše udobje, varnost, lega na cesti in še druge "nepomembne" stvari.Treentar napisal/-a:Po principu: vozim alfo, drugi bremzajo, je čisto vseeno, kakšno elektroniko in ostalo navlako tovoriš s sabo v t.i. modernem in ekološko sprejemljivejšem avtu.
Odloča le noga voznika - v glavnem.
Seveda, strice v belih haljah, ki zabušavajo v razvojnih oddelkih ni potrebno plačat, enako brez plačila so pripravljeni zabušavati tudi oblikovalci, konstruktorji, testerji in celotna vodstvena struktura podjetij, da o provizijah prodajalcev, ki v končni fazi izdelke promovirajo in servisirajo sploh ne omenjamo...Treentar napisal/-a:pod 4: Ne samo da bi to mirno lahko rekli - točno to je realnost tržišča. Retorično vprašanje: če lahko prodajo bolida za npr. 50000 nevrekof (izdelajo ga za 3500 nevrekof, s plehom in malco delavca vred), zakaj bi prodajali istega po 10000 EUR?
V reklami (ki jo seveda plača kupec) pa malo natvezijo o silnem napredku, ekologiji, aerodinamiki, varnosti,...
Nekako pozabijo povedati kaj o kištah, ki sedaj tehtajo 1700 kg namesto 900 kg itd.
Če misliš pri razvoju bremza predvsem močen globalni naftni lobij kateremu ta trenutek še vedno zelo ustreza nafta kot pogonsko gorivo, ko se bo to začelo bistveno spreminjati, se bodo spremenila tudi prevozna sredstva in bomo končno uspeli uporabiti tudi kakšno bolj elegantno in bolj smiselno rešitev kot je motor z notranjim izgorevanjem.Treentar napisal/-a:Lepi novi svet... kot rečeno... bremzajo drugi
Tale tema je pa malo zasla, a nipero666 napisal/-a:Da kar tle nadaljujem, ce ma kdo kaksno idejo:
pred cca 14 dnevi mi je spustil hladilnik in para je "zalila masino", ni blo pa kuhanja! Ko sem posusil masino in menjal hladilnik, je blo o.k., sam sem pa zdej opazil, da do 5k obratov gre kot obicajno, potem pa kot da bi malo izgubil voljo. Vedno od 5k obratov naprej, pri 5k pa kot da bi malo, skoraj neopazno cuknil. Do blokade na 7k gre dosti pocasneje kot pred tem, ko je po 4k dobesedno znorel. Gre pa za arese 2.5 V6 24v.
Sklepam, da je tezava povezana z eno elektronsko komponento ali kabli, ki so se zmocili. Lahko pa se motim in je nakljucje. Ce ma kdo kako idejo, bi bila zelo dobrodosla.
lp, Peter
Lahko bi bila še lambda sonda, ampak ti vseeno priporočam obisk servisa, ki ima alfino diagnostiko(Examiner) ali pa vsaj kaj primernega in jo tudi znajo uporabljat. Ste pri velikem servisu tudi menjali vse svečke in preverili delovanje vžiga in stanje kablov?boszve napisal/-a: avto potegne tam okoli 4 tisoč obratov..pod 4t je megla...ko gre čez 5 tisoč pa tema...čakaš ko budala da se navije do 7 tisoč.
moti me tudi poraba,pa ne to da je preveč(sem pričakoval) ma da se ne premakne nikamor,če se vozim počasi,z malimi obrati po avtocesti je poraba 10-11l. če tiščim kolikor pač gre,pa je poraba 10-11 litrov. se drži teh 10 litrov kot pijanec plota.![]()
je še kakšna možnost,razen tega LMM...
