Pravijo; poceni Alfa - zadnja Alfa..
Giovanni
Prispevkov: 12
Pridružen: Po Feb 09, 2015 12:02 pm
Zdravo!
Rajca te tale 145 2.0 Qv :D
Po temu, da si že 2x objavil ta oglas. Avta ne poznam ampak po videnem in opisu bi rekel, DA se SPLAČA iti pogledat.
Pravijo poceni Alfa zadnja Alfa..
Hmm za ta letnik pa se meni osebno zdi, da je cena realna. =D> Prodajalec pravi da je avto TIP TOP & VREDEN OGLEDA + poudarek, da živi v UK. Standard v UK vemo kakšen je se pravi, da prodajalec z avtom ne misli zaslužit ampak ga resnično ne potrebuje.
+/- (videno po oglasu)
Prevoženi km:
110000!
CENA 700 €!
OPIS!
Barva vozila
Predlagam ti da mu pošlješ email oz ga pokličes pa greš avto pogledat.
Ciao Giovanni!
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Ja poceni Alfa je bolj mišljeno 2-7 let stara nek pogost model. QV ima tako ceno kot ima 600-1200€ višja je samo, če je totalno obnovljena. Je pa tako, da tisti, ki ima QV je pomoje ne prodaja, ker je res zanimiv model.
Ampak kot sem rekel, treba je vzet v račun, da je pametno naresti praktično takoj velik servis, verjetno kupiti nove gume, ter seveda v roku leta tudi določen potrošni material zamenjat, kar nanese strošek okoli 1000€ v prvem letu.
alfasan
Prispevkov: 2240
Dejch napisal/-a:Ja poceni Alfa je bolj mišljeno 2-7 let stara nek pogost model. QV ima tako ceno kot ima 600-1200€ višja je samo, če je totalno obnovljena. Je pa tako, da tisti, ki ima QV je pomoje ne prodaja, ker je res zanimiv model.
Ne moram s svoje kože, da nebi komentiral.
Zdaj sem zopet na strani racionalnosti samo z druge strani.
vložek 1000 € letno v avto v stvari, ki jih avto potrebuje za normalno delovanje niti ni tako pretiran.
Za avto daš 700 € in če je v solidnem stanju vanj vložiš še 1000 € in te pride avto 1700 €. Se dve leti voziš in ga odpelješ na odpad ali prodaš za drobiž in pri tem narediš maksimalno zgubo 850 € letno.
Ni veliko, glede na to, da pri katerem koli novem avtu zagotovo že v prvem letu izgubiš vsaj 1700 € vrednosti pa ga moraš še vsaj 1x peljati na pooblaščenca pa tam pustiti še dodatnih 300 €, pa še kasko moraš imeti zavarovanega pa je dodatnih vsaj 300-400 €.
Če imaš kredit je pa treba prišteti še obresti in si že na skoraj 2500 € zgube v prvem letu. Seveda, govorimo o rangu avtomobila do nekje 12.000 €.
Prispevkov: 7952
Scrubx napisal/-a:Živjo!
Ker sam kupujem svoj prvi avtomobil me zelo zanima;
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... 01.9%20JTD" onclick="window.open(this.href);return false;
mogoče kdo pozna? nisem si je še ogledal ampak nikjer nisem zasledil servisne (pač nevem no, na tem področju sem malo "trd" pa mi deluje kot neko zavarovanje....nevem no)
in pa
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... rogression" onclick="window.open(this.href);return false;
nekam malo kilometrov glede na letnik :o
tole sicer pa sem si ogledal prav danes;
pač lep avto saj je AR + še limuzinska izvedba mi deluje res godlike :D personal preference
Avto ima nekoliko prask saj gre tu za deset let star avto ampak kar me je najbolj zmotilo je rja na pokrovu motorja, natančneje pri samem znaku (2x1cm), pri prednjem delu pragov oz. za sprednjimi gumami se prav tako pojavlja rja.
Voznikova vrata se ne zaprejo zlahka (moraš res dobr zaloputnit) ... sovoznikova vrata imajo res luft saj naj bi šlo za krajo, že pri prejšnjem lastniku...ampak ta luft se vidi z aviona :D to je to z lepotne strani
Mehansko mi je pa deloval brez problemov. Mogoče desna roka za zamenjat ker je trenutni lastnik zamenjal samo levo...pelje se v glavnem super, odzivnost ter lega sta dobra potegne pa tut ne švoh, pa še lep zvok ima :D
zdaj moram rečt da kljub vsem tem kar sem videl mi je avto še vedno bomba, še vedno me stiska, namreč je prvi avto, ki bi ga z punco vozila,...2800€ za naju pač ni malo denarja, ampak jbg tko je neki morva kupit vsaj za par let...
Hmm... kaj bi rekel... Za začetek je tu en rek.. poceni Alfa, zadnja Alfa. Na žalost jih ima (velika) večina prevrtene kilometre, servisira pa se po načelu "Dokler vžge tišči do daske, potem pa prodaj".
