@colibri...
žal nebo nič... tip se je odločil popravljat...
itak pa bi on hotel tam okrog 800 - 900 T za avto... to pa je mal preveččč...
Ok, jest temule vsemu skupaj skoraj nč več ne verjamem. Itak si imel nore probleme s tem avtom že prej, pa nikol ti ga niso poštimali tko kot bi morali, oziroma, tud jest sem povedal, da so se ga lotili popravljat čist na napačnem koncu (lambda nima veze z oljem...).vuso napisal/-a:A se res nobenmu ne sanja kam bi lahk slo olje?jst mam isti motor in me kr mal psihira tole
tak neumen pa spet nisem...A mogoče zlivaš olje v tisto posodo za tekočino za pranje stekel al med hladilno tekočino???
ja to je blo tudi pred servisom... po servisu se je samo 2x skadilo ko sem se peljal domov... kasneje pa več nikoli !!!Sej mislm, da si ravno ti v eni drugi temi pravil, da, ko zaviraš z motorjem ali po klancu dol, se vidi dimno zaveso!!
zakaj pa tega nisi že prej omenil...To so tefloni za poštimat.
sem ga doma eno par minut na mestu turiral... pa nikjer mastno. niti na mašini niti na tleh... se pa sliši tak kot če bi nekje luft pihal.... samo nikjer nisem opazil.Kaj pa med med vožnjo, al pa če turiraš, a mogoče takrat, ko je pritisk olja večji, kej kaplja na tla?
Razmisljaj o sposobnem serviserju, te ordeale, ki jih opisujes nakazujejo na popolno nesposobnost tega servisa. Naceloma, ce je moznost, da se poskodujejo vodila ventilov, takrat ko se zvijejo ventili, je potrebno vodila vsaj zmerit ce ne ze zamenjat. Tako te sedaj malomarnost serviserja stane dodatno delo in komplet tesnil, da o izgubljenem olju ne govorimo. Na tvojem mestu bi raje peljal servisirat drugam, razen ce so ti pripravljeni za SVOJO napako priznati kaksen primeren popust.mikkaa145 napisal/-a:danes sem bil pri petrovčiču...
so rekli da so za porabo olja krivi "nosilci ventilov" (tisti navoj kam je pritrjen ventil). .. ko ventil zvije, lahko poči tudi tale zadevca . zato tukaj uhaja olje....
cena...
35000 so dihtunge, ki se morajo vse menjat...
50000 je delo....ker treba glavo dol vzet...
6000 pa je vsak tisti nosilec (navoj)...
torej spet med 90000 in 120000... res lepo ... ni kej...
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 9 gostov
