Motorno olje: Enciklopedija / Vse o olju
8AK
Prispevkov: 1999
Kraj: Črnuče
rabim nasvet oljomanov :)
Kaj priporočate za Fiesto 1.3 endura OHV (98)? v knjigi so dovoljene gradacije 10W30, 10W40, 15W40, 5W30, 5W40, 5W50. servisni interval 15K km. Večina km se nabije na AC , hitrosti skoraj nikoli več kot 130 (več itak ne gre :P ). Po forumih največkrat priporočajo 5W30. prevožeinih ma 44K .
V8
kosir1234
Prispevkov: 3687
10/40 je čist okej za ta avto...
ker ti motorji so še kar bulletproof, ti bo delu itak na vse kar boš not toču :D
RM28
Prispevkov: 8
Pridružen: Pe Feb 18, 2011 8:14 am
Ojla,
mene pa zanima nekaj, pa se oproščam, tole temo sem prebiral 3 leta nazaj, danes pa nisem šel cele čez.
Nekateri novejši motorji imajo DPF filtre in za te motorje je priporočljivo olje, ki je posebej prilagojeno temu. Kot sem razumel, imajo ta olja manj žvepla in ostalih stvari, ki vplivajo na DPF filter.
Zanima pa me, ali lahko to olje vlijem v avtomobil, ki tega filtra nima. V osnovi razumem, da naj bi to olje vseeno bilo boljše, saj vsebuje manj škodljivih snovi? Kar se naprimer žvepla tiče, so že bile debate o tem, da ima slovenska nafta manj žvepla kot sosednja država, pa je bolje tankati v sloveniji,....
Po drugi strani pa vdimi olje od iste firme za motorje:
brez DPF filtra:
Viscosity grade SAE J 300 5W-40
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.850
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 86.2 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 14.2 mm²/s
HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.7 mPa.s
Viscosity Index ASTM D2270 170
Pour point ASTM D97 -36°C / -32.8°F
Flash point ASTM D92 230°C / 446°F
Sulfated ash ASTM D874 1.1% weight
TBN ASTM D2896 10.1 mg KOH/g
in z DPF filtrom
Viscosity grade SAE J 300 5W-30
Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.848
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 72.6 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 12.1 mm²/s
Viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.5 mPa.s
Viscosity index ASTM D2270 164
Pour point ASTM D97 -39°C / -38°F
Flash point ASTM D92 234°C / 453°F
Sulfated ash ASTM D874 0.8% weight
TBN ASTM D2896 8.0 mg KOH/g
bi pa rekel, da je olje za motorje z DPF filtrom slabše?
Confused!!!
RMM
sleby
Prispevkov: 5745
da ne berem cele teme.. katero olje v dizla nalit?
Katerega dizla?
Ne rabiš brat cele teme, le par strani in vse ti bo jasno :wink:
sleby
Prispevkov: 5745
ubistvu v volvota 2.0d:) z dpfjem. predlagan je 5w-30.
sleby napisal/-a:ubistvu v volvota 2.0d:) z dpfjem. predlagan je 5w-30.
Potem pa najbrž kaj takega:
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
tud 5w40 naj bi za dizle z dpf bil cist ok, saj so 5w30 zaceli predpisovat kasneje, ko se je ze precej avtov prodalo.... Je nekaj ze napisanega na to temo...
Prispevkov: 7954
pero666 napisal/-a:tud 5w40 naj bi za dizle z dpf bil cist ok, saj so 5w30 zaceli predpisovat kasneje, ko se je ze precej avtov prodalo.... Je nekaj ze napisanega na to temo...
Je blo ok.. dokler niso začeli DPF crkovati...
pero666
Prispevkov: 1464
Binji napisal/-a:
ne vem, ce ni to bolj zaradi dizla + mesto + uvoz + zbiti kilometri, bolj kot pa zarad olja. 5w30 je bil uveden zarad ekologije ->zmanjsanja porabe. Za dpf mora biti samo bolj cisto olje, kar pa nima veze al je 5w30 al pa 5w40.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
da še jaz vprašam....za forda :oops:
torej 2.2 dizel + dpf
kaj not nalit
standard ki se zahteva je WSS-M2C 913 - B
original je motorcraft 5W30 ali formula F
....seveda kakih pametnih specifikacij sploh nisem našel....
eni nalivajo notri castrol magnatec 5w30 A1 (ma žvepla 1.2 % kar je baje blizu max dovoljenega- 1.3 % )
sam sem našel od motula, ampak x clean + ne ustreza (kao), ustreza pa Motul Specific 913c.
nekje sem zasledil Mobil 3000 ?
Vem, da kompliciram, vendar se bojim zaradi DPFja....ker odstranitev je nemogoča ( ne zna noben tega preprogramirat - ford :doubt: ), moja pa čez teden dela dosti kratke relacije....po 1 letu uporabe je vse BP....ne vem pa katero olje je bilo do sedaj notri
sleby
Prispevkov: 5745
gricko, isto olje rabis kot jaz in iste probleme imas pri izbiri:D
sicer bi natocil original, ampak wtf je formula f?!
ce ugotovis kaj novega sporoci..
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
WTF je ford na splošno #-o
sicer avto je za vozit in za uporabo super....ampak dokler dela, ko se bo začelo kako sranje pa ne vem kako bo šlo...
forum....sicer so prijazni, ampak uporabnih informacij skoraj da ne vsebuje
serviserji in servisi.....kdo pravi, da ima alfa slabe :mrgreen: ....klical 5 različnih servisov in vsak je navedel drugo olje ( nekateri celo teke, ki sploh ne ustrezajo standardom, ki jih hoče ford....kao oni to notri dajejo)
Iz servisa v nemčiji (kjer se je servisiral pred mojim nakupom), so mi prvo odgovorili - olje 5W30...... nato sem gnjavil dalje in so mi zaupali še..... castrol ........ko se, začel fehtat še kater castrol, pa je bilo že preveč #-o
Glede na to, da jutri delam servis....bom šel verjetno po motula (baje ga ima na zalogi....samo nisem siguren če je to res) ali pa na ford servis po motorcrafta......
če seveda ne dobim kakšne boljše informacije danes :mrgreen:
sleby
Prispevkov: 5745
hehe, zmeda ja.
pri mojem volvu pise v navodilih, da proizvajalec priporoca olja castrol, ce pogooglam predlagano specifikacijo najde samo fuchs ali formula f, 5w30, na motorju pa mi pise 0w-30.
pol se pa znajd.
Kaj ne veste, da dela Ford svoja olja? Formula F je njihovo olje. Dobi se ga sigurno v GMT-ju, tam sem jih jaz videl cele palete. Enako za Mazdo in BMW-ja ... Pa GM.
