Ma jest mojega JTDja ne spravim pod 5.4 porabe pa če vozim po regionalkah 70 pa po avtocesti 100... preprosto ne gre.
Po drugi strani se moram skor ubit da gre poraba nad 7l. Edin avtocesta pa 160+ cel čas.
-zdaj sem tastu nastavil računalnik tako,da se mu pri vsakem zagonu prikaže povp. poraba,resetiral ga,in po par sto km ima porabo 8,0tha_man napisal/-a:Računalnik kaže max 0.1-0.2l manj kot izračunam sam (npr. zadnji tank je kazal 7.1, izračunal sem pa dobrih 7.2). 9l se mi zdi precej, s Puntotom mi še ni uspelo priti čez 8 povprečja, tud ko sem ga precej bolj teral kot ponavadi.alfafil napisal/-a:-koliko ti odstopa računalnik?Tast ima bravota s enako mašino,ne tanka polno,ne resetira računalnika,povprečje nekaj tisoč km je 9 litrov,relacija je primestna,bil je tudi 2x v Puli
-ne vem,nekam dost se mi zdi glede na obljube,čeprav on ni neki varčni voznik
Samo tole moreš pa imet več ali manj samo mestno vožnjo, ker meni z 3.0 V6 pa nekej 100kg več še ni ratal nad 12l/100km povprečne pridt.Yagi-san napisal/-a:Mestna vožnja 17l in več...... relacija zelo, zelo težko pod 13l in to ne tiščanje v poden+ AC (150-160km/h). Z 56l bencina naredim nekje 290-340 km !
Da ti samo 12L pije moraš pa res lepo vozit. Tastu pri lepi vožnji res skoz 6.prestava, minimalni obrati, minimalna obremenitev motorja, čisto malo gasa, brez klime,... itd. pije najmanj 11,5L - pri normalni pa tam 13L+. Ko sem jo jaz vozil mi je 15,5L+...moofdi napisal/-a:Samo tole moreš pa imet več ali manj samo mestno vožnjo, ker meni z 3.0 V6 pa nekej 100kg več še ni ratal nad 12l/100km povprečne pridt.Yagi-san napisal/-a:Mestna vožnja 17l in več...... relacija zelo, zelo težko pod 13l in to ne tiščanje v poden+ AC (150-160km/h). Z 56l bencina naredim nekje 290-340 km !
http://www.poraba.com/usage_view.php?carid=5893Ozi napisal/-a:Da ti samo 12L pije moraš pa res lepo vozit. Tastu pri lepi vožnji res skoz 6.prestava, minimalni obrati, minimalna obremenitev motorja, čisto malo gasa, brez klime,... itd. pije najmanj 11,5L - pri normalni pa tam 13L+. Ko sem jo jaz vozil mi je 15,5L+...
Ravno tako kot z GTA, ko sem jo lahko vozil - s tem, da ta mesta skoraj nič ni vidla....pa je pri obeh še bilo fora navzgor
EURO3 motorOzi napisal/-a:ps. 220PS@6300rpm, 265N-m@5000rpm - kaj nima 3.0 malo več navora
bass napisal/-a:Mah, nihče ne govori o blokadiranju, saj ne teče o hondi beseda.
Ampak ni vrag, da se mora tisto konjušnico malo sprehodit vsake toliko (ozr jo nafutrat). Pa če govorimo o GTjki ali pa thesiski...če je grom naj grmi.
sem tudi takega mnenja,glede gasa pa ima 166ka tisto tipko da je gas bolj odziven,prižge se tudi če imaš dosti obratov pa gas do konca.lizard napisal/-a:Ej z lažjo nogo imam 10,3, z težjo pa 10,7. Mogoče boš pa nekoč razumel, da v večjih limuzinah ni poanta met obratomer konstantno na 6ki. Je pa vsaj pri meni precej nadpovprečno tam![]()
Je pa pri kappi baje pedal za plin narejen za 2 režima, in do 1/3 deluje v varčnem, potem ko to mejo prekoračiš pa dobiš poln pus
