Menjal hladilnik alfa 156??
boka228
Prispevkov: 18
Pridružen: Po Jun 26, 2006 4:13 pm
Pri Stepančiču sem menjal hladilnik vode za alfo 156 1.9 jtd,ki je bil resnično v k.... ,razsuto satovje,itd...Voda se mi je pregrevala preko 110 stopinj,sedaj po menjavi hladilnika pa mi temperatura ne naraste preko 70 stopinj oz. skoraj da ne pride do 70 ampak stoji tam malo nad 50 stopinj!!!Kaka pomoč oz. kaj mislite,da bi bilo potrebno še menjat termostat al kaj drugega in kje najceneje baje pri istu v lj??
Hvala za odgovore!!!
bass
Prispevkov: 3874
Termostat zna bit kar prava rešitev. (mogoče LMM?) Imajo pa sice 156-ke drugačen termostat od ostalih, ne kaže povprečja, temveč trenutno temperaturo, zato je nihanje za pričakovat- ne bo stal na 90.
boka228
Prispevkov: 18
hvala jaz tud upam da je sam termostat in baje res ne bo pribit na 90 pa sej ni važ,ker to me pa res moti da gre komaj čez 50 stopinj,sem ravnokar klical v ist in imajo na zalogi in sicer za 7600 sit.zanima me pa če kdo ve kje je to termostikalo in kako se lahko pogleda a ima zravn neko tipalo ali ne???
ramo
Prispevkov: 313
156ka nima nobenega termostikala, temveč le senzor za temperaturo vode. Zašravfan je v termostat in na njega je priklopljen konektor. Novejši modeli 156 imajo en senzor za ECU in kazalec, pri zgodnejših modelih pa sta bila dva ločena! Torej star senzor lahko odšravfaš iz starega termostata in ga priviješ v novega!
boka228
Prispevkov: 18
namreč klical sem v IST ter tipu dal podatke od avtomobila nakar me vpraša če ima avto nekakšno tipalo oz.tipalko na termostatu,ker razlika v ceni z tipalom in brez je le 400 sit!!
Prispevkov: 7134
Priporočam, da si odpreš haubo in pogledaš kakšen je ta termostat, potem pa kupiš ustreznega.
boka228
Prispevkov: 18
hvala za odgovore,morm pa priznat,d nisem ravno tip za šraufanje tk da bom kr stopu do enga mehanika in mi bo on povedu kje se nahaja ta termostat ter pogledu kako in kaj,hvala še enkrat!!!
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
zraven cevi za dovod zraka. na termostat pa je s sprednje strani prikljucena zgornja (debela cev iz hladilnika) zadaj sta se dve, na vrhu pa je senzor temperature,
