Moja Bella in Stella, ter ex 75-ka, 147-ka in GT-jka
Prispevkov: 7137
Dvomim v problem cilindrov, ker so bili manj obrabljeni in porisani od obstoječih. Obenem pa niso imeli luknjic od rije in globokega odtisa zarjavetih batnih obročkov. Zaradi tega so bili tudi menjani.
1.8 ima daleč bolj obrabljene cilindre in tudi bate (vse skupaj bi moralo že davno it v reno), pa je po menjavi batnih obročkov OK. Razlika je, da so v 1.8 originalni obročki, v TS pa od Goetze.
Sice se bo pa videlo, saj bo šel TS ponovno v dele. :x
Oljna pumpa je res novejša in zmoglivejša, ampak se je taista pumpa vgrajevala v novejše motorje za 75-ko (tudi TS). Prfitiska pa da malce več kot 6 barov.
Edit
Ponovno iztočeno olje in opilkov praktično ni več (po prvem iztočenju po cca 180 km je bilo nekaj opilkov - normalno za utekanje).
Na sumu imam teflone, saj je olje v vseh sesalnih rorih in seveda cilindrih. Najslabši je četrti. Tudi tisti cilinder in bat, ki sta iz obstoječe, imata olje na batu.
Nadaljujem s podiranjem ...
Killergame17
Prispevkov: 2988
to je fejst čudno neki pri tebi..ker če zaliva olje tut tist bat ki je v istem cilindru je mal čudn to..če z starimi obročki ni,zdej ko so novi pa :?
ka zdej že razstavlaš TS mašino? če so "sam" tefloni boš itak še dobr skoz pršo,ker moreš sam glavo dol vzet pa razstavit..
sam mal več ko 6 barov je ful pomojem..jz mam recimo ene 5.8 ko je čist mrzla mašina..drugače ko je pa olje segreto pa na normlani delovni je pa tam do okol 5 barov pritiska..prosti tek je pa mal prek 3 bare..normalna vožnja ma pa ene 4 bare..
P.S. če zdej to razstavlaš boš itak tut vido če je kej porisal kje cilindre al lepo normaln drsi..pa praktično bi lahko še karter stran vzel pa spodi odšravfaš naprimer en najslabši bat pa ga zgori vn potegneš..pa vidiš tut batne pa to,če nekjer drugje v glavi pa to ne najdeš problema..sicer pa ne vem kak je to na 75-ki kej izvedljivo..pri meni gre tko ko sem napisal..
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Prispevkov: 7137
Pumpa da realnih 6 barov na manometru, cagr na armaturi kaže malenkost čez 5 barov. Ogret štantgas je pa 0,5 - 1 bar (manometer), cagar je 0.
Največ olja vase nabaše na ogretem štantgasu, ker potem en cajt grdo kadi in se umiri, če spet stoji (recimo pred semaforjem), je pa spet oblak pri speljevanju ...
1.8 je že notri, ravno kardan nazaj šraufam ...
Problem je v tem, da nimam več mošnosti prakticirat, ker nam bodo v ponedeljek dokončno sesuli cesto in nevem kolko cajta bo razsuto zaradi izdelave kanalizacije, vodovoda, štroma, ...
Obenem pa na brzino najt eno pocen kripo, ker nekdo na rezervnem parkingu uničuje hladilnike, da bo za vsakdanjo uporabo. :evil:
Prispevkov: 7137
75-ka sestavljena, pa zelo lepo vrti s štarterjem od TS-a. 8) :steering:
TS ima neznano zgodovino in pojma nimam kaj je bilo prej z njim, razen da se je olje v notranjosti spremenil v ter in zapacalo vse, bati so enkrat zarjaveli, pa mrzlo so tudi kdaj pritisnili. Kaj več pa težko rečem.
Podrl jo bom pa, ko bo čas.
@Killergame17
A si dobil injektorje?
Killergame17
Prispevkov: 2988
važn da je spet na cesti pa dela tko ko more,čeprav z malo manj konji :)
Ja sem dobil najlepša hvala še enkrat..danes jih montiram na avto pa sporočim kak bo kej stanje zdej ko vse kar se vbrizga tiče zamenjam..
Prispevkov: 7137
Našel problem - tefloni so popadali iz vodil :?: zakaj in kako ne vem, ker sem jih še bolj gor narinil kot pri 1.8.
Zaenkrat imam samo enega iz prvega cilindra, iz sesalnega ventila, kjer ima del, ki sede na vodilo malenkost večji premer kot tisti, ki sem ga dol spulil pri obnovi :doubt: .
Torej bo popravilo dokaj ugodno - 8 novih teflonov, pa nekaj časa da jih dobim in zamenjam. Važno, da ni bilo treba praktično noč odpirat razen pokrova ventilov in odstranitve odmičnih :D .
Killergame17
Prispevkov: 2988
ej pa jz mam tut iste teflone ko ti ne?? sicer mi niti mal ne kadi nč,sam olje mal zginja..sicer sem nardil že 3000km sam vseen..dizs zdej mi pa to res niti mal ni všeč,da sem prebral :? #-o
ja pa ventil si mogo narazn vzet..kak ti je pa to ratal brez da si glavo stran vzel? ker morš stisnt ventil skupi da ga razstaviš al ne?
jz sploh spat zdej nebom mogo več mirno :|
Prispevkov: 7137
Teflone se brez problema menja, brez da bi snel glavo, samo malce zraka, pa ventili ne gredo nikamor 8) .
