Alfa Romeo 155 1.8 8V Sport by Bojanxe
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Zakaj pa misliš da glumim? Mam tut jst na svojem avtu kw in so bolj primerni za na avto ki je več na pisti kot na cesti oz. da se legalno avto lahko po cesti pelje. Zadeva je nastavljena in se bolje pelje po pisti kot po cesti, za kjer je pretrda. Se strinjaš?
Zmotilo me je to da negdo reče da je kw podvozje za v smeti oz. show podvozje...je prej pravo nasprotje...kdor pa pričakuje udobje od gewind je pa tko že v štartu falil.
Nisem napisal da je vogtland iste kvalitete kot lowtec, ali eibach, bilstein ali karkoli se že gremo...so pa v osnovi veliko bolj za cesto primerne gewinde napram kw, to sem hotel napisat, če ni bilo jasno.
Sem pa v svoji karieri vozil že kar nekaj različnih podvozij, tako na cesti kot na dirkališču, tako da če misliš da govorim kar nekaj se motiš.
Zdej se pa umikam iz debate...bojanxe, če maš željo lahko preko zs še kšno glede podvozja na 155, sm v zadnje dveh letih veliko preiskal možnosti za mojega dirkalca.
Alan
Prispevkov: 4561
alfa_samec napisal/-a:Od KW bejži stran. To so samo šov zadeve, za vozit na resničnih cestah je katastrofa. Boš kot milkšejk vsakič #-o
ahahahaha, vcasih se prej pozanimaj preden take izjave dajes...
Prispevkov: 7954
Sicer nimam izkušenj s KW, pravijo pa na angleških forumih, da so dejansko dokaj udobni za gewinde. Je pa res tako, kot pravi moofdi, da gewinde so pač že apriori namenjene precej športni legi ;) Kvaliteta je pa nesporna.
Se pardoniram, nisem vedel, da želi Bojan iz 155 napraviti avto za na pisto in rally ampak sem sklepal, da želi uporaben avto za vsak dan po slovenskih luknjastih cestah :roll:
Moja napaka ](*,)
Alan
Prispevkov: 4561
ej ne bos verjel, mas vec izvedb kw vzmetenja: https://www.kwsuspensions.net/products
Hvala vsem za mnenja. Zanimivo kako se lahko razlikujejo mnenja za isto stvar, vsekakor je nastavitev podvozja in lastnosti vožnje zelo odvisna od osebnih preferenc, oziroma kaj določenemu vozniku odgovarja.
Na pisto verjetno ne bom hodil, mogoče kdaj kakšen trackday če bom imel gume za skurit. Nekako sem se odločil za Bilstein B6 + Eibach ProKit.
Komplet sem zaenkrat najugodnejše našel za cca. 620€.
Kaj vse se še menja poleg? Da bom vse naenkrat naredil.
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Če bi rad, da bo vzmetenje povsem prenovljeno, zamenjaj hkrati še zgornje "šalce" sprednjih amortizerjev (top mount).
Ležaje pod šalco se da pa razdret, očistit in na novo namazat.
Bojan čestitke še enkrat za nakup novega voza, naj pridno služi 159ka, vse dokler jo boste potrebovali in tudi naprej.
Kar se podvozja za 155 tiče, moje izkušnje.
Gewinde Kw v1 na Fabiji delujo top, to da so trdi niti slučajno, sploh v primerjavi z gewindami Vogtland, ki so na japonki zmontirani, to je res trdo, takoj ob prvi priliki (beri višku €) gredo tudi na japnko kw gevinde
Šalčke res ne bi bilo slabo zdaj zamenjat, ko bo vse podrto, da ni treba dvakrat optike delat če nič drugega.
Sploh ker avto misliš imeti, vozit verjamem veliko let, naj bo ta del podvozja zrihtan kot mora bit, da boš užival v vožnji.
Lahko pa si umisliš tudi kak komplet ki je po tujih forumih hvaljen z topmounti skupaj, tein recimo, ne vem pa če obstajajo za 155.
Opankar hvala, drži, hočem vse zrihtat kar se zrihtat da, zato da bo potem mir in ne bom dvakrat delal.
Menjal bom tudi zgornje šalčke, une odbojne gume, protiprašne zaščite. Kar se tiče samega podvozja, so za zamenjat roke, stabilizatorji, volanski končniki. ŠE KAJ? :)
Naročeni so amortizerji Bilstein B6 od našega klubskega partnerja AlfaR, fedre pa čakam iz Nemčije - Autodoc.
159ka je dobila nove felge za sezono, 18ke original TI, ampak una "turbine" oblika. Bo za silo. Privoščil sem ji tud nove gumi tepihe za zimo in tekstilne za pomlad/poletje, sem dobil za 47€ 2 kompleta pri našem klubskem partnerju Withcar, kar se mi zdi kar ugodno. Ker sem jo dobil dosti oskubljeno kar se tiče opreme, sem nabavil TI volan in navitje za multifunkcijo. Naslednji korak je tempomat.
Me pa zanima če se je že kdo odločil za naknadno vgradnjo samozatemnitvenega ogledala s senzorjem za dež? Se pod stropom poišče konektor in je plug and play?
Sposojena slika z neta, za boljšo predstavo:
Nove felge 159
Nove felge 159
Urbe hvala tud teb, gewinde sem odmislil in se raje odločil za posebej amortizerje in fedre. Upam da bo v redu :)
155ka je na 95% gotova, še za nekaj malenkosti morm poskrbet, da bo kot iz tovarne.
Za veliko pomoč pri projektu se morm zahvalit Avtotrade Vrhnika z Matic Bajc na čelu, ne bi šlo brez tebe!
Hvala tudi Alfa R in Filip Štirn za dobavo materiala in hvala Aljaz Snedec za servis podvozja in vgradnjo športnega vzmetenja.
Za vso pomoč in druženje hvala tudi Matjaž Gorjup in pa hvala tudi vsem ostalim ki ste mi kakorkoli pomagali pri projektu.
Alficious
Prispevkov: 115
Pridružen: So Sep 09, 2017 4:48 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Uf =D> =D> =D> tole si jo pa čudovito zrihtal! Bravo, vse pohvale, zelo lepo izgleda! Še bolje kot iz tovarne :D
Oče je imel svoje čase 155 1.8 TS. Imela je že avtomatsko klimo in bila take srebrnkasto/zlate barve. Lepi spomini, lepo bo spet videti kako 155ko na cesti.
Sem ti že na velikem srečanju povedal svoje, pa bom še tu: zares prekrasen model 155 in vsa čast ti, da si jo takole poštimal!!!
=D> =D> =D>
Prekrasna =D>
Srečno na vsakem kilometru 8)
Killergame17
Prispevkov: 2988
Z največjim veseljem pomagal pri projektu z nabavo delov, da se taka lepa 155 pelje po cesti, kot nova 8)
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
