Hladen JTD(m) težko vžge - AR 147 / 156 / GT
Prispevkov: 4290
senzor obratov ali kaj s pritiskom goriva-najlazje bo ugotovit, ko ne uzge, s testerjem pregledat parametre
SchumacherM
Prispevkov: 389
Pridružen: Sr Feb 20, 2013 9:03 pm
Kraj: Velenje
Pritisk goriva na štandasu 300 bar, FES priporoča 400, med vožnjo dosega predpisane vrednosti iz ECU, do 1350 gre. Pritisk turbine kot predpisan iz ECU, tudi akumulator je dober.
Priporoču sm mu naj iz bratovega Stila z enako JTD mašino vzame senzor pa s tistim proba, ampak je hecno ker tut tist Stilo ni glih najhitrejši na štartu. :D Se pa niti slučajno ne matra tolk kot ta Alfin JTD trenutno. Verjetno je ta senzor smotani, sam še ni čist odpovedu. Če ne bi že napako dalo pa med vožnjo bi guznu avto.
Zadnjič spremenil SchumacherM, dne So Avg 17, 2013 3:48 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4290
pol pa senzor obratov ni druge
SchumacherM
Prispevkov: 389
Kraj: Velenje
Bo kr mogu bit, dovod goriva pa to zgleda soliden, kot sm napisu. :)
Prispevkov: 4290
sicer ti more pa tut obrate stet ko verglas, ce jih ne sigurno nekaj v povezavi senzorjem
Gasperr
Prispevkov: 49
Pridružen: To Avg 28, 2012 7:52 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 (150hp)
No, očitno je bilo naklučje, da je včeraj zjutraj lažje užgala. Danes sem ravnokar poskusil, pa tudi mrzla zelo težko užiga. :|
Prispevkov: 3744
Rpm senzor je skor zihr.
SchumacherM
Prispevkov: 389
Kraj: Velenje
Dejte se zram spravt pa iz Stilota poberte senzor. :D Ta je pač totalka guznu.
bostjanbricman
Prispevkov: 4
Pridružen: Ne Avg 11, 2013 4:59 pm
hvala usem za odgovore napako smo ogotovili ena šoba ni delovala pravilno lep pozdrav :)
Prispevkov: 4290
potem nekaj s pritiskom ni stimalo
SchumacherM
Prispevkov: 389
Kraj: Velenje
Torej. Na Alfa/Fiat servisu niso najdli nič. Dobesedno. Pregledal stvari, blablabla, naredu pa ni kej več kot očistu ta famozni senzor in mu je vžigala normalno. Tudi men včeri ko sm jo pobral na servisu. Danes zjutri pa en poskus spet verglanje, z dodatkom gasa avto vžgal.
Nadaljni poskusi so bili kulturni in spodobni za dizla.
Serviser je omenil da je ob gledanju parametrov med nenehnim verglanjem opazil da je tlak goriva okoli 60-80 bar, se pravi ko je avto trmaril je imel le toliko pritiska. Je to premalo in bo treba gledat pumpe? Ali morda senzor obratov vpliva na pritisk ki ga daje pumpa in s tem posledično zamori vbrizg?
V večini primerov je doziranje gasa pomagalo pri vžigu. Razen tik pred servisnim obiskom, ko tudi to ni zaleglo.
P.S.: Med vožnjo sem opazil tipično zamorjenost med določenim številom obratov. Flat spot v pospešku, nek tipičen JTD problem? Čiščenje EGR, odklop in čiščenje LMM?
THOR
Prispevkov: 1262
Filter nafte je nov?
alfa 33//156//159//giulietta
Prispevkov: 4290
to je prenizk pritisk nafte-cca 240barov more dat, drugace ne bo uzgala
SchumacherM
Prispevkov: 389
Kraj: Velenje
Bojda je filter ok, so ga spihal. Sej je ceu mastn pa od rok poflekan, tak da motali so se okol njega.
Tak pritisk tut mene moti, že na štandgasu ma samo 300 bar, FES pod opombami priporoča 400. Doseže pa maximum 1350 ko je pod polno obremenitvijo.
Zdaj, a bo treba po bosch pumpi skakat al oni v rezervoarju? (Če ma sam eno, se prosim ne smejat, diesel ni moj doma. :D)
Kak bi sploh preveru pumpe?
Prispevkov: 9774
300 barov je popolnoma OK v štantgasu. In 1350 je tudi OK za polno obremenitev, tako da mora bit nekaj drugega.
