Se opravicujem ce ta tema ze kje obstaja...
Pri priblizno 3500 obratih mi posveti lucka za motor in avto zgubi moc. Ko prestavim v visjo prestavo in obrati padejo pa lucka vgasne in avto dela normalno...
Gre se pa za 156 2,4jtd letnik 2001.
Mogoce gdo ve kaj bi bilo?
Na racunalnik pa nimam moznosti priklopit, ker se mi je to danes prvic zgodilo in nihce ne dela cez praznike....
Hvala za odgovor
S priklopom se da pogledat, pa malo stestirat, čisto 100% diagnoze pa ne moreš postavit. Razen če je kaj zelo očitnega. Preveri najprej vse vakumske cevke, če je kakšne kje preperena... Naslednji je vakumski ventil... če ni nič od tega bo pa verjetno treba turbino dol pa pregledat.
Overboost ima na dolgi rok sigurno negativne posledice na turbini.
TribesMan, v enem postu si objavu, da tud loputa sesalnega kolektorja ne dela, ce ni vakuma, pac, ce je kaka cevka pocena.
Men se ta loputa lepo premika in ostane zaprta nekaj sekund ko vgasnem avto.
Sem pa pazdnic, ko sem menjau visokotlacno ceu od IC-ja do sesalnega kolektorja vidu, da je kar zapacan.
Je mozno to, da imam te probleme pol?
Če vakum drži pol so cevke OK. Potem imaš za pogledat samo še vakumski elektromagnet ki krmili lopatice na turbini. Dostikrat je ta ventil že slab in pol boost niha...
Evo Tribes mi je pogledal kaj se kaj dogaja. Vse izgleda ok kar se tice vakuma, ventila za vakum in tista gobica se tudi premika. Venda ima turbina pritisk priblizno 0,5bara prevec kot bi moral imeti. Se pravi ko ga ruknes na recimo 4k rpm ima pritisk verjetno 3bare namesto max 2.5 zato se prizge lucka za motor.
Zdaj oba misliva da je nekaj na sami turbini. Vzvod se sicer premika na turbotu cisto lahko. Sam sumim da so se lopatice zapekle in ostale v eni poziciji. Zdaj mogoce kdo koga pozna ki bi to ocistil ali pa kaj je treba pazit ce dam svojemu mehaniku to narest?
Hvala
podres turbinski del in ocistis lopatice(sprej za ciscenje saj in pa fina zicnata krtaca(za bormasino)
ce so lopatice znucane pa je potrebna menjava lopatic oziroma obnova
kaj pa egr ventil kaze?
pri parih(sicer fiatovi jtd motorji) je tezavo s pritskom turbine resilo ciscenje egr ventila(tocne kode napake pa se ne spomnim,P0236 mislim da nisem stoposto)
se da pa tudi ventil podret, sem jih resil ze kar nekaj-ponavadi batek v ventilu oksidira in ne tece vec gladko, posledicno ventil ne duje kot bi moral oziroma prepozno(to se da resit ce so membrane se cle v ventilu)
EGR ni aktiven, ker je nekaj narobe z električnim delom (zgleda da ni stika, verjetno skurjen elektromagnet) in ga računalnik sploh ne odpira. Pretok zraka je tak kot mora bit za zaprt EGR. Tako da tukaj jaz ne vidim problema.
Pod polnim gasom boost narašča brez vsake kontrole, doseže krepko preko 2.5 bara (več senzor sploh ne more meriti, nastavljen tlak je 2.1 bara), po številkah za pretok zraka je vidno da je pritisk velik, saj je pretok tak kot bi imel približno 3 bare... Ko je boost nad 2.5 bara par sekund računalnik vrže ven napako in zabremza vbrizg nafte, in boost pade. Dokler pa je gorivo pa je boost na full, kljub temu da se overboost ventil trudi nižat boost.
VNT se drugače lepo premika, če aktiviraš aktuator v računalniku skače gor dol 2cm tolk kot je treba.
