Težave s pregrevanjem vode 147 m jet
Prispevkov: 7137
Hočeš rečt, da si po vseh teh obiskih serviserjev in vsem sranju pravzaprav okrog vozila hladilnik, ki sploh ni bil več hladilnik, ampak nekaj za okras?
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Neumno vprašanje, ampak kaj je maniko(t)?
Prispevkov: 7137
B_U_R_I napisal/-a:Neumno vprašanje, ampak kaj je maniko(t)?
Glede na kaj vrze ven google, je to ror.
pekidi
Prispevkov: 198
Pridružen: Po Feb 05, 2007 7:56 am
oj
si morda resila problem, ce ja, prosim napisi kaj je bilo v primeru da nimas, ti lahk dam kontakt, da ti pregleda celotno vozilo, za zelo spodobne €, pisi mi na zs
me pa cudi da imas z 147 modelom take tezave, jaz sem jo imel cca.7 let, menjal pa sm jo zaradi potrebe po vecjem prostoru, ah moja 147 kje si :-)
l.p.
D-
tejcca
Prispevkov: 56
Pridružen: To Jan 20, 2015 7:53 pm
El Barto napisal/-a:Hočeš rečt, da si po vseh teh obiskih serviserjev in vsem sranju pravzaprav okrog vozila hladilnik, ki sploh ni bil več hladilnik, ampak nekaj za okras?
Tako je...nihče ni opazil da je fuč, jaz se pa tudi ne spoznam.. se mi je zdelo ja da je malo slab samo si nisem mislila, da je tako slab..
tejcca
Prispevkov: 56
Evo...vse kar se je našlo je bilo zamenjano.. ampak avtu se še kar dviga temperatura... :( takoj po dveh km na avtocesti ko sem šla od mehanika se je temp dvignila na 120..spustila na 80 in nazaj na 90, parkrat se je dvignila še do 110 in spet nazaj na 80... tako da spet ni nič rešeno...
Prispevkov: 7137
#-o
Wow, sedaj popolnoma razumem, zakaj je TS v takem stanju kot je - naši serviserji niso vredni, da jih pes poščije. ](*,)
xalfist
Prispevkov: 591
Pridružen: Sr Maj 09, 2012 3:51 pm
Kraj: maribor
Pa tebi so avto popravli in ti ga predali brez da bi ga sprobali. Ali ko so se oni peljali je blo vse ok? Sicer nevem kolk se spoznas nq avte, ampak dolocene stvari lahko sama prevereihlš. Ko si imela recimo temperaturo na 120 bi se na prvem moznem mestu ustavil in odprla havbo ter pogledala ce ti ventilator lavfa. Pa ko ti je kazalo 120 ti je dejansko avto zakuhal ali samo cajger kazal tAko temperatuto?
Prispevkov: 3744
A pa glava je bla vzeta dol?
tejcca
Prispevkov: 56
Pogledali so dihtungo pod glavo in naj bi bla uredu.
Ko se je dvignila temperatura sem malo spustila gas in se je spustila na 80. Včasih je pomagalo celo da sem bolj pritisnila na gas in se je spustila. Kadar je prišla do 130, se je prižgala lučka, da se mora shladit. Sem pač počakala, da se je shladilo in potem je bilo vredu. Ko se mi je to prvič zgodilo, sem klicala mehanika kaj naj naredim in je rekel ustavi, počakaj da se ohladi, dolij vodo in pojdi naprej..in tako sem pač delala...
Je pa res, da kamorkoli sem avto peljala me niso niti resno poslušali kaj se dogaja, ponavadi sem jim morala razlago vsilit pa se mi je vedno zdelo da jih boli k*. Sedaj nazadnje sem pa povedala kaj se dogaja, so vidli da je hladilnik fuč in še par drugih stvari in so rekli, da zdaj nebi smelo biti nič narobe..čez deset minut vožnje pa temperatura spet na 120..
Se izvedela zdajle še da so glavo pregledovali tako, da so neke tlake meril in je blo baje vse uredu, avto je laufal 8 ur vse uredu, so se peljali vse uredu..
Meni se zdi da pride do tega dviganja temperature samo na avtocesti...
Zadnjič spremenil tejcca, dne Če Feb 12, 2015 2:32 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Čist eno blesavo vprašanje, glede na to da je blo en kup zamenjanega pa nič rešenga...a se je kdo spomnil preverit/zamenjat senzor za temperaturo in sam števec?
Ker če je glava in dihtnga ok, hladilnik nov, pumpa ok, vode ne meče vn in ne izginja, se ne meša olje/voda...potem lahko da senzor kaj heca. Razen če so rekli da so pregledali, pa u bistvu niso in je problem z samo glavo motorja.
tejcca
Prispevkov: 56
Vodo vrže ven ko se temperatura dvigne do 130, po malem je tudi prej zginjala..samo naj bi blo to zato ker je bil hladilnik tako uničen..tako so mi povedali..da je voda kapljala ven tam. Kako je zdaj ne vem.. moram še preverit.
Nekaj bi prosila če mi še pomagate..kako moram gledati nivo vode? Ko je avto ogret na 90 stopinj mora biti voda na max? To mi vedno drugače povejo..
Bil je menjan samo termostat, ostalo se ni gledalo..
Opozorilo: Uporabljaj funkcijo Uredi, ne objavljaj odgovorov enega za drugim!
Prispevkov: 7137
Žal imam občutek, da te tile "serviserji" po domače povedano lepo netegujejo, ker če bi bilo vse povedano res, bi bili problemi že davno rešeni.
Nivo jaz gledam pri mrzlem motorju, da je mogoče 1 cm nad min in ne prav veliko več, ker ko se segreje lahko že kaj ven vrže. Pri vročem me pa ravno ne zanima, dokler ni nekje pod vrhom posode in hoče vse skupaj ven zletet.
tejcca
Prispevkov: 56
Tudi meni se tako zdi..in pole še ženska pride ko pojma nima :P
Hvala :)
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Upam da si tokrat plačala vse z računom...avto peljat nazaj pa naj zrihtajo. Najlaže je zacolat pa rečt avto je ok, če ni, pa menjat 10 stvari dokler ne trofiš prave napake.
