Preveč olja v motorju
fejstfnt
Prispevkov: 132
Pridružen: To Jul 27, 2004 11:34 am
Pred enim tednom sem peljal avto na menjavo olja na Avto Triglav. Ko sem prišel domov sem ugotovil da je na računu samo 3,25L olja :?: , zato sem preveril če niso "mojstri" res samo tolkiko nalili. V resnici so, vsaj tako se je meni zdelo, nalili kar nekaj preveč. Naslednji dan sem poklical in se dogovoril da pridem pokazat. "Mojstri" so mi precej nejevolno dopovedali da je nivo olja čisto OK - malo čez MAX. Zanemarimo da so merili takoj ko sem se pripeljal :roll: , itak pa po njihovih besedah te motorji pokurijo nekaj olja - torej kaj se buniš sej smo ti še več natočili. Glede na to da so oni "super strokovnjaki" za avomobile jaz pa samo informatik so me uspeli prepričati.
Problem pa je v tem da sem v tem tednu 2X po nekoliko daljši in hitrejši vožnji po AC, ko sem se ustavil, zavohal nekaj podobnega zažganemu olju.
Verjetno da je to povezano z preveč olja?
Od kje bi lahko smrdelo?
Zadnjič spremenil fejstfnt, dne To Okt 31, 2006 10:36 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
Nekje je oddušek in je skozi njega vrglo olje na nek vroč del.
fejstfnt
Prispevkov: 132
A lahko pride do kakšnih hujših posledic kot to da ga skozi oddušek vn vrže?
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
čez oddušek, ampak ta oddušek je speljan nazaj v motor, to pomeni da bo motor dobro podmazan :D če je to krajši čas ni panike, drugače pa to uničuje katalizator...
mal ga ven potegni... tanka cev pa zelo prov pride kakšna brizgalka pa ven potegneš teh par deci...
33-fonda
Prispevkov: 455
Pridružen: Sr Avg 16, 2006 1:34 pm
Kraj: NG-Solkan
V motorju nesme bit preveč olja.Za motor ni to dobro....iztoči ga čim prej vn :|
ko peštam.Alfa rešuje mene in jst rešujem njo....Popolno sožitje :)
Če je previsok nivo olja v motorju, glavna gred udarja ob povrčino olja. To uniči ojnične ležaje.
Je nekako tako, kot bi ti na "ploh" skočil v vodo...
fejstfnt
Prispevkov: 132
Olje sem izpumpal tako da ga je točno do MAX =D>
Potem sem pa še pogledal nivo hladilne tekočine, ki so mi jo zamenjali 1 mesec nazaj pri Zegi, in ugotovil da je približno 1 cm pod MIN #-o Izgleda da noben pooblaščeni serviser ne zna naliti ustrezno količino tekočin.
A je kaj važno kakšen antfriz dolijem?
fejstfnt
Prispevkov: 132
A se še komu zdi čudno da tega ne vejo na servisu od generalnega zastopnika? Oni pravijo da od viška ne boli glava!
Da ti je zmanjkalo hladilne tekočine, je verjetno kriv kakšen zračni mehur v sistemu. Seveda, če nimaš mogoče kdaj kakšne lužice pod avtom.
Mehankarje za nivo pa nič ne briga. Zato bi moral za reklamacijo pregledat pred prevzemom avta. Čez čas uveljavljat kakšno reklamacijo je bolj tako. Takoj boš ališal, kaj pa mi vemo, kaj si počel ti med tem časom... #-o
f4676
Prispevkov: 182
Pridružen: Pe Mar 05, 2004 10:04 pm
Kraj: Koper (med tednom) Celje (konec tedna)
Od viška ne boli glava - razen včasih pri pijači :mrgreen: :mrgreen:
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
jst sem prejšnji dan menjau vodo za koncentrat, doliu sem ga do max, pol ko sm se neki časa vozu, ga je blo pod min, ker je ves zrak šeu ven in je zapolnila samo voda, pol pa sem ga še malo doliu.
ni važno kaj doliješ, vazžno da je koncentrat in ne navaden antifriz.
fejstfnt
Prispevkov: 132
Kakšna je razlika med koncentratomin antifrizom?
Prispevkov: 9327
Koncentrat je zelo močna mešanica antifriza, katerega se meša z vodo, da se dobi željeno temperaturo, do katere ne zamrzne. Navadni antifriz je pa že mešan z vodo. Če nisi prepričan kaj imaš notri in ti tekočine manjka, je bolje da vliješ koncentrat, saj je manj možnosti če imaš v sistemu vodo, da ti le ta ne zamrzne.
Prispevkov: 7137
Hja če pa pretiravaš z koncentratom pa tudi zmrzne.
Za dolivanje je boljši že kar zmešan (jaz imam itak samo koncentrat in si ga po potrebi zmešam).
Pa koncentrat je uporaben pri menjavi hladilne tekočine, ko spereš sistem in v njem ostane samo še nekaj vode.
Pogledaš v knjigco ali kam drugam, koliko hladilne tekočine drži tvoj sistem, naliješ polovico tega koncentrat in samo še doliješ vodo (mix 50:50 ... -40°C zagotovljeno :mrgreen: )
Jonas
Prispevkov: 1850
Bom kar tukaj uprasal. Sicer malo neumno vprasanje pa vseeno...
Kaksen mora biti nivo olja na tisti sipki pri hladnem/vrocem motorju?
Ker sem malo zaskrbljen, saj je pri meni olje cisto na MIN, ce pogledam recimo takrat, ko avto stoji cez noc. Ce pa se peljem in avto ustavim ko je motor se topel/vroc, ga je na sipki do MAX.
Kaj je zdaj prav, kdaj se gleda nivo olja in koliko mora biti? Olje je bilo menjano pred cca 6k km ob velikem servisu..
