Tempomat: naknadna vgradnja - AR 159 / Brera / Spider
budwaiser
Prispevkov: 58
Pridružen: To Jun 21, 2016 12:09 pm
Vozilo: Alfa 159 / 2.0 jtdm / 136 KM
alfa tempomat.jpg (82.65 KiB) Pogledano 7314 krat
Pozdravljeni.
Prosil bi za pomoč :?
Svojo ljubico alfo 159 bi želel nadgraditi s tempomatom :D Na sliki sta 2 kompleta, eden ima še dodatno funkcijo pri lučeh :?
Predvidevam da lahko samo odmontiram ročko za tempomat in montiram na svoj obstoječi sistem? Na sliki je tudi prosti konektor iz moje ljubice za katerega predvidevam da čaka priklop tempomata :)
Obenem me pa zanima čemu služi funkcija z oznako "A" na ročki za luči, moja trenutno nima tega in če naročim ta komplet z "A" funkcijo, ali bo ta ročka uporabna tudi na moji alfici?
Aja pa če slučajno kdo prodaja ročko za tempomat in spodnjo plastiko v črni barvi sem kandidat za nakup :)
"A" je za avtomatske luči... nima veze s tempomatom.
budwaiser
Prispevkov: 58
TribesMan napisal/-a:"A" je za avtomatske luči... nima veze s tempomatom.
Pa je ta ročka z avtomatski lučmi uporabna tudi na moji alfi, glede na to, da tega nimam sedaj? Gre to samo za funkcijo, da se luči same vklopijo ob manjši svetlobi oziroma temi (če je to, pol predvidevam da je neuporabna funkcija za naše kraje, kjer je obvezno uporaba luči?)
Ročko za tempomat pa lahko odmontiram in nato montiram na svoj že obstoječi sistem? Po montaži je pa najverjetneje potreben še obisk pri Tribesu :wink:
Za luči nevem...
Tempomat pa zmontiraš, potem pa narediš aktivacijo lučke tempomata in proxy alignment v MultiECUScanu...
Seveda, če ima avto narejeno napeljavo do motornega računalnika... :D
Za eno 136HP mašino vem da ni imela napeljave...
budwaiser
Prispevkov: 58
TribesMan napisal/-a:Za luči nevem...
Tempomat zmontiram in nato tebe prosim da urediš še aktivacijo in ostale napisane težko izgovorljive besede :wink:
A je možno da ima že pripravljen konektor za tempomat, napeljave pa ne? :(
To je slikca mojega konektorja
Da možno je... Problem je ker ta kabel pri volanu gre samo do enega vozlišča v armaturki. Potem pa mora biti narejen še drugi del napeljave ki gre od tega vozlišča do motornega računalnika.
Večinoma je problem da manjka ta drugi del napeljave. Ampak itak nimaš kaj... probaš priklopit, pogledaš če motorni računalnik dobi signale od ročke, in to je to...
Če ne dobi, pa razmišljaš kako boš napeljavo naredil.
Aktivacija pa je seveda najmanjši problem...
budwaiser
Prispevkov: 58
Včeraj sem dobil ročko in kot kaže manjka drugi del napeljave :cry:
Mi lahko kdo prosim glede na priloženi sliki razloži kje poteka oziroma kateri del napeljave manjka?
Kot kaže konektor H007 imam že
Si preveril v MultiECUScanu če motorni računalnik dobi komande?
Drugače pa manjka napeljava od D001 do M010, torej od sovoznikovega predala do motornega računalnika.
budwaiser
Prispevkov: 58
TribesMan napisal/-a:Si preveril v MultiECUScanu če motorni računalnik dobi komande?
Nisem preveril :? sem mislil da lahko samo ročko priklopim na tisti rjavi konektor in če dela, pol potrebujem še tebe, da urediš aktivacijo ipd. Nekje sem tudi prebral, da če je inštalacija pripravljena, začne tempomat ob priklopu takoj delovati oziroma prime od 70km/h naprej, edino lučka na armaturki ne dela. Jaz sem ga včeraj priklopil na tisti prosti konektor, šel na obvoznico, preveril če že deluje in rezultat je negativen, to je pa tudi vse kar sem naredil :(
A je najprej potrebno narediti MultiECUScan, še preden se lotim preverjanje manjkajoče napeljave?
To pa nevem...
SJ
Prispevkov: 272
Tempomat bi moral delat takoj po priklopu, kot si napisal. Samo lučka ne dela, če ni aktiviran... Verjetno ti manjka napeljava. :(
budwaiser
Prispevkov: 58
Ja jaz tudi mislim da manjka del napeljave :cry: muči me samo to, da moram sedaj iskati kateri del le-te manjka :-k
Če imamo tukaj kakšnega mojstra ali koga za priporočilo za izvedbo napeljave, se priporočam :)
budwaiser
Prispevkov: 58
Včeraj mi je Tribes aktiviral tempomat, vendar žal ne daje znakov življenja :cry: kot predvideno manjka del napeljave. Prišel sem do konektorja D001, po pinih sodeč predvidevam da imam en del napeljave, drugi del manjka.
Slučajno kdo ve, če črni konektor, kjer manjkajo pini vodi do motornega računalnika M010? Rjavi konektor naj bi imel že ustrezne pine, za tega predvidevam da pelje do podvolanskega konektorja, katerega avto že ima? :?
Mi mogoče lahko kdo slika pri svoji alfi ali najde sliko tega konektorja pri motorju M010 oziroma njegov točen položaj pri motorju?
1 konektor.jpg (94.59 KiB) Pogledano 7219 krat
2 konektor.jpg (108.82 KiB) Pogledano 7219 krat
colibry
Prispevkov: 3840
Pravi naslov za tako stvar je uporabnik WiTBoY . Mozno je da ima tudi del napeljave ki ga potrebujes. Najbolje da ga kontaktiras preko ZS in se zmenita sama..
budwaiser
Prispevkov: 58
Super, hvala za info :)
