Moji dve lepotički
Unicorn
Prispevkov: 818
Pridružen: So Sep 11, 2004 1:10 am
Kraj: Dravograd
Potem mi je bilo pa včeraj malo dolgčas in sem si omislil zmontirat distančnike (15mm)
...prej...
...vem, ja - felge moram spucat (so ostale zadaj, ko sem se lotil poliranja, a glede na to da so na novo barvane, jih bom samo obrisal :mrgreen: )
Čez par minut pa:
...če koga zanima kaj je gor...
15mm so z 6mm robom
5mm so pač le palačinke
material je ALU in se da še zrihtat. Dajte mi povpraševanje, pa povprašam pri mojstru. Omejitev je pa recimo 7mm brez roba, pa od kakih 13mm naprej za tiste z robom. (lahko prinesem s sabo na srečanje 28.6.)
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Aaaaa končno =D> super se sveti - pri Spiderci se mi zdi, da se zelo bolj pozna kot pri GTV =D>
Z distančniki sem jo pa glih kar videl :firedevil:
Zdaj pa samo, da vijaki pridejo za mojo in bo tudi se malo poširla :firedevil:
Prispevkov: 9327
Kako je pa kaj z lego, sej je kaj izboljšala ali pokvarila?
Pri 145 QV se namreč z montažo zadnji distančnikov lega kar precej pokvari in avto ne gre lepo v ovinek....
Drugače pa dobro zgleda =D>
Unicorn
Prispevkov: 818
Kraj: Dravograd
Glede lege si še nisem posebej delal sivih las. Malo sem poskusil par ovinkov (pri enem me je celo opazil Ozi) :D Pa poleg cviljenja gum ni bilo občutit neke razlike da bi blo slabše.
Saj sem že marsikomu povedal kako gledam na to. Zame so distančniki pri Spiderju optična zadeva. Lego sem ZARES preizkušal le kakih trikrat (in nikoli ne namerno). Zame je dovolj dobra - ker se ne spuščam v ekstreme po nepotrebnem. Ne vem kako naj se izrazim - na cesti zaupam najprej sebi in šele potem avtu. Vozit moraš tako da sam veš da si še sposoben rešit situacijo. Fajn je, če ti pa potem še avto "pomaga" pri tem.
Za moje pojme ima Spider boljšo lego, kot pa si sam upam zvozit ovinek.
Torej je nisem pokvaril :lol: Glede lege bo Ozi bolje povedal - pri njem je prioriteta lega (s čimer ni nič narobe, le da ni čisto moja smer)...
bass
Prispevkov: 3874
Domnevam, da takile pašejo tudi na 156? :-k
Končno si se znebil "sponzorskih" nalepk. :mrgreen:
Unicorn
Prispevkov: 818
Kraj: Dravograd
Pašejo na 156 tudi, ker se delajo že za enega naročnika. :mrgreen:
Sponzorskih je bilo pa dovolj, ja - sploh ne vem zakaj jih je prejšnji nabil gor (no vem - ker ga je malo pobrusil po robovih in to na tak način prekril - to mi je bilo že ob prvem pogledu na avto jasno) - bolj me matra zakaj je izbral očitno prvo nalepko, ki jo je našel. Mislim... modro-rumena barva na bordo avto #-o butl.
sem najdu še eno slikco od zadnjič, s ,,teran pavze,, :)
bass
Prispevkov: 3874
Unicorn napisal/-a:Pašejo na 156 tudi, ker se delajo že za enega naročnika. :mrgreen:
Cena, če ni skrivnost? Daljši vijaki included ali se mora potencialni naročnik sam ubadat z njimi?
Unicorn
Prispevkov: 818
Kraj: Dravograd
Cena ni skrivnost:
nekako osnove so tako... (zunanji premer da je skladen s pesto je 138mm, notranji pa mislim da je 38 - v glavnem paše točno gor brez zračnosti)
5mm 5×98 = 10€ / kom
15mm 5×98 + rob = 20€ / kom
Seveda so možne variacije na debelino in vse ostale parametre - če le naročnik poda svoje mere. Za palačinke (distančnik brez roba) je maximalna debelina 7mm - ostalo je na lastno odgovornost naročnika, ker potem ni več roba ki bi držal felgo. Za distančnik z robom pa je minimalna debelina nekje 12mm, naredi pa se mu najmanj 6mm rob za sedišče felge.
Vse je pa stvar dogovora. Recimo da tip rabi nekje 3 dni da to naredi, ker pač alu nima na zalogi in ga mora naročit.
Vijakov ni zraven, ker se on s tem ne bavi - je le strugar, kateremu sem "nesel načrte". Je pa po duši Alfist in ga ubija, da je le zaradi cene bil "primoran" kupit novo Astro namesto 159. Primerjava res ni na mestu - pač je tako naredil.
Vijaki... hja - drag špas so bli za naju z Ozijem. 60 dolgi... 2.5€/komad! Skoraj bi prodajalcu glavo utrgal. :evil:
Za vijake predlagam lastno režijo, za distančnike se pa lahko kaj zrihta. Mogoče da celo kakšen popust, če bo več naročil. Eh... To ne verjamem da bi bil tak naval. Gre pa tip na dopust, tako da mislim da ga sedaj 2 tedna ne bo. Mi je še zrihtal ta teden en komplet, tako da je sedaj zaenkrat konec.
bass
Prispevkov: 3874
Bom še malo razmislil, distančniki sicer so ugodni, ampak vijaki so pa polom od cene. #-o
Unicorn
Prispevkov: 818
Kraj: Dravograd
Haj...
Sploh ne vem kje naj začnem. Dolgo me ni bilo - je pa tema za tu noter za "lepotičko".
