AR 166 2.5 V6 24V - par težavic
Abudabi
Prispevkov: 4
Pridružen: Če Apr 07, 2011 5:51 pm
pozdrav,
pred 2 mesecema sem kupil alfo 166 2.5 V6 24V, letnik 2001, prevoženih 180000 km......vedel sem da je na avtu par napakic, zato sem jo tudi dobil ceneje....(leva puša oz. roka, klima ne dela, zadnja desna vrata se ne zaklepajo na centralno, občasno se med delovanjem kr ustavijo brisalci in ko dam iz 2.prestave v 3., občasno zaškrta v menjalniku), ima pa pred kratkim narejen servis (olje, filtri, diski, zavorne ploščice, prednji amortizerji....zadnje nove sem pa dobil zraven avta)....
To je moja prva alfa injih ne poznam kaj dosti.....zanima me predcsem vaše mnenje o napisanem in kje in kako bi lahko popravil zgoraj omenjene napake na vozilu.....
Hvala.
Prispevkov: 7137
Dobrodošel
- roko kupiš novo in jo zamenjaš (original ali TRW)
- klimo najprej poskusiš napolnit
- klučavnico v vratih zamenjaš, cca 90€ nova, lahko jo tudi na nek način popraviš, tako da zamenjaš motorček
- brisalci ali je problem v samem motorčku, ki ga lahko poskusiš očistit ali pa je kak problem v ročki, mogoče še kaj drugega
- sinhron od 3. je fuč - snet menjalnik in zamenjaš sinhron/e
Kaj več pa imaš itak v tej rubriki ali pa pod vodniki.
Aljaž
Prispevkov: 90
Pridružen: So Feb 05, 2005 10:56 am
Kraj: Kamnik
Roka k roka lahko zamenjaš ali pa daš obnovit. Samo obnovljena ti ne bo zdržala dolgo (glej temo o rokah). Glede zaklepanja je najbrš elektronska ključavnica fuč. Nov je cca. 80 EUR lahko ga pa obnoviš (zamenjaš samo elektomotorček). O tem tudi obstaja tema na forumu. Pri brisalcih pa če daš na hitrejši interval a se tudi ustavijo? ker lahko da imaš senzor za dež, ki je vklopljen na prvem intervalu in briše samo po potrebi. Glede ostalega pa težko kaj rečem iz napisanega. Kakšni so simptomi pri klimi?
Aja pa kolk je to cenejš, ker se že tko al tko na pol zastonj prodajajo.
Vidm da me je ElBart mal prehitu :)
Zadnjič spremenil Aljaž, dne Če Apr 07, 2011 7:03 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Treentar
Prispevkov: 319
Pridružen: So Mar 07, 2009 2:15 pm
Upam, da za tak krš ni plačal več kot 500 nevrekof!
Pa še za ta gnar bi ga prodajalec moral na mstno večerjo povabit!
Abudabi
Prispevkov: 4
Aljaž napisal/-a:Roka k roka lahko zamenjaš ali pa daš obnovit. Samo obnovljena ti ne bo zdržala dolgo (glej temo o rokah). Glede zaklepanja je najbrš elektronska ključavnica fuč. Nov je cca. 80 EUR lahko ga pa obnoviš (zamenjaš samo elektomotorček). O tem tudi obstaja tema na forumu. Pri brisalcih pa če daš na hitrejši interval a se tudi ustavijo? ker lahko da imaš senzor za dež, ki je vklopljen na prvem intervalu in briše samo po potrebi. Glede ostalega pa težko kaj rečem iz napisanega. Kakšni so simptomi pri klimi?
Avto sem kupil za manj kot jurja, porihtal bom vse to (cca 500€) in imam dober avto mali denar....nekako tako sem razmišljal.....:))
Simptomi pri klimi....v bistvu mi napiše nekaj takega....Aircondition failure.......bom probal najprej napolnit klimo, pa da vidimo kaj bo....eč pa ni to, pa gremo dalje iskat težavico.......
Brisalci pa ko se ustavijo, se ustavijo...ne pomaga prestavljanje hitrosti brisanja, intervalov, nič.....morem avtu odvzet kontakt in mu ga spet dat.....takrat pa spet začne delat normalno naprej.......very strange.....
