166 - nekaj težavic
Pač sem kupil 166 in zdej bom mal težil. :mrgreen: Sicer pa sem zaenkrat zelo zadovoljen.
Avto mi je všeč, v ponedeljek ga dobim iz servisa z vgrajeno plinsko napravo in drugi teden gre v menjavo olja in filtra menjalnika in potem naprej. Spomladi pa še do ličarja, da malo ošmeka kozmetične napakice.
No, da začnem:
1.
Kot sem že omenil, mi brisalci svirajo. Imam senzor za dež. Najprej, ko vklopim brisalce, ti začnejo delat in jih ne morem več nikakor izklopit, razen da vgasnem avto v legi spravljenih brisalcev. Ko jih spet zaštartam, ista pesem, s tem, da v poziciji trenutno brisanje ali senzor se na moment izklopijo v katerikoli legi in kakih 20 sekund sploh ne delajo, potem pa naprej.
Če jih imam vklopljene v drugi poziciji, torej normalno delovanje, potem brišejo in se ne ustavijo - niakakor ustavijo, razen, da spet vgasnem avto.
Potem se čez nekaj časa vstalijo in začnejo delati normalno. Potem naprej delajo in se izklapljajo na "ukaz" normalno.
Kaj bi bilo to???
2.
Aircondition faulty se tudi meni prižiga vsakič, ko prižgem avto, vendar ventilacija in gretje delata lepo, klima pa malo manj, vendar dela. Torej je za nafilat definitivno. To bom naredil drugi teden. Ne bi rad zjebal kompresorja. Je težava potem samo v količini plina? Če je ta nizka, se prižge ta napis?
3.
Kako se vklopi tempomat? Sem probal na več načinov na ročki, vendar brez uspeha. In kaj je tipka na konici ročke, RCS al nekaj takega?
4.
Gretje sedežev. To sicer dela, vendar se na voznikovem sedežu čez nekaj časa samo izklopi. Potema pa, dokler ni sedež spet "hladen", ga ne morem vklopit. Potem spet dela. Je to normalno?
Dobro, to so napakice, s katerimi se da preživet, razen tisti brisalci me res nervirajo.
kovach
Prispevkov: 2759
3. Ta napis je meni samo enkrat izpisal, in to je bilo ko sem menjal filter za klimo. Poglej kakšnega imaš mogoče rešiš problem.
4. Tempomat imaš bl proti osi on/off tam ga daš prvo na on ti posveti kontrolna lučka(tvoja je tastara zato predvidevam da ti zagori tudi ob kontaktu rumena CRUISE) potem pa dodajaš oz zmanšuješ s tem da premikaš v + ali v - čisto na koncu ročice ''koleščk''. RCL je recall če npr. dotakneš sklopke/bremze se ti ugasne tempomat in s to tipko ga povrneš na zadnjo nastavljeno vrednost. Seveda to dela dokler ga ne izklopiš ali ugasneš avta... Če ti ne dela peli na tester. Meni ga je zaznalo lučka se je vklopila samo delat ni hotel, med tem ko je imel ElBarto samo Plug&Play varjanto ob dodatni vgradnji :D
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Pod številko 1 in 2 bi lahko bila problem centrala za klimo in brisalce fuč. Probaj dobiti kako rabljeno in poskusi če je kaj bolje.
Lahko podrobneje obrazložiš, kaj je to centrala za brisalce in kje se nahaja?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Nahaja se pod volanom na desni strani, zraven zelene centrale za luči. Taka črna manjša škatlica kvadratne oblike. Pr centrali za klimo je pa mislim da potrebno ics ven vzet,...
fiatseba
Prispevkov: 482
Pridružen: To Jan 10, 2006 3:42 pm
Kraj: ljubljana
js mam tut manjše občasne probleme z brisalci na alfi, sam zaenkrat še ni tok moteče. Mam pa na obeh mareah probleme z brisalci, ki se vklopijo in ne nehajo brisati, razen če dam luči na pozicijo, kr neki. Menjal že obvolanska stikala pa nič boljš, in spucal in pregledal tudi že motorček za brisalce. No v glavnem, jaz sem zadevo zasilno rešil tako, da imam stikalo on/off vezano direkt na varovalko za birsalce in jih pač lahko ugasnem če začnejo recimo na suho brisat.
colibry
Prispevkov: 3840
vasi problemi so pomoje v kontrolni plosci z releji. oksidacija. imel popolnoma enake simptome enkrat. sm odklopu vse kable iz tiste plosce zadi pogledu in vse oksidirano in so bili obcasni fleshi kot jih opisujete. prvo to pregledat in potem dalje.
Meni se ne vklopijo sami. Problem jih je le izklopit.
Rock
Prispevkov: 21
Pridružen: Po Nov 24, 2008 6:06 pm
Imel podoben problem. Potrebno je bilo razstavit motorček brisalcev. Gre zato, ker pride do stika v motorčku...umazanija ipd...
Zadevo je treba razstavit in kirurško spucat (bencin, kompresor, čopiči, ipd...). Teoretično lahko že zmontiraš noter in bo špilalo, vendar pride do prehitre obrabe, zato je potrebno nazaj namazat s posebno mastjo, ki prevaja elektriko.
Saj bi ti poslal link od DIY z alfaownerja ampak je trenutno "down". Čez kakšen dan poglej pod "our home made Haynes manual" in poglavje "Happy wipers"
Najlepša hvala. Danes se je vse lepo začelo. Brisalci so krasno delali, ko pa sem prišel domov, kakih 30km pred domom, pa spet po svoje tralalala.
Imam še eno težavo in sicer števec kilometov na armaturni je mal slabo viden oz. niso vse črtice na številkah vidne. Sicer lahko te odčitam na sredinskem zaslonu, ampak vseeno. Kako se da to popravit najceneje?
kovach
Prispevkov: 2759
to nej bi bila kar dost pogosta okvara, se mi zdi da je bilo rečeno da menjava displaya edino reši zadevo ali pač komplet števcev. Kako pa vidiš na osrednjem zaslonu skupne kilometre????
Ne skupne. Vsakič ko tankam resitiram kilometre na tank. Skupne pač vidim malo slabše. Žal. Ampak zdej razdirat vse skupaj,....ne vem, če bi se tega lotil. :doubt:
kovach
Prispevkov: 2759
aja tako, ja najlaži je da dobiš od druge samo potem se se mi zdi da izpišejo od tiste km gor...
Mislim, da števec sam nima spomina. Kilometri bi morali biti zapisani nekje v računalniku. Vsaj zdi se mi tako.