Slik ni več, kako je moja AR Spider zgledala prej - so še 100% kakšne slike od kakšnih srečanj in to.
Hja, dolgo sem se obotavljal kaj in kako.
Čisto na kratko (ker je off za to temo, pa vseeno mislim da lahko): Ja, sem še vedno Alfist. Na cesti imam tisto 159 SW ki sem jo enkrat predstavljal (ki jo je kupil oče) pa je ostala pri hiši. Pa imam še vedno tudi Spiderco. Ampak... Kot veste so bile poplave na Koroškem. Že veste kam merim, ne... 159 jih je preživela, ker 99% časa preživi pred hišo (in hišo imam malo nad Šentjanžem pri Dravogradu (ki jih je kr konkretno "fasal"). No, povodnje pri meni ni bilo - tudi plazu ne - nič. S terase dol pa sem lahko s težkim srcem gledal kaj se dogaja v dolini (pač... minuto stran od mene).
...In na žalost pozabil da imam Spiderco parkirano v dolini pri enem gospodu, ki ima mehanično delavnico tik ob reki (se bavi z uvozom raznih delov iz Italije - pa ker doma nisem imel prostora pred hišo sem čakal da mi nekaj priskrbi ter lahko kar pustil avto pri njem). Jah... ni je nesla reka, lahko pa si predstavljate, da. Po povodnji sem čez 2 dni šel na dopust in me ni bilo 3 tedne v SLO. Direktno res nisem niti malo pomislil na avto, potem pa med novicami preberem da je temu in temu gospodu in celotni familiji komaj uspelo pobegnit pred vodo (ponoči) in da je prav en del hiše porušila voda. Bolj ko gledam slike, bolj mi je postajalo jasno da je tam parkiran moj avto. Šele danes lahko pišem o tem...
Konec off-topica.
Včeraj sem bil pri avtu in ponoči priznam da nisem spal kaj prida.
Stanje:
Za zjokat se, RES.
Avto je pač umazan od škropljenja umazane vode, mulja,... ampak to sploh ni tak problem. Ubilo mi je zadnjo "šipo" (pač tisto PVC debelo folijo ki je namesto šipe - da se lahko zloži streha). Skozi odprtino je nametalo v avto neke šibe, malo mulja - pač kot malo naplavin. Sreča v nesreči je, da sem imel odklopljen aku in elektrike ni bilo v avtu. Zadedam se kako so poplavljeni avti glede tega - in to je tisto kar me straši. Lastnik avta sem nekje od 2006-07 mislim da... ves čas skrbel z avto, sedaj pa to.
Ker že dolgo nisem kaj objavljal, sem prav pozabil kako se lepijo slike gor - si bom prebral in naredil to. Bi pa vseeno prosil uporabnike (če so še tu) iz "tistih naših" časov, da če imajo kakšno idejo kako se naj lotim (če sploh) zadeve, da avto če se le da spravim nazaj na cesto. Opcije "pusti, vrži stran in pozabi nanjo" niti ne rabim brat, ker vem da obstaja - tisti ki pa me vsaj malo poznate, veste da je to zadeva DALEČ na koncu poti, ko RES ni več izhoda. V avto je bilo vložene veliko ljubezni, pa tudi denarja, seveda. Čustva so - it ta nimajo cene v denarju.
Nekaj sem našel kako naložit sliko... bom poskusil...
(ZELOOOO stara slika)
Z balkona.jpg (99.93 KiB) Pogledano 2207 krat
...in to je sedaj. Voda ji je kolikor sem hitro pregledal včeraj (kolikor mi je "srce dalo") segala nekje sredi volana - pač toliko da je sranje nametalo noter. Kolikor sem po ogledu videl je bil avto ritensko postavljen proti toku. Skozi odprto šipo zadaj je nametalo nekaj majhnih šib, so bila pa priprta šoferjeva vrata in voda se je v avtu nekako prefiltrirala ko je šla skoz - ne znam opisat... Saj se vidi po slikah nekaj. (ne vem kam je šla mrežica na visokotonec na vratih - sedaj vidim da je luknja...)
Za kakšna 2- 3 tedne pride domov k meni nazaj (ravno gradim garažo in sedaj nimam prostora normalno) in bom videl kako naprej. Ideje? Kako se lotit zadeve?
Glede na moje (naše družinske) razmere (2 otroka, tretji na poti) sva se ji s partnerko morda tudi pripravljena odrečt - ampak ne "za pravo ceno" ampak pravemu lastniku, ki je ne bo razkosal po delih, ampak ki ima čas, sredstva in neko možnost da jo spravi nazaj na cestu (če mislite da se da).
Ajd, grem nazaj delat ... baj zaenkrat.
zdravo; nekaj malega pa sem našel s 5.-ega A.Rally-a, l.2008
Prispevkov: 7954
Uh, kar srce me boli, ko to berem. Res zgleda lepa drugače.
Kolikor vem je pa edini način, da lahko upaš na uspeh, komplet vse razstaviti in očistiti do pleha. Pa še po možnosti zamenjati instalacijo.
Zraven pa seveda še komplet razstaviti motor...
Veliko dela, se pa da, odvisno koliko si pripravljen vložiti v to.
Joj, jaz sem ravno letos gledal spiderce in bi že mene morda zamikala... :oops:
O madona, tole gledat je pa ... :cry: :cry:
Je pa lepo videti/brati, da si še "naš".
Upam, da ti jo uspe spet spraviti v prvotno stanje, ali pa najdeš koga, ki jo bo.
Prispevkov: 6157
Res grozno gledat trenutno stanje tako lepe Spiderce! :(
Tudi jaz ti želim, da se ji (nekako) povrne prvotni sijaj.
