Lp.
Od kdaj pa to? Ko sem jaz homologiral nove amortizerje+vzmeti je bilo obvezno potrebno priložiti "stari" homologacijski kartonček v katerega se vpiše predelava...torej nisem dobil novega.Banny napisal/-a:Brezvezn strosek, ce imas use original in mas namen predelave stimat.Tako ali tako dobis nou kartoncek pri usakem upisu...
Takda če mislim poleti homoligirat zatemnjene šipe, je brezveze da zdaj naredim duplikat kartončka?smukc napisal/-a:Če imaš tavlki kartonček ti dopišejo če imaš malega ti dajo novega tako je bilo pred dobrega pou leta ko sem homologiral gewinde in 18 col gume na 156
Sem tudi jas tako slišalFoggy napisal/-a:Homologacijski kartonček potrebuješ pri tehničnem pregledu, brez njega ga nebi "smel" opraviti.
Če ima tavelik kartonček se ga ne izdaja za vsako homologacijo posebej ampak vanj samo vpiše predelavo . Za razliko od malega kartončka se duplikat velikega lahko dobi samo na mestu, kjer je bila homologacija prvič izdana. V njegovem primeru je to Avtoplus koper.Banny napisal/-a:Jst tudi nimam kartoncka, in ko sem seu pozanimat, kako je z duplikatom, so mi rekli, da ga ne rabim, dokler je avto original, ce bom pa kaj homologirau, bom dobiu novega. Kartoncek ti pri usaki homologaciji, ce ni istocasno z drugo narejena, izdajo novega. Zato se splaca homologirat vec reci hkrati, da na kartonckih prisparas.
Evidenco- register vsega kar je povezano s homologacijo že nekaj časa vodi USM. Vse pooblaščene organizacije pa potem črpajo podatke od tam.ARfan napisal/-a:to lahko urediš tudi preko telefona oz. interneta. Najprej se moraš pozanimati kje je bil izdan homologacijski kartonček (pokliči na LPP). V mojem primeru je bil npr. pri Avtoplus Koper tako, da sem moral vse urejati preko njih. Sem jim pa po mailu poslal samo kopijo osebne izkaznice in prometne nato pa so mi duplikat homologacije poslali po pošti.tattoomaniac napisal/-a:Okej, hvala za pomoč.rogi napisal/-a:Glede kartončka:greš na npr AMZS, LPP etc in izpolneš vlogo za izdajo duplikata potrdila o skladnosti vozila, plačaš 36 eur.....
Nekateri ne znajo bistva napisat.
Lp.
Meni ga še nikjer niso zahtevali, pa sem vedno regularno opravil tehnični pregled.Foggy napisal/-a:Homologacijski kartonček potrebuješ pri tehničnem pregledu, brez njega ga nebi "smel" opraviti.
