Elektronika - AR 156, 2.0 JTS
Zelo težko bo dal TS motor v JTS osnovo ... ni kompatibilno nič razen črk T in S :)
colibry
Prispevkov: 3840
Zavaruj avto s polnim kaskom in se zapelji s ceste dol da naredis ekonomsko totalko in ti izplacajo dnar vecji kot bi dobil s prodajo avtomobila. Ostanek od avta pa prodas za zelezo. Nasledni korak je ce si ze toliko zaljubljen v 156 da si kupis 2.5 V6 motor in uzivas v voznji in " podobni " porabi.
Prispevkov: 9327
alfa_samec napisal/-a:Zelo težko bo dal TS motor v JTS osnovo ... ni kompatibilno nič razen črk T in S :)
Razlika je samo v glavi in določenih pritiklinah, blok in ostalo povezano z njim je klasičen 2.0 TS motor....
Prispevkov: 4995
Točno tako kot pravi Foggy, edino ne vem kako je z zamenjavo ECU-ja motorja, ker tam so pa vsekakor pomembne razlike.
alfa_samec je najbrž pomešal 2.0 JTS z novejšimi derivati od opla (1.9 JTS in 2.2 JTS). :)
Blok je isti, ja. Pa nosilci motorja tudi. Pa 4 svečke. Elektronika, dovodi goriva s črpalko, ECU motorja, dovodi zraka in merilnik, izpušni plini in tretma z lambdami, elektrika in pogon, senzorji itn. pa je vse drugače.
Nič nisem zamenjal z GM motorji :wink:
Prispevkov: 4995
Sigurno bi bil kar porjekt, ampak če najdeš dobro 2.0ts donatorko in delujočo motorno periferijo bi se najbrž dalo, :)
Izpušni plini so pa skoraj sigurno rešeni enako/podobno. CF3 verzija 2.0 TS mora tudi imeti 2 lambdi, eno pred katalizatoejm in drugo za.
3 lambde so. Samo nobena ni enaka za TS kot za JTS ...
Sem se s tem ekstenzivno ukvarjal, ko je bil v igri moj ex-zariban GTV TS, da bi dali notri JTS, ker je enega imel Lajter doma v garaži (s strganim jermenom). Pa ni bilo niti najmanjše računice za nič, ker bi že samo delo preseglo vrednost avta, kje so pa šele deli ...
Prispevkov: 4995
No saj če se prestavi motor, potem bi zamenjal poplnoma vse, celotno motorno napeljavo, vse senzorje in ECU, torej vse kar je treba. Malo od enega in malo od drugega pa ti povsem verjamem da se ne da skombinirat.
Edino ne vem kako težko je ECU spoprijateljit z ostalo ne-motorno elektroniko.
Če se splača ali ne, se kar strinjam da se ne, isto kot se temu lastniku ne splača vztrajat s trenutnim avtom. :mrgreen:
Ride Si Sapis
Prispevkov: 326
Naša Alfa je zopet na servisu, ko vžgeš motor gre lepo na obrate, čez par sekudn pa jo zaduši na 1700 obratih. Opazil sem, da gredo na minimumu pri vročem motorju obrati samodejno gor do 2000 obratov in to niha kar nekaj časa. Lučka v prljažniku gori stalno že od zadnjič, ko so na servisu ugotovili, da je že ugasnila, zato sem jo odstranil sam. Zadnjič so menjali tudi bubino na 2 cilindru, zato sem jim staro bubino prinesel nazaj na servis, saj je stanje še slabše kot pred servisom. Šef je rekel, da so spet motorni kabli, ampak to lahko traja v nedogled, saj še nihče do danes ni ugotovil, kaj je narobe in zakaj se sploh gre. Računi se pa nabirajo skupno blizu 3000€ in s tem denarjem pa bi se že dalo kaj dobrega urediti in popraviti, mar ne?
bvogri
Prispevkov: 819
Ta tema je res EPIC :lol:
Eni bi menjal celotno napeljavo, motor za T.S., verjetno še pol modulov in periferije motorja.... pa kaj še za max 2k vreden avto [-X ](*,) Zakaj ne bi menjal kar za GM LS motor, kater je znan po enostavni vgradnji v več vrst vozil? 8) 8) :twisted:
Avtor pa nevem ali si spam mojster ali pa mazohist. Prodaj sekret oz. ga pelji na nevem nek strokovni servis (neuradni npr. BOSH v Renčah npr., avtoelektroniko...) Če tam ne ugotovijo kaj je direkt na avto.net oz za staro železo.
