AR 156 mnenje o motorju 1.6TS
Branko_G
Prispevkov: 18
Pridružen: Pe Jun 17, 2005 3:53 pm
Kraj: Murska Sobota
Gumi deli motorja cca 30.000,00 SIT, Lambda sonda cca 20.000,00 SIT in
Delo cca 20.000,00 SIT.
Ko kupuješ rabljen avto moraš vedno računati na 100.000,00 SIT stroškov, saj je bolje da zadevo urediš preden ti kaj crkne.
PS.: Pooblaščen serviser ti za te strvari zaračuna dvojno - preverjeno.
Branko G
Hordeus
Prispevkov: 18
Pridružen: So Feb 17, 2007 10:05 pm
Kraj: Koroška
Lep pozdrav vsem, sem nov na fourmu in bom kar tukaj vprašal, da ne odpiram nove teme. Namen imam kupit AR 156 1.8ts 2004 letnik oziroma AR 156 1.9 jtd 2003 letnik. Slednja je 2k eu dražja, pa me zanimajo vašja mnenja o teh dveh, katerega bi vi izbrali, ker ne bi rad, da bi mi bilo potem žal (v kar dvomim da mi bo :D ). Ima kdo kakšne izkušnje z 1.8ts, kakšna mašina je to, ali je potrebna velikega vzdrževanja itd. ?
Hvala za odgovore.
Ponosno bodoči lastnik Alfe :P
black
Prispevkov: 878
Pridružen: Ne Jul 31, 2005 12:11 am
Kraj: Lož
Jest mam 1.8 v 156-ki.
Mašina je zakon,drugega nimam za rečt.
Poraba 8 do 8,5L na 100km,olja nič na kuri.Kot vse T.S. mašine tudi ta dobi pravo moč od 3700 obratov naprej in kar vleče :) .
Priporočam :wink:
Slika Slika Freude Am Fahren
Hordeus
Prispevkov: 18
Kraj: Koroška
Hvala za odgovor
v ponedeljek grem pogledat tole http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1227320 če mi bo všeč testna vožnja, je moja. A ima mogoče kdo kakšne izkušnje s tem prodajalcem?
EDIT: pogledat bom še šel ti 2
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1246281
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=1139686
sem še v dvomih katero bi mel
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
black napisal/-a:Jest mam 1.8 v 156-ki.
vidim da te moram pelat en krog :)
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
Aja sem pozabil povedat da imam 106kw mašino,ti iščeš pa novejšo 103kw.Samo pomoje ni razlike.Če pa je že je lahko samo boljša. :)
bass
Prispevkov: 3874
Hordeus
Prispevkov: 18
Kraj: Koroška
tudi tale ni slaba, vendar bi moral najverjetneje, glede na prevožene, kmalu opravit velik servis. Je pa zelo lepa, se bom probal tudi tja zapeljat in jo pogledat.
bass
Prispevkov: 3874
Zadnja stvar, ki se jo pri nakupu gleda so kilometri...še posebej pri 4 leta stari limuzini ne moreš pričakovati, da ima prevoženo manj kot 10.000km na leto... za take razdalje so mestni jajčki. Uglavnem - ne oziraj se preveč na števec.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Na skofljici ma ponavad lepe primerke...priporocam ogled.
LP Miholl
Hordeus
Prispevkov: 18
Kraj: Koroška
jo bom pogledal...nekako se še ne morem odločit med dizlom in bencinarjem. Vzdrževanje katerega je bolj poceni?
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
Ce bos vzel bencinarja probaj dobit jts,drugace pa bo dizel cenejsi...
Prispevkov: 9327
BTW kilometri in ohranjenost sta ključnega pomena pri nakupu avta. Naj bo še tako ohranjen avto in bo imel veliko km, ne hvala.
Drugače je pa 1.8 TS zelo dober motor in se mi zdi best buy za 156ko. Glede dizla, če ne delaš več kot 30.000km ne vidim smisla, da bi ga kupil.
andrejk
Prispevkov: 457
Kar se tiče ekonomike bi kupil diesla (če že gledaš te letnike) že zaradi večje izgube vrednosti pri bencinarjih. Sploh pa so mJETi prekleto poskočne mašine :)
prjatu
Prispevkov: 3940
Foggy napisal/-a:kilometri ... ključnega pomena
mogoče so ključnega pomena, so pa večinoma realni čisto neugotovljivi, po tej logiki bi vsi letel k Luminariju, ker imajo vsi okol 70kkm :?