Treentar
Prispevkov: 319
Abudabi napisal/-a: Avto sem kupil za manj kot jurja, porihtal bom vse to (cca 500€) in imam dober avto mali denar....nekako tako sem razmišljal.....:)
No če je to dober avto, potem...
Ampak vsakomur svoje, a ne!?
Že večkrat s(m)o tu zapisali kako je s tem "malim denarjem in velikimi avti": NI takega avta iz premium segmenta kateregakoli proizvajalca na tem planetu, ki bi ti omogočal, da bi se z njim vozil za MALI DENAR (upoštevaje VSE stroške, ki jih že imaš/boš še imel) in ga - kar je nujno - tudi vzdrževal, zavaroval, registriral, itditd.
Še zlasti ne, če avta ne šraufaš sam, ampak plačuješ celo pooblaščenca...
V vsakem primeru voščim veliko sreče - potreboval jo boš!
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
to je dober avto za mali denar, ampak ne v smislu poceni voznje. Ce pa ni prevec zjebana, se pa da vse tudi zrihtat, da bo odlicna. Ne mu vzet volje ze na zacetku.
Pa ce je bla samo jurja, se ne pomeni, da je totalka zjebana, sej vemo, da se taki avti z takimi motorji prakticno senkavajo. Jaz bom mojega raje peljal na odpad, ko pa prodajal, ker me vzdrzevanje letno pride vec kot je avto vreden ce ga prodam.
Vidim, da ko kdo napise na forumu kaksne napake svojega avta, so takoj po hitri oceni veliko uporabnikov jajca. Al pa bedna platisca itd. Oglasi na avtonet: slaba slika, pa je zjebana. Slike so varljive in ne da se veliko iz slik videt. Tudi avto ki karoserijsko zgleda vrhunsko, ni nujno dober in obratno.
Treentar
Prispevkov: 319
pero666 napisal/-a:to je dober avto za mali denar, ampak ne v smislu poceni voznje.
Zanimivo mnenje...
Se pravi da je nejbrž kupil zjahan avto potreben popravil samo zato, da ga bo kolikor toliko (pa še nestrokovno po možnosti) zaflikal, nakar ga bo postavil recimo v dnevno sobo za dekoracijo. Vozil ga pa ne bo, ali kaj.
Po moje bi za dekoracijo dnevne sobe dobil kos pleha za 2,99 € ali pa še za manj...
Saj pravim, vsakemu svoje...
Prispevkov: 7954
Po moje je mislil to, da precej ljudi pričakuje, da če kupi avto poceni, da je tudi vzdrževanje poceni. Kar pa pri 166 ne velja. Še posebej če je šestak.
Treentar
Prispevkov: 319
Ja saj vzdrževanje te 166-ke je do sedaj dejansko bilo poceni, za prejšnje lastnike praktično brezplačno.... glede na to v kakšnem stanju je avto.
Prispevkov: 10213
:loljeah: :loljeah: :loljeah: :mrgreen:
Žalostno, ampak resnično...
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Fantje, 166ka za manj kot 1000€ je al za na klocne, pa vržt vanjo 5-6k€ pa zrihtat, al pa za na odpad. Nikakor pa za dat nanjo 500€ pa mislit da bo avto šu še 100kkm. :wink:
Žalostno ampak resnično.
Jst sm za mojo 2 leti nazaj dal 6500€, pa v teku 2eh let dal nanjo še 3-3.5k€ delov in dela...pa sem 2 meseca po velikem servisu še zmeraj na cesti ostal. :mrgreen: Pa bi do enega normalnega stanja rabla vsaj še obnovo zadnjih rok, naslednjo sezono nov komplet letnih gum. Pa še vedno bi bla ličarsko malo za zrihtat zarad bušk s parkinga.
Res da sem mal picajzl kar se tiče stanja avta, samo kar se mehanskih stroškov tiče nisem s ceno dosti falil. Seveda če se dela orng, nekaj na pol da se avto pelje...to je pa drugo. :wink:
Prispevkov: 2831
Ali kdo od tistih, ki je avto poslal že skoraj v prešo, avto sploh videl??
tonchyy
Prispevkov: 19
Pridružen: So Jul 18, 2009 11:58 pm
Kraj: vrhnika
AR 166 je bil avto za direktorje ne pa za obične delavce.Na žalost je tko da vsaka malenkost ki se pokvari stane vsaj 100 EUR.
mitoma
Prispevkov: 1142
Al pa rajš 200!
