Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm (20V TI - stran 5)
Banny
Prispevkov: 1841
Hvala vsem za pomoč in mnenja, se bom po dopustu posvetil tej napaki. Če pa ima kdo na zalogi nepoškodovan skupni vod, naj sporoči. Mogoče ga bom potreboval :-k
Seveda pa tudi pot na dopust ni bila brez "težav". Najprej se je zamašil oddušnik za klimo. Posledično poplava pod voznikovim tepihom. Napaka vspešno odpravljena. Zapru sem vse zračnike, klimo pa odpru do konca. Od takrat vse suho :mrgreen:
Druga težava, na armaturni plošči nenadoma izginil znak za aktiviran tempomat. Vozil sem sicer brez tempomata. Na ročici poskušal izklopiti ter nazaj vklopiti tempomat, lučke še kar ni bilo. Po krajši pavzi, ko sem avto ponovno vžgal, se je lučka spet pojavila. Tudi izginila je kmalu. Naslednja dva dneva tempomat deluje normalno :-k vzrok neznan. Sumim na poplavleno stikalo sklopke oz zavor zaradi klime, posledično tempomat ni deloval. Oba problema sta se pojavila "skupaj"
Pa lep pozdrav v Slovenijo :mrgreen:
Banny
Prispevkov: 1841
Ok ne razumem. Sicer mi ni življensko pomembno, ampak vseeno.
Zadnjič sem pisal o problemih s tempomatom. Včeraj delav normalno, danes cca 5 min tudi sveti lučka za aktiviran tempomat, nato pa ugasne. Tempomata nisem zbudit. Kolikor sem bral, če bi bilo nedelujoče stikalo na zavorah ali sklopki, bi lučka vseeno morala goreti. Da če lučke ni, je problem nekje v napeljavi ali ecu-ju. Mi lahko kdo to potrdi? Ter kje se nahaja ecu? Pri varovalkah?
Če je napaka na katerem od stikal, ali pa je motor v "safe mode" potem lučka za tempomat ugasne...
Poglej najprej z diagnostiko kaj je, potem pa išči dalje. ECU je v motornem prostoru.
Banny
Prispevkov: 1841
Hvala za odgovor.
Motor ne javla pa nobene napake.
Se bova po dopustih zmenila, pa se oglasim pri tebi
Če sumiš stikala potem poglej pod pedale, in preveri če sta obe stikali "OK".
Štift ki gre iz stikala se mora dotikat pedala, in ko pritiskaš pedal mora it štift notri-ven.
Če tega ni je napaka 100% na stikalih. Zelo rada stikala zaštekajo v pritisnjenem stanju.
Kadar je prisotna napaka na stikalih računalnik ne prižge lučke za motor, samo tempomat je onemogočen.
Banny
Prispevkov: 1841
Bom preveril. Hvala za navodila. Sumim stikalo, ker enkrat dela, enkrat pa ne dela tempomat. Če bi bilo kaj drugega, se verjetno nikoli nebi aktiviral
xalfist
Prispevkov: 591
Pridružen: Sr Maj 09, 2012 3:51 pm
Kraj: maribor
Sem imel podoben primer na 147. Lucka za tempomat se prizgala a tempomat ni delal. Po parih minutah se tut lucka ni vec prizgla. Krivec bilo stikalo na sklopki katero se je zataknilo v zaprtem polozaju. Z prstom sem stikalo razmajal, da je skoclo ven in zaj spet dela. Že 2 leti mir.
Banny
Prispevkov: 1841
Mi lahko prosim kdo pove, koliko hoda ima stikalo od zavor? Stikalo sklopke ima pri meni veliko več hoda, kot od zavor. Je to pravilno?
Se pa obe stikali sprostita, ko stisnem pedale
Prispevkov: 6157
Hodi stikal so ogromni!
Bolj pomembno je, da jih nastaviš tako, da se zavorne luči čimprej prižgejo.
Banny
Prispevkov: 1841
Toliko se "stegne" stikalo zavore
2016-07-29 16.31.13.jpg (163.28 KiB) Pogledano 2172 krat
Od sklopke se veliko več, samo ne znam do njega priti :-k
Damjan, kako nastaviš stikalo? Saj je le nataknjeno na nosilec
Banny
Prispevkov: 1841
Sem primerjav s stikalom zavor od Puntota. Sicer nima tempomatta pa useeno
2016-07-29 16.46.53.jpg (108.3 KiB) Pogledano 2169 krat
Stikali imata enak hod
Banny
Prispevkov: 1841
Če bo kdo imel enake probleme....
stikalo na zgornji sliki je do konca stegneno.
Sem pa našel tudi razlog za nedelovanje tempomata.
Stikalo ima na konektorju slab stik. Pobrusil sem jezičke ter našprical s kontakt sprejem, vendar nisem dokončno rešil problema. Cca 10 km dela, pa se ponovno sklopi tempomat. To sem 3x ponovil, vedno ista zgodba. Tuki se moje znanje spet konča. Lahko še kaj drugega storim?
Banny
Prispevkov: 1841
Mislim, da že dolgo nisem objavil nobene slike :doubt:
rogi
Prispevkov: 668
Pridružen: To Nov 30, 2004 4:04 pm
Pelješac. Vidikovac pri Nakovani =D>
Kak da te nisem nikjer srečal?
Altmann
Banny napisal/-a:Sem primerjav s stikalom zavor od Puntota. Sicer nima tempomatta pa useeno
Ce je to spodnje stikalo, katero je celo iz plastike, sem jaz tako resil, da sem ga najprej popolnoma rastavil. Potem pa moras znotraj pogledati vodila, kjer se pomika kontaktna ploscica. Po moji doktorski dezirtaciji :mrgreen: , se zaradi let in toplote ta vodila zvijejo, deformirajo in potem to zaustavlja kontaktno ploscico. Torej, ta vodila je potrebno napraviti lahko prehodna. Jaz sem moral kar nekaj zunanjega ohisja odrazati.
Po tej operaciji je stikalo delalo se leto in pol, naprej pa ne vem, ker se je Fiat prodal.
Ta s kovinskim ohisjem, ima v bistvu isto tehnologijo delovanja, le malo drugace sestavljen.
Vendar, nov pride 11€, tako, da ne vem, ce se splaca popravljati
p.s.
Avto imas pa zelo lep =D>