Na teh avtih je sicer normalno, da je na pragovih speskano, ker se tja zadeva pesek izpod koles. Ni seveda dobro, če je rjavo :) Če se slabo zapirajo voznikova vrata je morda bil karamboliran? Mene osebno bi že ta luft in pa voznikova vrata odvrnila. Potem lahko še zamaka, itd, itd..
Moraš tudi vedeti, da tudi če so ti avti zdaj poceni, so novi stali okoli 30.000€ in so cene delov temu primerne (ne poceni). Če komaj zbereta skupaj 2800€, se je iskeno povedano za vprašat, če je to avto za vaju. Samo v razmislek :) To so le 10 let stari avti, ki (kot vsi rabljeni avti) ponavadi skrivajo še kakšno presenečenje.
Če sta pa prepričana, potem pa le enga znalca s sabo in obvezno pred nakupom pregled na servisu.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Pri večini avtov se vrata težje zapirajo, ko so enkrat toliko stari. Sploh če je 3 vratni...
Prispevkov: 7132
Lahko si pa vzameš malce časa in nastaviš vse skupaj, da se potem zapira kot pri novem ...
Scrubx
Prispevkov: 2
Pridružen: Po Feb 09, 2015 11:19 pm
El Barto napisal/-a:Lahko si pa vzameš malce časa in nastaviš vse skupaj, da se potem zapira kot pri novem ...
ja sem že sam študiral da bi to popravil saj ni neka znanost, ampak tukaj bi porihtal samo voznikova vrata, sovoznikova bi moral komplet menjat oz sploh nevem kaj bi se dalo narest...kar se rje tiče še vedno nevem če bi bilo vredno popravlat glede na to da ni prav poceni...
"...Hmm... kaj bi rekel... Za začetek je tu en rek.. poceni Alfa, zadnja Alfa..." tu se ne bi mogel bolj strinjat ampak stvar je v tem da prav dražjih 156-k ni...vsaj na avto.net...
alfasan
Prispevkov: 2240
"poceni alfa, zadnja alfa"
To je totalna nebuloza!!!!
Sicer bi to veljalo za vse znamke, ker ne vidim zakaj bi veljalo samo za alfe.
Zakaj je pa to totalna nebuloza! Da bi to veljalo bi potem morali empirično postaviti mejo, do kam je alfa, poceni alfa in od kje naprej ni poceni alfa.
Pravilna trditev bi kvečjemu bila: Slaba alfa, zadnja alfa. Pa tudi to velja za vse znamke.
Torej recimo alfa 156 letnik 2003 za 1790 € je poceni alfa, zadnja alfa. Aja, če bi pa stala 5390 € bi bila pa draga alfa, za vedno alfa !!!!
debilizmi!!!!
Če je avto slab je slab ali če je dober je dober ne glede na ceno!
Pri 12 let starem avtu, tudi če je drag lahko vsak dan kaj crkne, toda če crkne pri "slabi" alfi so to jajca, če pa crkne pri "dobri" alfi je pa to investicija.
Naj kdo lepo prosim vključi malo matematičnega znanja in naj skonstruira enačbo kje je meja pri ceni, da bomo razumeli ali gre za slabo ali dobro alfo.
Res upam, da tale sneg kmalu skopni, da bo mel alfasan kakšno delo na terenu, ker tole postaja naporno :lol:
Meni pa je to branje zanimivo.
=D>
Sploh ne razmišlja narobe Alfasan, več bi nas moralo tako razmišljati!
Prispevkov: 7952
Imaš prav ;) Slaba Alfa, zadnja Alfa. Bolj kot dejanska cena je tukaj to, da dosti ljudi kupi poceni, običajno pa je poceni z razlogom. Vedno se najdejo izjeme in tudi jaz sem že odkorakal od avta, ki je bil podrtija, kljub kar visoko postavljeni ceni.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Jaz sem dal za 2001 letnik 2250 eur. To je draga alfa, ampak vsaj vem zakaj sem tolko dal....alfasan se dela budalo iz drugih, al je pa sam tok neveden da ne razume reka poceni alfa je draga alfa...
Kaj pa če kdo ne razume, da je tudi draga Alfa lahko še dražja Alfa.
NI vse v ceni, sploh ne na našem trgu, kjer se, pa ne samo avtomobili, hudo precenjeni prodajajo.
Seveda večina se lepo sveti in je oh in sploh, dokler ne odpreš havbe, pade prvi dež,....
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Miholl napisal/-a:Jaz sem dal za 2001 letnik 2250 eur. To je draga alfa, ampak vsaj vem zakaj sem tolko dal....alfasan se dela budalo iz drugih, al je pa sam tok neveden da ne razume reka poceni alfa je draga alfa...
njega je bolj zmotil rek poceni alfa - zadnja alfa ;) kar ni enako poceni alfa - zadnja alfa kokr vsi vemo :D
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
alfasan napisal/-a:
Sej jaz to vem, če ne nebi imel QV. :) Jaz sem ti samo povedal približno kako je, ker marsikdo misli, da bo šlo isto čez kakor z nekim starim suzukijem.
