Ropot / Pokanje v podvozju - AR 147 / 156 / GT
Beny
Prispevkov: 296
Pridružen: Sr Apr 13, 2005 6:42 pm
Vozilo: AR147, 1.6 eco, AR147 2.0 TS, 159 2.0 mjtd sw
Lep pozdrav
Mam en problemček keteri mi bo vse živce pojedu in sicer, ko zapeljem v luknjo mi nekaj udari po podvozju, nekajkrat se prav čuti kako udari, čutiš z podplati... Pa sem imel avto pri Vargalandu, so mi zamenjali komplet sprednje roke ( zgornje, spodnje) in še odzadi ene roke, udzadi sm še zamenu amortizerje ker so bili mastni, sedaj so novi....
A se ma gdo kšno idejo kaj bi to lahko bilo, ker sm mislu da so roke ampak zgleda da ne :(
Lp Beno
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
možno je tudi da bi biu kakšen auspuh, če maš une gumice s katerimi je pritrjen slabe, neki podobnega je blo pr men.
Beny
Prispevkov: 296
dejan031 napisal/-a:možno je tudi da bi biu kakšen auspuh, če maš une gumice s katerimi je pritrjen slabe, neki podobnega je blo pr men.
Možno, vendar težko vrjamem, sem ga kr fajn rukou ko je biu pr vulkanizerju, ko mi je amortizerje menou, razn če je treba bit konj pr tej probi :doubt:
LP Beno
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
si ga poskušau na vse strani rukat, gor dol levo desno?
drgač pa če si vse menjau nevem kaj bi še sploh lahko blo.
čene pel do mehanika naj ti uzigne avto in ti z enim pajsarjem vse pregleda če je kje kakšen luft še slučajno.
szec
Prispevkov: 47
Pridružen: Če Feb 02, 2006 1:14 pm
Kraj: hrastnik
jast mam ist problem sem tud vse že zamenu pa mi še kar tolče
Prispevkov: 7137
Ne vem sicer, ampak a je možen kakšen prečni stabilizator in njegovi nosilci.
Beny
Prispevkov: 296
El Barto napisal/-a:Ne vem sicer, ampak a je možen kakšen prečni stabilizator in njegovi nosilci.
Sj pravm avto je biu pr Vargalantu, in so vse preverl, use je uredu, kr ni blo so zamenal...
Je pa tko sj če je gdo v bližin Krana oz 30 km gor dol ga lahko pelm pa bo sam slišu...
LP Beno
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
szec napisal/-a:jast mam ist problem sem tud vse že zamenu pa mi še kar tolče
Meni je na 156 dolgo časa nekaj tolklo (tudi menjal roke), mehanik je gledal, guncal, pa nismo našli napake. Čez čas je nehalo in potem opazim, da nekaj visi iz avta. Bil je nosilec srednjega lonca. Tam kjer je privarjen na izpuh, zvar popusti, ker se pa nosilec še dotika lonca tega niti ne opaziš, dokler ne pade stran. No, zdaj ne tolče več :D
Beny
Prispevkov: 296
guma napisal/-a:
to je pa možno, res nekam čudno visi :wink: , upam da je to to, bom kuj jutr preveru, če je dobiš za pjačo :D
LP Beno
fuks
Prispevkov: 227
Pridružen: Sr Avg 11, 2004 12:14 pm
Kraj: Ljubljana + Šmartno pri Litiji
javi kaj si ugotovu
sleby
Prispevkov: 5745
meni je na 33ki tolklo vse dokler nisem dal obnovit amortizerjev. potem je blo neki casa uredu potem je pa spet zacelo, ceprav so bli amortizerji uredu.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Ti si v robnik priletel s kolesom in ti je spet začelo pokat, smo že imeli debato o tvojih amortizerjih :D
Don Picco
Prispevkov: 1047
Pridružen: So Mar 20, 2004 11:57 am
Vozilo: Alfa Romeo MiTo QV
Kraj: Ljubljana-Crnuce
Men je isto ropotal in tudi pri vsakem udarcu sem imel obcutek da to tolce pri stopalkah oz pri nogah.... :doubt: :doubt:
Ko sem menjal vse koncnike sem opazil da ima luft precni stabilizator. Po vsej vrjetnosti ima luft levo in desno bolj kot pa gor in dol. Sicer pa dvigni avto in probaj sam z roko stabilizator in rocice stabilizatorja.
Tko da sm mogu stabilizator oz. nosilce razdret in jih podlozit z 2mm gumo...... ropot odprevljen 8) 8) 8) 8)
We brake 4 Nobody
!!!AR - 156 2.5 v6!!!
!!!AR-MiTo QV!!!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.”
— Jeremy Clarkson
Beny
Prispevkov: 296
Evo problem rešen :D , ropot je povzročal, zadnji ispušni lonec...
In sicer če gledamo iz zadnje strani avtomobila, je levi prvi nosilec, udarjal v nosilec ki je pritrjen na podvozje, z malo gume problem rešen...Mogoče bi problem rešil tudi če bi zamenjal nosilne gumice :?
Preizkus je preprost, primeš cev izpuha in ga premikaš gor in dol, tako sem jest opazil moj problemček...
LP pa hvala vsem za pomoč :D
Beno
luni
Prispevkov: 617
Pridružen: To Feb 21, 2006 1:35 pm
Kraj: Maribor
No, si pa vsaj fino obnovil podvozje, tako da nekaj koristenga je iz ropotanja vseeno ratalo :lol:
