ECU+Injektorji
Tvoj računalnik kaže da je na senzorju pritiska ves čas 4V... kar pomeni nekje 1300 barov. To je vzrok za napako ki jo vidiš. 400 barov pa je pritisk za `safe mode` ko senzor ne dela.
Torej je nekaj narobe s senzorjem ali pa vhodno stopnjo na ECUju.
Imaš možnost da pomeriš napetost senzorja z voltmetrom?
Pomeri napajalno napetost če res dobiš 5V na senzorju, ter napetost ki jo senzor pošilja v računalnik... če boš izmeril ~4V potem računalnik kaže prav... če pa boš izmeril manj (med 1V in 1.5V v štantgasu) pa je problem v motornem računalniku...
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Aham .. ker mi 2 senzorja to delata sklepam računalnik.
Ja, bom prevero napetosti preden letim po drugega.
Če je računalnik in dela takšno sranje bo vseeno šlo prebrat mapirungo ven, ne? ..
Mislim, da ja, saj avto deluje in povežem se lahko nanj, vendar sprašujem iz nesigurnosti.
To bo šlo brez problema...
Prispevkov: 4290
daj za vsak slucaj odklopi presostat od klime
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Crazy Alfista napisal/-a:daj za vsak slucaj odklopi presostat od klime
Zakaj ???
Kaka križna povezava?
Res pa je, da mi desna sprednja pozicijska enakomerno utripa.
vsaki 2 sekundi za pol sekunde, ne vedno. skor po tem intervalu ko senzor skače.. :-k
mates
Prispevkov: 185
Pridružen: Ne Jan 29, 2012 9:54 am
Kraj: Za hribom
A mase mas ti vse dobre?
In odAlfala sta domov
Prispevkov: 4290
glih tako gre 5 voltov na presostat, lahko da je kaj v stiku in ti potem zapira 5 voltno linijo, kukr vem ima ECU dve linije, za napajanje senzorjev
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
mates napisal/-a:A mase mas ti vse dobre?
Nekak bi naj imel. Sem dal ono iz nosilca direkt na menjalnik pri menjavi sklopke, SL pa sem zarad težav z ABS obe zašmirglal. Štarter sem tud imel dol in narazn in je tam vse pošmirglano,.. dvomim, da nebi imel mase
Crazy Alfista napisal/-a: -presostat-
Aham.. Preverjeno - storjeno, pa ni efekta. Zaj pa nastaja problem, ker nimam multimetra...
Crazy Alfista napisal/-a:glih tako gre 5 voltov na presostat, lahko da je kaj v stiku in ti potem zapira 5 voltno linijo, kukr vem ima ECU dve linije, za napajanje senzorjev
Na trafo ga bom priklopo :D Hahaha...
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Nazaj na resnost.
Alfista ali Tribes, kaj mi lahko keri pove kje še gre +5V iz ECU ja ven na kak senzor? (presostat)
Alfista, si reko da jih gre več linij za napajanje senzorjev (dve). Bi sprobal eno premostitev. izhod +5V tak nima vpliva na podatke ki pridejo nazaj.
Thnx ;)
mates
Prispevkov: 185
Kraj: Za hribom
A nima ECU 5v in 12v linijo? 5v linija je preko rezistorja vezana na zemljo.
Poglej kam sta vezana zgoraj omenjena senzorja in imas 5v linijo.
Previdno z brikanjem, ker tok na senzorjih ni isti, da ti ne bo ECU zapel kake zimzele.
Pa v Mer ku rju (nocem delat reklame) mojo kr dobre multimetre slovenske izdelave.
Mislim, nisem preprican.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Za ECU se res ne sikirsm, ker sem fizično, psihično, finančno in mentalno pripravljen na to, da bom ziher mogel drugega kupit (upam, da po 10.4 :) ). Torej mi je tolk ravno za ta ECU, kot je ravno dravsko polje ;) Zaj sem pač malo bolj experimentalno zainteresiran. Kaj pa če le deluje?? :D
mates
Prispevkov: 185
Kraj: Za hribom
Sem ti kr fovs :-)
Sam te ne razumem zakaj enostavno ne pomeris vrednosti na senzorju?
Lahko probas kot si sam napisal, tvoj avto, tvoj denar tvoja odlocitev.
A bi mogoce lahko napisal kolk ti lamda kaze v prostem teku? Cist informativno vprasanje.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Mah ne mi bit fouš. Samo dnar gre ;)
Ampak jeba. Saj mi je tolk pobral že, kot, da bi 2 kupo.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Dajte no .. men noben klinčev program ne dela, da bi si pogledal kje še je kaka linija za 5V iz ECUja. Saj nebi vam gnjavil, če bi lahko sam.
Daj prosim no :D
Prispevkov: 4290
5v imas senzorje senzor obratov, map senzor, maf senzor, presosat klima
egr in ventili za vakuume so 12 voltni
