Hot hatchi & podvozje.....
Izgled Alfic, povečanje moči
Prispevkov: 4995
Pismo ima 159ka dobro togost, na tem seznemu se jih da preštet na prste ene roke, ki imajo višjo. GTA verzija bi kot za šalo lahko imela 500 konjev.
Alan
Prispevkov: 4561
TribesMan napisal/-a: Spredaj mehko zadaj trdo naj bi bila prava stvar za FWD ja. Samo meni se zdi da ima tu veliko večji vpliv stabilizator, kot pa samo trdo nastavljeni amortizerji.
In ja GTA ima spredaj in zadaj trše stabilizatorje... original je spredaj 22mm in zadaj 14mm, GTA pa je 23mm in zadaj 16mm. Obstajajo pa še eibachovi stabilizatorji, ki pa so še trši spredaj 26mm zadaj 18mm...
No se vidi pri gta da ima zadaj za 2mm debelejšega spredaj za 1mm, so malo popravili understeer s tem.
Ideala zame bi bila spredaj gta stabilizator (ali mogoče še mm debelejši), zadaj pa eibachov 18mm.
159 pa je toga madona, no sej nekam so mogli ves železje dat če je že tolk težka :mrgreen:
zdravc
Prispevkov: 603
Pridružen: Sr Sep 12, 2007 3:30 pm
@Tribesman
ce malo pobrskas po mojih postih bos videl da tudi sam omenjam togost sasije kot sibko tocko, obstaja tudi precej bothersome zdravilo, ki sigurno to popravi do neke tocke. italjani precej skopo odmerjajo tockovne zvare.
mene zanima predvsem druga stvar, ce je taksna togost res premalo da bi ob napacni izbiri stabilizatorjev, feder, amortizerjev videl zadnje notranje kolo v zraku.
glede 147 autodelte sem pa drugacenga mnjenja, pa se mi ne da razlagat. njen glavni problem v tej sekundi ni sasija.
p.s.
ce kdo najde torzijsko togost 7. generacije honde civic... ta je podobnega letnika kot 147, pa v Type-R razlicici brez tezav dviguje kolo. tudi stari focus.
"Poltoga prema rocks!!11" Vlad Redneckski 2012
Alan
Prispevkov: 4561
Problemov je več manjših, kot prvo bolše gume pa malenkost trša nastavitev avta, pa občutek imam da je stig prav namenoma malo bolj understeeral. Še vedno je pa odličen čas če primerjamo z m3 :)
Alan napisal/-a: No se vidi pri gta da ima zadaj za 2mm debelejšega spredaj za 1mm, so malo popravili understeer s tem.
Jaz sem razmišljal da bi zamenjal zadnjega GTA z eibachovim samo me skrbi kako bi to vplivalo na voznost. Trenutno moram rečt da sem zelo zadovoljen s setupom avto je izjemno nevtralen, prej je bil definitino podkrmarjen.
Togost se računa s četrto potenco radija stabilizatorja...
GTA zadnji stabilizator ima 70% višjo togost od originalnega, Eibachov pa 170% višjo togost od originalnega, ali 60% več od GTA.
GTA sprednji stabilizator pa je samo 20% bolj tog od originalnega, medtem ko je eibachov 90% trši od originala ali 60% več od GTA.
Zanimivo da Eibachovi stabilizatorji ohranjajo razmerje togosti spredaj zadaj glede na GTA stabilizatorje, torej razmerje tako kot je nebi smelo bit slabo. Ubistvu sem že na začetku mal zaj... ker nisem naročil Eibachovih namesto GTA, sicer so dražji sam ne tolk.
Mogoče bi bilo bolje kot v trše stabilizatorje investirati in zmontirati ojačitve šasije, ki jih uporablja GTA... povezava med prednjim mostom in podnom avtomobila.
Autodelta je dosegla res impresiven čas, glede na to kako so kurcal da je praktično nevozen avto. Samo mislim da je to bolj posledica tega da je avto veliko bolj prilagojen pisti, kot pa recimo M3 ki ima podoben čas. Za vsakdanje življenje je M3 pomojem veliko bolj kulturen avto. Pa tudi M3 se da stunat... :) potem autodelta ne bi mela niti za burek.
Alan
Prispevkov: 4561
Ja jaz imam rad avto ki "z ritjo" zavija če to rabim, zato zame sigurno zadaj za določen procent debeljši stabilizator glede na standard.
