Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm (20V TI - stran 5)
Banny
Prispevkov: 1841
Banny napisal/-a:Ne vem, a že sanjam tresljaje ali kaj je narobe?
Pri cca 2000 obratih če pospešujem čutim še vedno določeno tresenje. Zelo blago napram prej, vendar je prisotno.
Je mogoče, da ima vztrajnik napako?
Ali bi lahko bil problem v čem drugem? Vem da je težko govoriti na pamet...
Danes rešil tudi ta problem :mrgreen:
Dobro, da mi je napako na motorju javilo, ker sem prejšni dan mrzlo malo pohodil.
Krivec je bil počena vakum cevka. Počila je tam, kjer pride nataknjena na vakum ventil, tako da se jo je samo skrajšalo in sedaj dela avto kot urca :mrgreen:
Mi je zanimivo, da je avto normalno delal, tudi ko sem ga bolj dinamično vozil. Prisotno samo tresenje
Banny
Prispevkov: 1841
Mi lahko kdo pove, če barvaš zavorne diske, se barva lahko komplet disk, razen na naležni površini od zavornih ploščic? Ali je potrebno še kje paziti?
Prispevkov: 6157
Samo površina, kjer se dotikajo ploščice! Pa ne pozabi dobro očistiti naležne površine na pestu!
Banny
Prispevkov: 1841
Damijan, najlepša hvala
Prispevkov: 6157
Malenkost, ni kaj! :wink:
Pobarvano pa s 600st. srebrno barvo za izpuhe, kupljeno v Merkurju za kakih 5€
Banny
Prispevkov: 1841
Tudi ko daš nove polosovine, ne moreš biti brez skrbi ](*,)
2 tedna nazaj sem na zunanji manšeti zgubil objemko, sedaj, ko sem menjal zavore pa opazim, da na notranjih manšetah pušča mast. ](*,) razloga nisem odkril. Manšete cele, objemke tudi na mestu. Zatisnil še malo objemke, sedaj bom pa malo sledil, kaj se dogaja
2016-07-10 19.53.47.jpg (190.81 KiB) Pogledano 2646 krat
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Banny napisal/-a:Tudi ko daš nove polosovine, ne moreš biti brez skrbi ](*,)
Če je v zglobu preveč masti jo zmeče ven višek. Očisti in opazuj vsake toliko če se še vedno nabira.
Banny
Prispevkov: 1841
Hranata hvala. Zaenkrat je vse čisto, bom pa sledil še naprej.
Je pa ta Alfa od hudiča poslana.
Danes brskam okoli motorja,ker se nafta voha, ko je avto pregret.
Na sliki rdeče označeno izvor smradu
2016-07-15 23.54.37.jpg (104.89 KiB) Pogledano 2488 krat
Se pravi, pod skupnim vodom se nabira nafta, tam kjer so grelne svečke pritrjene.
Saj če je pokrov motorja nameščen, se ne vidi nič ](*,)
2016-07-16 00.25.25.jpg (248.89 KiB) Pogledano 2488 krat
Mogoče kakšna ideja, kje naj posvetim pozornost pri iskanju težave? Opazil sem še, da je tretja svečka oz. kabel najbolj zasvinjan. Ostale so "čiste"
Počen common rail? Lahko tudi slabo tesni na kateri od cevk ki gre od CR do injektorjev. Ali iz visokotlačne črpalke do CR.
didi
Prispevkov: 833
jst mislm da ti pušča kaka cevka in smrdi po nafti..isto težavo sem imel jaz na 156ki...sicer pa poglej vse priklope na šobe, oz. daj varovala dol in cevke še enkrat natakni in daj varovala lepo gor da se lepo usedejo in prodaj pol če bo še isto...
lp,
d
Banny
Prispevkov: 1841
A na ceveh, od CR do injektorjev, so kakšna tesnila?
skyblue
Prispevkov: 779
Ni tesnil, samo konusi na ceveh. Pogosta težava pri cevi skupnega voda je, da je nekdo pretiraval pri zategovanju matic na ceveh. Ta navoj se težko popravi, Rešitev je nov skupni vod. Žal....
Banny
Prispevkov: 1841
V primeru, da je res navoj uničen, nebi pomagal teflonski trak? Če pri vodni inštalaciji drži, se tukaj nebi obnesel?
colibry
Prispevkov: 3840
mislim da tist navadn teflonski trak nebi bil primeren. Obstaja tak ki je odporen na naftne derivate in bla bla. Tocne oznake se ne spomnim. Poisci malo po internetu kaksno "posebno" oznako ima tak teflonski trak.
skyblue
Prispevkov: 779
Ali se hecate z teflonskim trakom, najboljše bo čigumi gor nalimat :D tukaj je navoja izredno malo, mogoče 5mm, Če konus ne stisne dovolj ne bo držalo. Če je kdo pozabil je tukaj lahko 1400bar tlaka...
