Utripanje kilometrov - AR 159
159 Q4
Prispevkov: 4
Pridružen: Po Feb 22, 2016 10:53 am
živjo
imam alfo 159 Q4 2.4jtd 2008 z avtom sem zelo zadovoljen, poštimal sem vijake na kolektorju odstranil egr, lopute, dpf, sinica je naložil novo mapo brez dpf in egr. Uglavnem use sem poštimal kar se tiče mehanike. Imam pa težavo pri utripanju kilometrov in nikakor ne morem odkriti kaj bi bilo krivo za to... ko začnejo utripati sem avto priklopil na polnilec za polnit akumulator pustil čez noč in zjutraj je bilo use uredu za nadaljnih cca4000km, potem spet začne utripati in utripa nekih 100km in ugasne čez približno 14 dni se spet to pojavi in priklopim na polnilec in ugasne za cca4000km. Sem imel dosti polnenja baterije sem si mislil sigrno je slaba baterija in stem tudi napetost... in sem kupil novo baterijo zmontiram in je nehalo utripati, ko sem naredil 200km je spet začelo :evil: prosil bi vas za kakšno pomoč oz če ima kdo kakšne izkušnje s tem da bi to rešili ker je res nadležno... hvala za odgovore:) lp matic
Prispevkov: 3744
ena od naprav ni ok povezana na BC ali ima kartek stik.
z FES poglej kera od naprav je v napaki na BC.
159 Q4
Prispevkov: 4
nimam testerja original za alfo navadn pa tega ne odkrije, bi rabil nekoga ki ga ima? ali je lahko to povezano z usb vhodom?
hunt3r1
Prispevkov: 252
Pridružen: Pe Avg 10, 2012 8:06 pm
Če si priklapljal original USB vhod za radio ali kak dension gateway, je treba nardit proxy allignment, pa bo nehalo utripat.
159 Q4
Prispevkov: 4
Usb je original notri, js nisem nic dodajal kaksnih naprav, bi mi kdo pomagal ce ima tester al kar koli je treba ker nisem dober na podrocju racunalnikov hvala lp
hunt3r1
Prispevkov: 252
Iz kje si?
159 Q4
Prispevkov: 4
Sem iz logatca, drugace sem tudi pri punci na brezovici... iz kje ste pa vi?
hunt3r1
Prispevkov: 252
Sem iz Sežane.. vprašaj Witboy-a če ima čas in voljo ti to pogledat, je iz Logatca
Prispevkov: 3744
jest sm s kalc. 051 210 646
Prispevkov: 3744
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Sicer ne vem točno, kaj bi bila tvoja napaka. Ampak, če si delal remap pri Senici - pojdi do kakšnega strokovnjaka (recimo Tribesman tukaj na forumu), da ti ga popravi. Jaz sem imel slabo narejen remap pri Senici. Se je izkazalo, da niso ravno strokovnjaki. :cry: :cry:
budwaiser
Prispevkov: 58
Pridružen: To Jun 21, 2016 12:09 pm
Vozilo: Alfa 159 / 2.0 jtdm / 136 KM
Danes sem se tudi jaz srečal s tem utripanjem kilometrov med vožnjo. Malo prej sem ponovno prižgal avto in ne utripajo več. Vse kar sem nazadnje menjal je pa pozicijska žarnica cca. 14 dni nazaj, sem pa od takrat naredil tudi cca. 1500 km, pa ni bilo nobenega utripanja do danes.
Se kaj ve kako nevarno je to, mogoče nasvet kako se rešuje, če se utripanje ponovi ipd? :?
Prispevkov: 3744
Edn od modulov zgiblja stik z can linijo. Nič nevarnega. Priklopiš na tester da pogledaš v čem je težava in rešiš. Verjetno je sam slab stik
kukec
Prispevkov: 1200
Kraj: Slov. Bistrica
Torej zaceli so mi utripat kilometri, po parih dneh sem ugotovil da mi usb-ja v predalu ne prebere. Je lahko to povezava? Mam delphi tester, lahko s tem kaj ugotovim?
Verjetno je Blue&me modul krepnil, pa ga zdej CAN mreža ne najde več, in ti posledično utripajo kilometri...
