puščanje vode v kabini 156
party
Prispevkov: 8
Pridružen: Po Dec 20, 2004 9:54 pm
Kraj: ljubljana
živjo,imam problem ki se mi je pojavil pred kratkim. Ob dežju mi priteče voda pri šoferskih vratih, mimo ročke za odpiranje sp. havbe. Naredi se kar lepa luža :( , takoj sem pomislil na sprednjo šipo in tesnenje, vendar mi je mojster pri steklih takoj povedal, da to ne pušča pri steklu ampak da je povsej verjetnosti zamašen nek kanal, kjer odteka voda, omenjal mi je tudi notranjo pečko, vendar se mu ni dalo razlagati več naprej...v glavnem rad bi sam popravil tole stvar, ne vem kje naj se lotim..mogoče kdo kaj izkušenj s tem? LP
boštjan
stuhec
Prispevkov: 3164
Meni se ne priteka voda, ker pa slcajno ne bo man namen namen spucat vse odtocne kanale. In bi rabil ce obstaja shema vseh odtocnih kanalov
Party, teb bi isto svetoval
super
Banny
Prispevkov: 1841
A niso kanali okoli vrat, kjer je pritrjena guma, ter spredaj pod plastilko od brisalcev?
WD40
Prispevkov: 6
Pridružen: Po Jul 07, 2014 2:56 pm
Kraj: Celje
Ce ti zateka na voznikovi strani je najbrz zamasen kanal ali pa ima nekje luft tam ko grejo kabli v kabino,odpri haubo,odstrani brisalce,potem dvignes plastiko ki je pod brisalnci in poglej,kanal je taka cev ki gre potem spodaj cez podvozje ven,lahko tudi natocis nekaj vode da bos videl kam gre.
skyblue
Prispevkov: 779
meni je pri FL modelu teklo nazaj v kabino na cevki ki odvaja kondenz iz uparjalnika klime. Na požarni steni pride iz kabine plastična cevka na katero je naknjena gumijasta cev. Puščalo je na spoju teh dveh cevi. Rešil sem z cevjo za vodo, ki je šla zelo na tesno na plastično cev ki odvaja kondenz uparjalnika.
