Pomoč pri menjavi motorja
xracer_666
Prispevkov: 6
Pridružen: Sr Maj 04, 2011 8:12 pm
Zdravo imam alfo 156 1.8 T.S. imam problem ker mi je zruzo motor sedaj pa me zanima ce pase v mojo alfo tudi motor od kere druge alfe saj trenutno nikjer ne najdem motora od 156ke
hvala
Katerkol motor 1.8 z enako kodo paše ne glede na model avta.
xracer_666
Prispevkov: 6
kaj pa ce bi se odloco za 2.5 motor al pa kaj drugega? morem potem menjat tud računalnik in menjalnik in vse?
Prispevkov: 4995
Takrat verjetno moraš menjat še menjalnik, nosilce motorja, vzmeti, amortizerje, polosi, računalnik, pa še marsikaj se najde. Brezveze pomojem. Potrebuješ pa potem še potrdilo o strokovni vgradnji in iti na homologacijo.
xracer_666
Prispevkov: 6
prosim povej mi kaj se mi najbolj splača? avto je odlicno ohranjen zunaj in znotraj zato ga nebi rad menjal.. nebi pa rad tud nekaj prevec denarja dal ven za popravilo. motor je fuč in karter je preluknjan ostalo pa je vse ok z avtom
Prispevkov: 4995
Generalka in veš kaj imaš :). Ne vem no - izračunaj si sam kaj se ti najbolj splača, koliko ti pomeni avto, koliko imaš denarja, itd... pomojem dobiti nek dober primerek rabljenega 1.8 TS ne bo lahko.
xracer_666
Prispevkov: 6
problem je v tem ker sem nasedo-predr karter in nisem opazo lucke za olje.. brez olja sem naredil se 40 km (pod vplivom alkohola seveda-za kresovanje) nasledn dan sem se zbudil in avto je imel zvok kot traktor-vrjeto so sli neki lezaji v motorju+ luza olja pod avtom.. nikejr ne najdem 1.8 motorja niti 156ke po delih.. ce ve kdo za kaki motor 1.8 naj mi prosim javi..
aja pa se to. je izvedlivo da kupim motor na kerem je sla glava ker moja glava je cela ter skombiniram al to potem nebi spilalo tak ko je treba?
V vsakem primeru moraš potem orpavit velik servis kar je strošek cca 600€ oziroma še več, če so dražje ure.
V italiji se dobi dosti motorjev, je pa res, da niso poceni. Preglej malo autoscout24.it in pa oglas daj tukaj na forumu, lahko da se kdo najde.
xracer_666
Prispevkov: 6
dele za vlki servis imam ker je na mojem motoru bil narejen pred 4.000 kilometri..
ima kdo kaj izkusenj z tem prodajalcem http://www.bolha.com/avtomobili-za-dele ... 1274281283
Prispevkov: 4290
tut 2.0 laufa na strom od 1.8
samo bolje da dobis 1.8 motor
ce pa dobis spodnji del motorja, pa samo glavo tvojo gor, ce je vredu
ce si se brez olja peljal, potem verjetno ni v redu :doubt:
Prispevkov: 7951
Imaš ZS. Pa drugič ne pij in vozi...