Narejeno je malce bolj po domače, ampak osnova: http://alfabb.com/bb/forums/gt-1965-197 ... seals.html
Razsul eno svečko, vanjo zašvasal rorček, to zašraufal v glavo, odstranil odmični, spravil bat v TDC (GMT), na katerem sem hotel sprostit ventil, naredil blokirni element za vstrajnik, povezal rorček iz votle svečke na zvezano pištolo, ter odprl regulator pritiska na 6 barov, ter z eno "posebno HITEC" :lol: pripravo sprostil kajli na ventilu in odstranil fedra.
Obenem me je pa teflon pričakal v bližini, da sem ga enostavno snel ... :?
Killergame17
Prispevkov: 2988
tut če se jih "brez problema" menja, res nimam te želje :)
enkratn res in kak naj jz zdej vem če so pa pri meni isti tefloni vredi :|
P.S. maš za tisto napisano v moji temi še kako idejo?jz jih več nimam heh..
Prispevkov: 7137
Poglej, če TPS deluje pravilno in kakšno je stanje v konektorju (v mojem je bil en kontakt odmaknjen).
Preglej še mase in še enkrat kontroliraj, če deluje selenoid variatorja, ter rele zanj.
Tefloni so OK, če ne pokuri 5 litrov olja na 1.000 km ... :-)(
Killergame17
Prispevkov: 2988
TPS je..? :D kable sem čisto vse prevero ka je kje na mašini priklučeno/zašravfano in je vse vredi..variator preveriš tko da daš 12v na njega ne?pa more avto glih ka ne crknt oz crktn? kje je pa rele za njega?
zdej mi po novem ko je vse nastavleno in vse pri nizkih obratih cuka,dokler ne pride v mal višje #-o ka je pa čudno,ampak je tko od vedno..ko gas mal spustiš al pa čistin naslednjič pritisneš,al pa dolg na istem držiš pa daš pol več gasa vedn bolš potegne..če to še enkrat nardiš je še bolš..kot da pumpam gas hudiča :lol:
Prispevkov: 7137
Throttle Position Sensor (TPS) - senzor položaja sesalne lopute.
Čeprav bi skorajda rekel, da imaš problem v variatorju, ker ko je meni shodil selenoid, 75-ka ni šla nikamor, potem se mu je pa med vožnjo kdaj preblisnilo in je šlo, pa spet ne. Bilo je zelo zanimivo vozit po enih zabačenih klancih ... #-o
Torej sam variator, selenoid, konektorji z napeljavo in rele zanj.
Kje je pri 164-ki rele ne vem, 75-ka ima komplet štirih relejev na požarni steni pred sovoznikom, kjer sta dva releja za motroniko, en za bencinski pumpi, en pa za variator. Tisti za variator ima integrirano varovalko.
TS je prav čudno začel laufat, ko sem dal 12V na selenoid, ni pa crknil.
PS
Tefloni naročeni, cca 3 - 4€ komplet (uporabljajo se skorajda na vseh evropskih avtomobilih do cca 2000 leta).
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
El Barto, je trenutno 75ka parkirana v Gorjah na travi? Zraven pa nekaj delajo?
Sem 2 dni nazaj si mal pobliže ogledal lepotičko. =D> Res lepa, pa vsaj mislim da je tvoja, razen če ma dvojčico. :mrgreen:
Prispevkov: 7137
Ja, je ostala brez strehe, ker so nam cesto sesuli - tolpa nesposobnih idijotov, ki nekaj orje po cesti, pa še to ne vedo kam in kako, obenem pa uničujejo kar jim pride pod šaflo ...
Potem si verjetno že videl zajčnik za odbijačem, ker imamo ljubitelja štokanja v hladilnike na tem pravzaprav nelegalnem parkplacu (smo pravkar dobili od lastnikov travnika obvestilo, da pravzaprav tam ni nobenega začasnega parkinga) ... :roll:
PS
Hvala. :mrgreen:
Killergame17
Prispevkov: 2988
ta senzor sem jz že menjal pa sigurn dela..ker prej ko ni delal,ga je ful zamorilo ko si gas spustil..pa tut klika tak da pomojem je vse vredu z njim..
na isto je pri meni! mal klika tut tko pa vse bolj se mi zdi,da od sesalne odmične prihaja..včasih ma priblisk da ful gre ja..drugače sredi klanca spelat je pa živa katastrofa..nikamor!! sam tiscim obrate,vleče pa nč #-o
aja jz mam pa te 4 releje isto tko nad ventilatorom gor..za bencin pumpo je čisto levi..bom pogledal ker je za variator..pa ka sem se zdej spomno..mislim da sem dal nazaj variator,ker je bil prej na tisti mašini #-o #-o idijot ni kej res #-o
maš pa res srečo da boš pršo praktično zastojn prek z popravilom in z nč razstavlanja :) edin ker jo boš še enkrat mogo menjat ne..ampak to je še najmanjši problem,če bo pol normaln lavfala :wink:
