Nima moči / Izguba moči / Ne vleče - 2.4 JTD
Omche
Prispevkov: 15
Pridružen: Ne Sep 06, 2009 11:20 pm
Kraj: Koper
Imam alfo 2.4 jtd 2002 letnik, pri pospeševanju od štarta nimam pospeškov do 3000 obratov, potem pa potegne. Ni pospeškov.
Ve kdo kaj bi lahko to bilo?
Cuore sportivo
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Lahko bi bil egr ventil zapacan s sajami :roll:
"I cant" is not an option !
Omche
Prispevkov: 15
Kraj: Koper
kako se to očisti :)
Cuore sportivo
Odšraufaš EGR dol... očistiš... zašraufaš EGR nazaj gor.
Ne bi moglo bit bolj enostavno :D
Chuck
Prispevkov: 331
Pridružen: Pe Avg 21, 2009 1:22 pm
Vozilo: 2002 Alfa Romeo 1.9JTD
Kraj: Sevnica-Krško
Malo pobrskaj je ena ali dve teme o EGR ventilu in tam lepo piše kako se ga spuca. :wink:
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Jst sem ga ravno ta vikend in res ni neka fantastika.Pokrov dol,potem pa par gedor v roke pa razstavlat,očistil sem ga z bencinom,kot tudi ostale priključke okoli egr ventila.Sestavil nazaj in šel na probo razlika je seveda očitna.Dela cca 3 ure temeljito,ampak se splača :wink:
Prispevkov: 7954
A ne bi niti od 3000 obratov naprej šlo nikamor, če bi bil EGR? Lahko ga verjetno tudi preprosto odklopiš za probat. Čeprav čiščenje nikoli ne škodi.
patrulja
Prispevkov: 667
Pridružen: Po Jul 09, 2007 2:39 am
Kraj: LJ-koseze
ali se ti je to zgodilo "čez noč" ? ali si opažal da čedalje slabše vleče?
Omche
Prispevkov: 15
Kraj: Koper
ne samo čez noč, ampak dobesedno v nekaj minutah. Malo sem ga poteral, segretega seveda, ampak ne preveč, do 4000 obratov, potem pa sem se ustavil. Ko sem ga vžgal in spet štartal je šel še nekaj km, potem sem opazil luknjo malo pred 2000 obratov. Vozil sem še par km in potem opazil da nima moči. Kadil pa je. Turbina se ne sliši, vžge normalno. Pravkar sem ga probal, vozil sem 5 km potem pa je bil zopet v redu in normalno pospeševal. Nato pa spet slabi pospeški ko sem se ustavil na petrolu.
Je to res ventil?
Cuore sportivo
Omche
Prispevkov: 15
Kraj: Koper
Ni bil samo ventil. Poleg EGR ventila je bila počena tudi cev intercoolerja- zato se je tudi kadilo in slabo vleklo.
Popravilo= cev 50€, Zablombiran egr ventil.. tisti košček pločevina je mehanik izrezal in naredil sam. Skupaj 10min dela.
Cuore sportivo
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
To je zaplombiral tisti del ki pride cev od spodaj na egr :?:
TeDyBear
Prispevkov: 9
Pridružen: Če Apr 15, 2010 11:46 pm
Kraj: Trbovlje
Imam Alfo 156 2.4 JTD 20V In ko jo pohodim čez 3000 se mi prižge lučka za motor... in fulla kadi ( ČRNO) in preklopi v zasilni način....avto ugasnem pa prižgem...gre avto normalno naprej a lučka še kar gori
Tko d zdej še vas tle asskam če ma kdo kakšne Izkušne
Sem pa očistiu EGR ventil
Pa ventil na vezni steni..ki odpira turbino
Pa cevke so tut cele
Hvala za pomoč!!!
L.P.
DanijelSipek
Prispevkov: 415
Pridružen: Po Apr 27, 2009 12:46 pm
Kraj: Trate
A si prevero kerga od LMM?
Kako si očistil EGR ventil?
Zadevo je treba kompletno razšraufat pa preverit ali batek od elektromagneta lepo laufa... V normalnem stanju mora štrlet kakih 5mm iz ohišja elektromagneta ven. In mora it lepo gladko do konca notri, brez zatikanja.
TeDyBear
Prispevkov: 9
Kraj: Trbovlje
Kaj ke že to Lmm???? :S
Ja razdru sem ga..el.del pa mehaniski del narazen..pa saje očistiu..pa z bremz čistilom!