Tista dva profila, ki gresta z mosta nazaj res malo ojačata povezavo most-šasija, ampak bi se splačalo narediti še povezavo spodaj z ene roke na drugo, na sprednjih vpetjih (na sliki narisano z rdečo)
Nekaj v tej smeri jaz razmišljam. Seveda zgornji strutbar že imam.
zdravc
Prispevkov: 603
Alan napisal/-a:Ja jaz imam rad avto ki "z ritjo" zavija če to rabim, zato zame sigurno zadaj za določen procent debeljši stabilizator glede na standard.
kako je pa s prostorom, jaz sem imel tezave, ker je bil karter tocno na tem mestu in prevelik in prenizko. ceprav je bila masina ze v osnovi napacno obesena.
kako ima to V6?
drugace pa eni dodatno zavarijo most stich welding in baje se toliko pozna, tako da potem sploh ne rabis te vezave.
poglej malu na fiat coupe forumu, pod uporabnika nigel, ce se prav spomnim, on je porihtal svojega coupeja res solidno, z minimalnim vlozkom.
kako ima to V6?
Saj to je V6 na zgornji sliki :lol:
Nevem kaj bi pridobil, glede na to, da bi moral strut it pod/nad izpušnimi cevmi in ne bi mel ravne linije - posledično bi bil manj tog oz bi se kot harmonika zvijal na sredini. Prenizko namreč ne bi smel bit, če bi ga želel upogniti, ker bi motil pri vožnji čez slovenske luknje na cesti + ne pozabit na ležece može v modrem, ki skrbijo za nizko hitrost prehitrih voznikov...
Alan
Prispevkov: 4561
Pri v6 je malenkost več prostora kot pri ts. Saj strutbari so tudi večinoma upognjeni pa ni problem, samo material je važen in pa kako in kje je upognjeno.
@ zdravc daj mi link ker nisem prijavljen pa je težko iskati, drugače mam pa v glavi že vse približno izdelano, kar imam namen naredit na avtu. Delam pa pomojem itak najbolj low cost, ker vse naredim sam hehe
Alan... mislim da je to precej dobra ideja. Definitivno bi se poznalo.
Sicer pa obstajajo še bolj "komplicirane" variante kako ojačat prvi konec pa tudi zadnji. Sem videl na unicorse.co.jp tam imaš svašta teh divjih predelav, poglej si malo njihovo trgovino:
http://www.unicorse.co.jp/product-body_index.html
Ali pa kaj takega:
http://www.unicorse.co.jp/new/diary/modyfy-017.html
Tvoja V6 verjetno tudi ima nekaj podobnega kot ojačitve podvozja pri GTAjkah?
Prispevkov: 4290
iz kaksnega materjala oziroma kako se pravilno obdela kovino za stabilizator, da je toga, da ne poci,...?
pa dam mogoce narest zadnji stabilizator za 145, pa da vidim ce je kaj razlike oziroma kje
ps:fiat copue 2.0 turbo(verjetno tudi drugi), ima zadaj debelejsi stabilizator-pri 145kah je 17 mm se mi zdi pri copupeju pa 19mm, ali pa 19 pri 145 in 21 pri coupeju(se ne spomnim tocno), ko pa sem meril pa je bilo razlike 2 mm
zdj al takega dat natedit, ali pa ga s coupeja dol uzet
zakaj je debelejsi?vpliva ogromno teza avtomobila na to?
Ponavadi so iz aluminija.
Alan
Prispevkov: 4561
Niti stabilizator niti strutbar nista ponavadi iz aluminija. Stabilizator sploh ne.
@ tribesman
hehe poznam unicorse, od njih bom najbrž izpuh kopiral :mrgreen:
Ostalo pa itak noro...
@ crazyalfista
Stabilizator ne rabiš delat, če ti paše kak drugi gor, pomojem ima tudi 155 debelejšega, kaka v6 bi skoraj mogla imet.
Sam bom na svoji probal najbrž kar še z enim identičnim zadaj, ki bo pripet preko U sponk na obstoječega (tako imajo nekateri drifterji) To bo seveda za test da vidim kaj pravi rit na to hehe. Potem pa seveda v iskanje ustrezno debelejšega.
Teža ima tudi pomen seveda, ampak ne direktno, ker stabilizator samo prenaša gibanje ene strani na drugo in to ni pogojeno samo s težo avta.
Za sam material in obdelavo pri izdelavi stabilizatorja pa malo poišči po netu ali pa bo kdo drug kaj več vedel.
Prispevkov: 4290
ja za aluminij vem da ne more bit, zdj al je to jeklen al...?
lahko kdo pri 155 pomeri debelino zadnjega stabilizatorja?
kot pravim, coupe ima debelejsega zadaj, zakaj niso na 145 takega vrgl?
glede oversteera in understeera-al je to odvisno od razmerja trdote spredaj zadaj, ali pac samo po sebi?
pa se to-ko je avto trsi, hitreje zgubi trakcijo(recimo za zadnji del)? ali to velja za nase odlicno zjebane ceste, ali bi na pisti bila to najboljsa varjanta(da je avto pac trd, na pisti ravna cesta,..)
alfa_samec napisal/-a:Ponavadi so iz aluminija.
Pardon, sem mislil da misliš strut bar. My bad
