Avtoradio se ne prižge - AR 156
miki007
Prispevkov: 85
Pridružen: Po Jul 01, 2013 1:28 am
Pozdravljeni. Če je podobna tema že odprta prosim da jo admin prestavi in se že v naprej opravičujem. No da kr začnem. Ko sem kupil avto sem malo po tistem kupil nov radio (xplore za 35€). Radio je delal tam okrog 5 mesecev ko sem pa enkrat pustil avto prižgan in šel ven...in ko sem prišel nazaj v avto in zapr vrata,hotel nastaviti muziko, se radio naenkrat izklopi. Sem mislo dobro radio je bil poceni je pač crkno ga bom dal na garancijo. Ko pride iz garancije mi rečejo da deluje normalno. Probam jas radio v drugem avtu in radio normalno dela. Pozanimam se malo in mi nekdo reče da je vrjetno nekje stik v žicah in da ima radio varovalo in se zato ne prižge in da moram zmeriti upornost zvočniikov (mimogrede sem zmeril in imajo vsi enako upornost). Ni se mi ljubilo zajebavati s tem ker ni kaj dosti štromarja v meni, sem probal orginal radio in ta DELA. Potem sem kar pustil original radio. Zdaj po dobre pol leta sem se naveličal tega da si moram pečti cd-je pa tako naprej in se odločim kupiti nov radio (auna 130€) sem mislil bo pa ta ziher delal. Pred 15 min ga poskusim priklopit in lejga hudič NE DELA. Torej ni druge kot pa da je napaka v avtu. Vendar nimam pojma kjee ker če bi bilo napajanje pol original tudi nebi delal, ker sem kable priklopil enako in original dela. Prosim če je kaki štromar tukaj da bi mi lahko vsaj maaalo svetoval ker nevem kaj naj :( . Hvala za odgovore.
manhad
Prispevkov: 67
Pridružen: Ne Jul 26, 2015 10:24 am
Zanimivo, da ti je že prvič ko si ga priklopil delal.
Si zamenjal kakšen + ?
Konektor Alfa http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
ISO Konektor(standard Pioneer,..) https://en.wikipedia.org/wiki/Connector ... pinout.svg
Constant power 12v + switched power 12v preveri, kako imaš pri sebi zvezano.
miki007
Prispevkov: 85
Ja to tudi mene jezi ker je vse delalo pol pa kar naenkrat več ne. Če od začetka nebi delalo bi imel neka predvidevanja ampak se je moglo kar naenkrat nekaj zj*bat. Glede na to shemo ima avtoradio le A in B vhoda. Oba sem priklopil in NE DELA :( Bi se lotil merjenja ampak če na orginalu deluje potem že mora vse štimati.
manhad
Prispevkov: 67
Malce neumno ampak si mogoče probal pritisnit na avtoradiu kakšen power on/off, če ga ima ?
miki007
Prispevkov: 85
Hehehe ja seveda sem vse probal. Zadeva je že rešena. Nov radio ima malo drugače povezane kable pa ni šlo skupaj. Kar se pa tiče starega radia pa ostaja skrivnost zakaj se je čudežno vgasnil in se ni hotel več prižgati :O Upam da ne bo z tem novim isto. :oops:
stuhec
Prispevkov: 3164
jaz se tu ne bi strinjal s čudežem , če je v drugem avtu delal
super
stuhec uredi si podpis prosim, ker imaš nekaj kar je zelo moteče. Najverjetneje se prikazuje narobe in meče nekakšen ''spam''.
Prispevkov: 10207
Sem mu že ZS poslal :wink:
