Moja Bella in Stella, ter ex 75-ka, 147-ka in GT-jka
Prispevkov: 7137
Hvala, obema. :)
slehernik
Prispevkov: 1116
Ma res, me kar oči pečejo =D>
Prispevkov: 7137
Končno v 75-ki vidim realen pritisk olja in ne nek približek ... nečesa ...
Senzor je Lucas PRC4043, ki je za LandRoverja ... z dostavo iz anglije 30€.
Obenem pa dobi še sveže olje in filtre.
@slehernik
Če bi jo dopoldne videl te oči nebi nič pekle ... mogoče od svinjarije.
No ja, je pa ravnokar postala spet Bella ... 8)
Prispevkov: 7137
cca 2 uri, pa toliko škode ...
Pa ponovno ves preluknjan mikro jermen ... po dveh letih.
El Barto napisal/-a:Pa ponovno ves preluknjan mikro jermen ... po dveh letih.
Koliko si pa prevozil z njim?
Prispevkov: 7137
20kkm
Mikrojermen menjam še enkrat vmes, preden delam komplet jermenje.
Drugače pa lepo napreduje ... skoraj celo popoldne sem se jebal z zgornjim šraufom od šponarja. Imbus je postal okrogel ...
Obenem je pa en ležaj od zobatega jermena že malce šumel, pa vodna pumpa je tudi sumljiva.
Aja pa zgornji nosilec od mašine bo tudi za zamenjat (tisti proti motorju).
Killergame17
Prispevkov: 2988
Evo zdej ko maš pa še "tablico" oz pokrov mašine stran vzet, pa lahko še tiste pikice spucaš :mrgreen:
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
minime
Prispevkov: 138
Pridružen: Po Okt 27, 2008 6:09 pm
goodyearov mikro je tudi mene zezal. Na delih ga je že manjkalo. Potem sem kupil gates in je mir.
Ve kdo dela originale?
Prispevkov: 6157
Z Goodyear jermeni so že leta neki problemi in se jih vsi izogibajo. Že pred leti so govorili ,da se zelo trgajo. Kar pa ni lepa lastnost za zobati jermen...
Original je pa Gates ali Continental-Contitech.
Prispevkov: 7137
No velki servis je šel lepo skozi ... roke, jermenje, svecke, olja ... olja #-o
Kot zadnje sem menjal olje v mašini ...
Glavobol, in sranja polno skledo ... generalna v avtu.
Izdelava "grušta" pod haubo, nekaj pojedenih navojev, potrganih šarafov, kletvic, in prask po rokah:
Vendar se izkaže da to ne izvira iz ležajev na glavni gredi (glavnih in ojnicnih), ker prakticno ne kažejo znakov obrabe, OK pac 110 kkm se sicer minimalno pozna, najvec na drugem ojnicnem ležaju.
Kaj torej dela ta drobiž ... podroben pregled in kot kaže je to aluminij ...
Odmicne ?? le kako bi lahhko glodale kaj takega?
Gremo cistit še oljno pumpo, ki je imela unicena O-ringa na povezovalnem rorcku med blokom - ja rorcek je prosto padel iz pumpe in prirobnice na bloku?
Pumpa je ležala v šlatli, kjer se je prekucnila in iz nje je steklo precej te robe (na prvi sliki).
Notranjost pumpe:
Zracnost prostega zobnika na osi in seveda med ohišjem, nekaj zracnosti tudi na glavni osi in spet med ohišjem.
Preverit moram regulacijski ventil, ce se je slucajno zataknil, da je pumpa dajala previsok pritiski in posledicno unicila sama sebe.
Aja ojnicne ležaje bom vseeno zamenjal za nove, pa oljno pumpo tudi.
Prispevkov: 2831
Na koliko pa menjaš olje v motorju??
Kajti notranjost motorja je ..... brez znamenj, da bi avto imel sploh kaj kilometrov.
Prispevkov: 7137
Odkar je v moji lasti na vsako leto, kar pa znese pod 9kkm.
Je pa razlika v olju, Selenia je bila po cca 3 - 4 kkm čisto črna, Mobil pa po 8 kkm rjav. Kupil sem jo pa s popolnoma črno brozgo ...
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
A to pomeni, da je Selenia tako spucala motor od znotraj oz da ima Selenia olje več detergentov?
Pa ti si nor, kolk je spucana mašina od znotraj, to še tovarniško ni blo tako čisto :eek:
Prispevkov: 7137
Trenutno mi je notranjost mašine nekako zelo postranska stvar ...
Aktualno je pa je, kaj mi dela te opilke, saj regulacijski ventil dela normalno, vendar je notranjost pumpe vseeno cudno obrabljena.
Takole izgledajo onicni, ki pac kažejo da motor dela (zaporedje je od vztrajnika proti jermenici:
6.
Pa še slikca kako V6 stoji v "zraku"
Še zanimivost: oznaka za ležaje je rdeca in rumena (ornažna?), ePer pa navaja samo rdeco in modro ???
Premer na gredi pri rdecih je 51,993 mm, pri rumenih pa 51,988 mm, kar pomeni, da so rdeci klasa A in rumeni klasa B, kako se pa to prenese na tisti dve barvi pa ne vem.
Vendar ce sta samo dve klasi možni, potem kaže da je klasa A - rdeca, klasa B - modra.
Grem še malce premerit pumpo ...