Ride Si Sapis
Prispevkov: 326
Na servisu Alfa Romeo v Ljubljani so rekli, da je sedaj okvara na loputi motorja, težava je v tem, da se je niti v Italiji ne da več dobiti!
Šifra lopute je 71788068 - morda pa je ima kdo na zalogi, pa bi lahko pomagal, da se normalno vsaj zažene motor.
Drugo, kar so ugotovili na servisu, po več letih servisiranja je, da je za zamenjati celotna instalacija avtomobila, ker so konektorji slabi in korodirani, šifra je - 55192127. Zanimivo zadnjič je tester pokazal, da je potrebno zamenjati bubino, pa je bilo potem vse v redu in sem jo zato prinesel nazaj!
Da ob tem niti ne govorimo, kolikšne cifre so po predračunu, ko že pomislim, mnogim prihaja slabo?
Italijani bi dejali Eppur si muove!
Hvala lepa vsem za kakšno informacijo ter pomoč!
Verjetno že stotič isti nasvet z moje strani: znebi se avta.
Prispevkov: 6157
Če je vsakič drugje napaka, menjate po nepotrebnem! Najprej preveriti in zagotoviti napajanje v avtu, potem pa preveriti inštalacijo in komunikacijo na konektorjih pri motorju. Tega ni veliko in je sigurno v 3-4 urah vsega konec! Takole menjavanje na preizkušanje t lahko naredi tudi tvoja mam, medtem, ko kuha nedeljsko župo! S tujim denarjem ni težko eksperimentirati! Na servisu povej, da naj menjajo vse po vrsti in da plačaš samo tiso, kar bo odpravilo napako!
Glede preverjanja inštalacije, če nisi sam vešč, upoštevaj nasvet @bvogri-ja. V nasprotnem primeru pa upoštevaj nasvet od @alfa_samec!
Srečno!
Ride Si Sapis
Prispevkov: 326
Šifra lopute motorja je poleg že zapisane iz kataloških podatkov na servisu 71788068 tudi 0280750102 Bosch, po dolgem klicarjenju in dopisovanju z večimi ponudniki iz Slovenije in Italije, sem končno 07.10.2016 dobil sesalno loputo motorja v pri prijaznemu g. v firmi Jung v Novi Gorici, še prej pa sem glede točne oznake poklical na servis Alfa in so mi potrdili, da je enaka loputa vgrajena v avto tudi sedaj. Končno, da se je začelo vsaj malo premikati!
http://www.jung.si/" onclick="window.open(this.href);return false;
Glede instalacije pa se dogovarjam za kompleten pregled pri Arčon servisu v Renčah pri Novi Gorici.
Speriamo bene!
II. Na servisu Alfa v Ljubljani so po prejemu, takoj naslednji dan 11.10.2016 zamenjali loputo motorja, a so žal hkrati ugotovili, da sedaj motor deluje še slabše kot prej, tako, da še naprej ostaja Gordijski vozel...?
III. Na odpadu Jung v Novi Gorici so včeraj iz Alfe 2.0 JTS, ki je pri njih, poslali instalacijo motorja na Alfa Romeo, sedaj pa bomo videli, kako in kaj?
Speriamo bene!
Zadnjič spremenil Ride Si Sapis, dne To Nov 15, 2016 1:08 pm, skupaj popravljeno 5 krat.
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Občasno imam občutek, da človek ne mara alf in je vse skupaj izmišljeno... Ne vem, kdo bi toliko vlagal v nič vreden avto?? Če je res pa upoštevaj nasvet alfa-samca (in že mnogo drugih prej) in ga enostavno zapelji na odpad!
159 2.0 jtdm
