pritisk olja 156 2,4 jtd
dedra
Prispevkov: 9
Pridružen: To Jun 21, 2005 2:37 pm
Pozdravljeni,
danes mi avto crkne in na zaslonu zagori lučka - padel pritisk olja. :( Verglam.... ne vžge. :( Pustim nekaj časa, obrnem ključ - vžge, :D a le za kratek čas, ko spet posveti lučka in motor ugasne. :( Sedaj avto dela, a vprašanje kdaj bo spet crknil. :? Upam, da je le stikalo oz. senzor pritiska olja. Ali je komu že šla oljna pumpa al pa varnostni ventil? Ima kdo podobno izkušnjo?
LP,
Kristian
don1
Prispevkov: 240
Pridružen: To Jan 27, 2004 3:53 pm
Kraj: Gora
Če se ti posveti lučka za olje potem ko avto ugasne, to ni nič narobe.
Ko motor ugasne tud pritsk olja pade in na displayu napiše da je pritisk olja prenizek.
Če pa avto crkuje je najbrž crknil senzor ki se nahaja po zaganjačem.
Baje da je to senzor vrtljajev. Sem imel tak problem pred cca enim mesecem.
dedra
Prispevkov: 9
Pozdravljen,
avto jutri peljem na tester. A ti si samo zamenjal senzor vrtljajev? Koliko te je pa to stalo?
LP,
Kristian
don1
Prispevkov: 240
Kraj: Gora
7000 sit, kupil sem ga na Avto triglavu zamenjal pa sam.
dedra
Prispevkov: 9
Menda je res šel ta senzor, ker po menjavi zaenkrat dela normalno, imenuje se senzor prostega teka.
