Hladilnik ali kaj drugega??
boka228
Prispevkov: 18
Pridružen: Po Jun 26, 2006 4:13 pm
Imam 156-ko 1.9jtd (105km) in imam problem s tem,da mi močno raste temperatura vode in sicer nad 110 stopinj.Bil sem pri Stepančiču in so malo pogedali ( diagnoza pokvarjen hladilnik)!!!
Zanima pa me če je možno kako stestirat,če je res samo hladilnik,ker sem bral tu na foromu, da so pri naraščanju in padanju temperature krivi termostati,ker mi pri vožnji navzgor res močno naraste ampak takoj,ko pa je rahel klanec navzdol temperatura pade pod 90 oz. na normalno delovno temperaturo.Meseca maja,ko pa je bilo malo bolj hladno pa ni šla temperatura prek 75-80:Razumljivo mi je da če tiščiš avto temperatura raste in seveda mora hladilnik delat da temperatura ne naraste preveč( logično ,da bi bil hladilnik fuč ),ampak v primeru vožnje navzdol pa preveč pade temperatura kar pa tudi ni normalno???
Za odgovor se vam vnaprej lepo zahvaljujem!!
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
a ventilator vklaplja
sleby
Prispevkov: 5745
a ti hladilne tekocine kje zmanjkuje?
ker ce ti je ne, potem ne vidim razloga zakaj bi bil hladilnik fuc.
dancekbanancek
Prispevkov: 1013
termostat poba...enako je bilo pri naši 156ki...zanimivo da ti je stepančič povedal da je hladilnik... :doubt:
Dräger
Prispevkov: 2454
In kaj bi lahko bilo narobe z hladilnikom? Zamašen? Sej ni kompresor...
Pomoje je termostat.
Lahko je z zunanje strani zabasano satovje hladilnika in tudi s pomočjo ventilatorja ne more ohladiti vode, ker ni pretoka zraka.
Temperatura posledično temu naraste prekomerno pri višji obremenitvi, vožnja v klanec in pada, ko motor ni obremenjen.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
men je isto delalo, če sem meu namiru avto užgan se je ogreu do 100 stopinj in še bi šlo pomoje po klancu navzdol pa je ravno tko padlo na 80 stopinj.
vzeu sem kiler ven, ga oprau zunaj in znotraj , pol sem oprau še kiler za klimo, z obeh strani in zdaj se mi ne segreva več kot 90 stopinj, po klancu pa ravno tko pade, bom menju še termostat pol pa bo delalo brez problema.
Prispevkov: 7134
Vzam hladilnik ven in očisti od zunaj in znotraj, ter očisti še hladilnik od klime z obeh strani (če je mogoče zaradi odbijača).
Pa preveri,če se ventilator sploh vklopi.
Pa če gre temp pod 85, potem potrebuješ še nov termostat.
Moja se tudi občasno ni hotla segret, zbrega se je pa ohladila na 70 stopinj. Sedaj ko je pa hladilnik opran (čeprav mi satje že malo razpada) in zamenjan termostat ter vodna pumpa pa je temperatura zabetonirana nekoliko pod 90 stopinjami neglede kje in kako se vozim.
Če pa satje na hladilniku hudo razpada, potem pa prični šparat za nov hladilnik.
boka228
Prispevkov: 18
Hvala za odgovore.
Ventilator mi vklaplja in dela normalno.Hladilne tekočine pa mi malo zmanjkuje,da jo skoraj vsake dva dni malo dodajam.In kot je bilo videti oz. so mi rekli pri stepančiču se vidijo madeži od hladilne na hladilniku in bi naj posledično zaradi tega ker je hladilnik fuč tudi tekočina tam odtekala ven!1
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
ja pol pa menjaj hladilnik in termostat pa bo delalo brez problema
