Potovalni računalnik/ LCD/ Multifunkcijski zaslon - AR 156
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
živjo!
Lastim si AR 156 letnik 2002 z novo notranjostjo, ki ima bord computer in imam problem (sem zasledil tudi že na drugih alfah )
Namreč, ko je avto in BC/lcd hladen dela stvar dobro, kontrast je dobr in črke dobro berljive .....ko pa se LCD oz celotna škatla segrejo /pregreje pa na začne LCD zgubljati kontrast!!
Črke ratujejo vedno bolj temne oz podobne barve kot je ozadnje, tako da se po kaki 1 uri nič več ne vidi na ekrančku!
problem je pregrevanje ( če dam ventilacijo na ful in na 16 C, se začne kontrast vračati)
Sedaj pa ne vem a je to problem ekrančka ali elektro elementov notri.....so kaki upori oz kondenzatorji izgubili svoje lastnosti in ne delujejo tako kot trebe?
Celotno stvar sem razstavil in prelotal na novo, vendar ni vidnega učinka!
dodal sem dodatni ventilator (40 x 40 večji ne gre v zračni kanal), ki naj bi hladil elektroniko, vendar ni kakega velikega učinka....razen da se ga sliši :x
Kaj se da narediti???
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
kaj res noben nima podobnih iskušenj oz podobnih problemov???
Če že noben ni rešil problema, se je vsaj kaj zanimal glede tega (če ga sploh ima)
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Ja doma mamo na Peugeotu 307 isti problem, ko avto nekaj časa stoji na soncu številke na lcd zaslonu praktično izginejo. Na uradnem servisu so seveda rekli, da je potrebno zamenjat ekran, da se ne da nič popravt.
Prispevkov: 9327
Kak mesec nazaj, ko sem kupoval avto sem naletel na 156 SW letnik 02, kateri je imel enake probleme. Praktično se ni nič vidlo na ekranček če ni bilo vključene klime, pa tudi klima ob močnem soncu ni pomagala. Prodajalec je rekel, da je to "kao" normalno. Meni je bilo moteče, saj je praktično neuporaben.
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
če se vam da vn odmontirat lahko popravimo zelo vrjetno pri men v firmi....
al je inverter problem ali pa neonka...
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Turtle napisal/-a:če se vam da vn odmontirat lahko popravimo zelo vrjetno pri men v firmi....
neonka ni....ker je ni :wink: je ful smd ledic in vse delajo...problem je v LCD ekranu oz elektroniki (ko se segreje) ki ga krmili.....verjetno se sesede napetost na "kanalih" oz LCD ne dobi zatostne napetosti na določneo točko, zato rata "prosojen" del ekrana-črke- samo na "pol prosojen"
drugače pa imam zadevo samo postavljeno v avto (nič ni prišravfano dokler ne zrihtam)
Turtle
Prispevkov: 4034
hm.,.....ok...pol inverterja tud ni...saj ne tipičnega... Možno da je samo več stopenjski fet regulator odeltu, oz. da ma samo hladen spoj...
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Turtle napisal/-a:hm.,.....ok...pol inverterja tud ni...saj ne tipičnega... Možno da je samo več stopenjski fet regulator odeltu, oz. da ma samo hladen spoj...
glede hladnega spoja sem tudi sam "upal" na to napako vendar......
sem prelotal na novo celo elektroniko (dve obojestranski plati) in sami SMD elementi (čipov nisem lotal, da jih nebi pregrel, sem pa vse upore, kondenzatorje, diode, tranzistorje...na novo prelotal).....nažalost ni pomagalo :doubt:
PS: lahko poslikam zadevo in jo dam na net, če bi bilo kaj več pomoči)
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-glede na to da oba imata elektroniko v "malem prstu",me res zanima kdo še lahko kaj pomaga :doubt:
Prispevkov: 9327
Kaj pa če ni napaka in imajo vse tako, predvidevam...
Turtle
Prispevkov: 4034
dej sliko, čeprav dvomim... tele fete je treba vse dol pobrat da jih lahko zmereš... nimajo teli LCDji tko da če je luč pržgana mal bol osvetli,... probi če to dela..
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Foggy napisal/-a:Kaj pa če ni napaka in imajo vse tako, predvidevam...
dvomim :doubt: ......če pa je tako original......bom pa začel alfe gledati z "drugačnimi očmi" :doubt:
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Turtle napisal/-a:dej sliko, čeprav dvomim... tele fete je treba vse dol pobrat da jih lahko zmereš
sliko bom dal jutri na net...
sploh ne vem kje oz kateri so feti, niti nisem nič meril......samo prelotal sem na novo celo plato.....
ko bom dal slike mi lahko nato pokažeš kaj naj premerim....ker meni ta elektronika :doubt: osnove že, potem se pa vstavi
Turtle napisal/-a: ... nimajo teli LCDji tko da če je luč pržgana mal bol osvetli,... probi če to dela..
:doubt:
lahko štimaš "day brightness"ko so luči vgasnjene in in "night brightness" ko imaš luči prižgane....
oboje imam na MAX, ravno tako imam na MAX sensitivity ...
saj pravim, da prvih 20 min ko avto vžgem dela LCD dobro in se vse vidi, ko se stvar segreje pa črke začnejo bledeti....
tako da tukaj je sigurno problem temperatura......ali je kriv za to kak transistor/kondenzator/upor...., ki spremeni svoje osnovne lastnosti ko se mu dvigne temperatura ali pa je LCD "iztrošen"
Turtle
Prispevkov: 4034
Lahko probaš potem ko ti neha delat, odpret vrat, ker takrat se lučka v avtu prižge in (vsaj mislm tako) probalo mal dvignit svetilnost.... A to naredi?
sam tok da vem če je ta del OK,..
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
ja ko odpreš vrata , bolj svetlo sveti.....tudi ko greš v meni začne močneje svetiti....problem je kerni povsod enako osvetleno....
evo prilagam slikce, kjer se vidi kako stvar "deluje"
najprej je slikano, ko je stvar hladna in dela OK......naslednje slike so, ko se stvar segreje...se točno vidi kako slabo sveti in da na nekaterih mestih bolj , drugje slabše.....
in še slikce notranjosti...in "kao hlajenje" , ki ne deluje
večja kakovost slik je na portalu
upam da bo kaj pomagalo
PS: tist upor (120 ohm 1/2W ) in dioda ter konektor so naknadno prilotani za ventilator....da ne bo koga motilo
