Serviserji
sleby
Prispevkov: 5745
foggy nevem kaj ti gre toni tok na zivce? nekateri imate ocitno prevec denarja in vozite na uradne servise, nekateri pa raje vozimo k "vaskim" serviserjem, ki naredijo prav tako dobro ali celo bolje kot na opevanem uradnem servisu.
variator je pac taka zadeva, da ne mores dat ravno 50000 km garancije. in tudi na uradnem servisu dvomim, da jo dobis.
sicer pa se tudi z tonijem lahko zmenis za garancijo, navsezadnje ti po koncu popravila izda racun.
Prispevkov: 9327
Še enkrat preberi moj post, ali sem kje omenil Tonija [-( samo pravim da se ne splača za 50 EUR razlike v ceni voziti avto k "fušarjem" in med 10.000km in 50.000km je ogromno razlike se ti ne zdi, ne vem kje si ti našel to cifro #-o
Jonas
Prispevkov: 1850
Jaz osebno nimam dobrih izkusenj z pooblascenimi serviserji, z izjemo Zege.
Garancija ti nic ne pomaga, ce ti napake ne odpravi, ali pa ti zamenja tisto, kar sploh ni potrebno. Potem pa izgubljaj se dodaten cas in zivce in prepricuj naj ti vrnejo denar nazaj in dajo stari del gor....brez veze.
Garancije ti itak ne priznajo, ker si vedno kriv ti. Edino ce z odvetnikom tja prides, potem mogoce kaj dosezes.
Obnovitev variatorja je poden. Naredu, placu 5k za obnovitveni set in 30k za delo, na pooblascenem servisu. Ko pa je cez 3k km zacel spet ropotat so mi povedali, da garancije na obnovitev ni.... Pa smo tam...
Avto peljem tistemu, ki si bo zame in moj avto vzel cas in delal s srcem in veseljem. To pa je Tony - govorim iz mojih izkusenj. Sicer pa vsak zase odloca kje in kam bo peljal..
Prispevkov: 9327
Si pač hodil k napačnim serviserjem...
Prispevkov: 6157
Saj ko človek bere tele vaše probleme in medsebojno podhebavanje, se mu alfa res zameri.
Jaz še vedno trdim, kot tudi Foggy, da se splača za vse dat malo več € pri pravem serviserju! Šparanje pri podkozolcnem mehaniku je drago!
bass
Prispevkov: 3874
WORD! 8)
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
da povem še o svojem mahaniku, dela na alfa-fiat servisu in doma ima tudi delavnico, zmeraj kar mi popravi se poglobi v to delo in opravi odlično, čene celo bolje kot na servisu, verjetno tudi zato da mu potem nebi vozil za par dni avta spet nazaj k njemu. v ceni pa je ogromna razlika, da mi za redni servis računa delo 1k bivših sit in tako tudi za ostala dela, pridem do zaključka da dokler imam njega ne bom vozil na pooblaščen servis, saj za plačilo dela njemu privarčujem za cel novi del ki mi ga zamenja. razlika je le da mi on ne more dati štampiljke v servisno knižico.
martinzebula
Prispevkov: 143
Pridružen: So Apr 01, 2006 4:10 pm
Nisem zamenjal sam variatorja da bi bla taka mala razlika. Naredu sem velik servis, zato nisem peljal na uradni servis ker bi cel velik servis koštal okol 60-80k sit! Toniju sem pa dal 20k. Pomoje se je splačal, ker je vse naredu kot je treba, tut sam je nabavil vse dele kateri so prsli okol 140k sit. Za variator pa ni on kriv da je zaropotal spet. To tudi ni tema o mehanikih in nimam nič proti nobenmu ampak o tem kako se nekatere zadeve kronično kvarijo pr alfah in da bi lahko ble mal cenej glede na to da jih je treba večkrat menjat in da nismo mi krivi za to da crkavajo.
No pain, no gain
Jonas
Prispevkov: 1850
Foggy napisal/-a:Si pač hodil k napačnim serviserjem...
Tako je, k "pravemu" pooblascenemu pa se ne mislim za vsako stvar vozit 130km. Sorry, tolk casa in denarja pa zal nimam.
Ko bodo pa papki popravli servisno mrezo, bom pa morda tudi jaz drugam hodil..
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-jonas,kakšen obnovitveni set :?: 5k :?:
-kolikor jaz vem,dovolj je zamenjat samo fedro,ki stane jurja,potem še kar precej plačaš delo,to so naredili meni in je,na srečo,delovalo vsaj 20 000km,potem sem avto prodal
sleby
Prispevkov: 5745
anyway, povedal smo svoje. in dokler bo toni mel delavnco bom vozu k njemu, tako kot se pol foruma:)
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
ni ravno alfa :P
http://shrani.si/files/001copy112k1.jpg
http://shrani.si/files/002copy112k2.jpg
http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... &start=100
rajši peljem k "fušarju" ki ga poznam in vem da bo dobro naredil, kot pa k pooblaščenem servisu
pa fušarji se ponavadi še bolj potrudijo za zadovoljne stranke
Prispevkov: 6157
To je moj kolega, ki so mu že v štartu uničili tega Volva. Je pa tukaj še veliko v ozadju.
Avto je pa nor!
Alfa sport
Prispevkov: 1313
sleby napisal/-a:anyway, povedal smo svoje. in dokler bo toni mel delavnco bom vozu k njemu, tako kot se pol foruma:)
Jest sem sam 1x pa ne bom več.
Tko kot zna on znam tud jest ... najbrž še boljš.
colibry
Prispevkov: 3840
alfa sport : potem si pa sraufaj sam. zase vem da odkar vozim avte vedno zaupam njegovim rokam da stvari postima kot se zagre. toni ima zelo korekten odnos in svoje delo opravi vec kot odlicno. opazil sem na forumu da gre dostim ljudem toni zelo v nos.. najbolj izstopa foggy ki ze od prvega trenutka ko smo omenili zanj skos nekaj jamra. nevem zakaj 3/4 foruma pol ke hodi na redne servise in popravljati svoje tezave z avti....
