Ventilacija AR 145
Neutrino
Prispevkov: 7
Pridružen: Sr Okt 18, 2006 9:51 am
Kraj: Grosuplje
Živjo vsi.
Imam en problem z ventilacijo v moji alfi.
Ventilacija mi tudi na najmočnejši stopnji le malo piha, sliši pa se da ventilator dela s polno močjo.
Če potem vklopim zaporo zraka (kroženje notranjega zraka) pa v trenutku začne z največjo močjo pihati.
Ker imam avto kak mesec dni, na to nisem bil pozoren.
Ali mi lahko kdo svetuje kaj je za pogledati ?
AR 145 1.6 TS, letnik 98
Aja, pa še dve stvarci:
- Kje se da dobiti pocen rele za zadnjo meglenko (imam tip C panela za varovalke
- luč za vzvratno vožnjo mi ne dela.
varovalka in luč je ok, lahko da je stikalo za rikverc na motorju. Kje bi pogledal za stikalo in ali ga lahko sam zamenjam - nisem glih mehanik :)
Thx
Penso positivo !
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Zamenji filter od klime!
Ciao Alfista :mrgreen:
p.s. Če nimaš klime imaš pa zamašen vhod zraka v kabino!
Neutrino
Prispevkov: 7
Kraj: Grosuplje
huh, hvala za ta info.
Ja, mam klimo :) - sem pozabu napisat.
Kje pa se da zvedet kako se to zamena za 145 ?
Če ni pretežko bi to kar sam naredil.
A pa se filter očisti ali je tak za zamenat ?
Sem gledal v manualu 145 ampak tega nisem zasledil.
Penso positivo !
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
za zamenjat je. gres na servis in kupis mikrofilter. doma odmontiras brisalce in plastiko pod njimi, potem pa na desni strani ugledas ohisje filtra.
Neutrino
Prispevkov: 7
Kraj: Grosuplje
Hvala za vse informacije.
Alfo pod noge pa na servis po filter;)
a mi kdo še lahko pove glede releja za zadnjo meglenko in stikala za vzvratno luč (moj post)
Penso positivo !
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
no k je že tema o ventilaciji, bom še jst tle uprašu. Na 156, sm zgleda neki odlomu in mi skos enako piha, ne glede na to kam dam pihanje. In zdaj je to mal ratal moteče, ker je tako vreme in se šipa zarosijo, pa ne morm dat pihanja na šipe....kaj bi lahko blo, oz kaj morm zamenjat da bo to delovalo?
Prispevkov: 7134
A si kaj rdijo not pa ven premikal :mrgreen: .
Baje se lahko zečnejo lopute zatikat zarad kablov k tiščijo na ohišje, kdaj pa tudi samo zaradi popestritve dogajanja (tesnila na loputah). :lol:
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
jap, menju sm radijo pa en kup kablov je uzadi zdej ja....20 kvadrat pa to...hehehe. Sam je res takrt bl teško šlo, pa sm mal močnej probu :) no očitno je to, to. Veš kaj bi lahko naredu da zrihtam? je sam kej za zataknt? al sm kej več zje**?
Prispevkov: 7134
Kar sem prebral na AO, ponavadi ni pustilo trajnih posledic (polomij), le kable moraš nekako uredit, da nebodo pritidskal na ohišje zračenja ... ali pa mogoče kakšen ščitnik.
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
aha, bom probu to zrihtat, sam je že umetnost radijo notr dat zarad kablov, kaj šele razvrstit.
No upram da mi uspe, teb pa hvala, ker vedno hitr napišeš in pomagaš.
alro
Prispevkov: 2700
@Dejan 156
Kaj imaš mogoče kako slikco od radia ki imaš zdaj notr ? Namreč v bližnji prihodnosti bi tudi jaz menjal, že samo zato ker sem iz moje bivše 155-ke potegnu ven muziko in zdaj se mi valja po omari. :mrgreen:
In že ker sem dal en lep kupček € za vse, je škoda da leži tam neuporabljeno.
Prispevkov: 7134
Eh ni problema, sej zato smo pa tu :wink:
OBELIKS
Prispevkov: 137
Pridružen: Po Okt 11, 2004 3:15 pm
Kraj: Idrija
Se opravičujem za vlečenje teme iz naftalina, ali se lahko problem, ki ga je imel Neutrino lahko pojavi praktično čez noč. Včeraj je vse delalo BP, danes zjutraj pa sem bil cel v meglici.
@Neutrino: je bil potem kriv mikrofilter?
divja kripca
Prispevkov: 206
Pridružen: To Feb 13, 2007 8:58 pm
Meni je zaštekal motorček za preklop notranji/zunanji zrak, in je blo megle kolko češ. No tekom dr**nja tistega knofa, je enkrat slučajno odprl loputo, jest pa hop in odklopu kable :D
Probej malo zapirat in odpirat loputo za zrak in poslušaj, če motorček dela (razen če nimaš ročne nastavitve...)
Kako hudiča naj se navežem na avto, kjer vse deluje brezhibno tja v tri dni ?
OBELIKS
Prispevkov: 137
Kraj: Idrija
Sem odmontiral brisalce in plastiko, ter spodaj našel čisto moker in črn filter od klime. Groza!
Ko sem ga dal dol so težave izginile. Torej problem rešen, sicer je gor spet stari prepihani filter, ker nisem imel časa da bi kupil novega.
Na koliko časa naj bi se ta stvar menjavala?
